Karlskoga Maskinistträff!
Jonas Ryrfeldt @ Karlskoga Maskinistträff
Vi har aktiverat SSL/https på sajten. (Mer info om SSL.)
Vänligen klicka här: https://www.maskinisten.net och uppdatera era bokmärken!
Problem med inloggningen? Klicka här!
Grävaggregat på vanlig traktor
27 inlägg • Sida 1 av 2Visa alla inlägg på en sida
Mats Nil (trådstartaren)
#1 » 21:09:02, 09-09-2007
Är det någon som har erfarenhet av grävaggregat hängande i trepunkten?
Har tittat på minigrävare ett tag, men kommit fram till att det blir krångligt och tidsödande att ta sig ut i skogen med en sådan (lite grävande på många ställen), och därför tänkt om och funderar just nu på att använda traktorn.
Vad duger ett sådant till? Är där någon kraft i aggregaten?
Vågar man köpa kinesiskt eller skall man satsa på ett typ Möre som ser riktigt bra ut? Begagnat verkar vara omöjligt att få tag på tyvärr :sad:
Hoppas någon testat ett
mvh Mats
Mats Nil
jon anders olsson
#2 » 00:17:43, 10-09-2007
de jag kan säga är att dom flesta grävagregaten för trepunktslyften är de en separat sitts med spakarna framför, nakdelen är ju att man måste kliva av å gå in i traktorn för att flytta sig. vill du ha en kraftigare grävagregat så kan du ju köpa ett från en skrotad traktorgrävare, sen bara svettsa dit fäste :)
jon anders olsson
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Kobelco SK09 SR -02
Wille 655 -97
#3 » 16:42:41, 10-09-2007
jon anders olsson skrev:de jag kan säga är att dom flesta grävagregaten för trepunktslyften är de en separat sitts med spakarna framför, nakdelen är ju att man måste kliva av å gå in i traktorn för att flytta sig. vill du ha en kraftigare grävagregat så kan du ju köpa ett från en skrotad traktorgrävare, sen bara svettsa dit fäste :)
Det är det som är fördelen med Möres aggregat, man får ventilpaketet med långa slangar och monterar det i traktorn som i mitt fall har vändbar stol, man får ävan en stol med som man kan montera dit om man vill.
/Mats
Mats Nil
Martin.Eriksson
#4 » 18:50:26, 10-09-2007
Hej.. Nu vet inte ja vad dom ligger i för priser men ett påhängsaggrigat av lite kvalite kostar väl en 50 60 tusen gissar ja å då kanske de vore bättre o kika efter en traktorgrävare tex hymas 470.. då får du en maskin som är byggd för å grävas med och en lastare som lyfter det mesta.. bara en tanke från mig..
mvh martin
http://volvobm2654.bilddagboken.se/
Martin.Eriksson
Maskin: Jag kör Åkerman H7C
Och diverse jordbrukare.
#5 » 19:05:54, 10-09-2007
martin6610 skrev:Hej.. Nu vet inte ja vad dom ligger i för priser men ett påhängsaggrigat av lite kvalite kostar väl en 50 60 tusen gissar ja å då kanske de vore bättre o kika efter en traktorgrävare tex hymas 470.. då får du en maskin som är byggd för å grävas med och en lastare som lyfter det mesta.. bara en tanke från mig..
mvh martin
Tanken har slagit mig, och du gissar helt rätt i pris.
Det är bara det att jag är lite rädd för krångel med gamla maskiner.
Det är förstås ännu värre om en nyare maskin ryker sönder, och jag vet inte om en traktor håller för det ryck och slit man borde kunna åstadkomma med ett grävaggregat??
/Mats
Mats Nil
Tagew
#6 » 14:44:18, 12-09-2007
Hej, jag har ett aggregat på min M-F 135. Det är nog ett finskt bygge som heter Haka 2000 med oljebehållare i ramen och en egen pump som hakas på kraftuttaget. Nu har jag mitt aggregat utrustat med hylsor som sitter fastmonterade på traktorn vilket gör att man får ett stadigare montage än om man har det i trepunktslyften. Dessa hylsor hämmar lyftarmarnas rörelse något men inte mera än att jag obehindrat använder traktorn i bl.a. vårbruket. Det är också mycket enkelt att ta bort aggregatet bara genom att lossa två stoppare och sedan reglera stödbenen passligt och köra ur hylsorna, sen kopplar man bara loss pumpen från kraftuttaget.
Mitt aggregat är så konstruerat att jag vänder sitsen, lite trångt i 135:ans hytt men det går, vidare har det två-spaks reglage och fungerar helt ok.
Jag har gjort några täckdikningsprojekt samt en hel del dikningsarbete, byggt ca 1 km väg till sommarstugan mm, så jag har nog haft mycket utbyte av min maskin.
Köpte detta aggregat beg för många år sedan så vissa reparationer har jag naturligtvis gjort.
En sak man bör tänka på är ju att traktorn behöver tilläggsvikter fram för att vara hanterbar, jag har en liten gammal Ålö-lastare + 100 kg bly för att hålla ned framhjulen.
Grävaggregatet är nog så starkt att jag kan lyfta och flytta bakhjulen på traktorn men för övrigt kommer jag inte ihåg några data på aggregatet.
En sak är dock helt klar, jag vill inte vara utan detta hjälpmedel - förrän jag får tag på något annat och bättre, en rundsvängande minigrävare på 3,5 ton vore helt ok.
Lycka till i Ditt val. :thummar:
Tagew
Marcus
#7 » 17:04:22, 12-09-2007
mvh martin
Håller med dig i sakfrågan, går i dessa funderingar vad det gäller skotare då det är ungf samma pris för en driven skogsvagn som för en hyffsad skotare... Men:
Traktorn är modern och funkar kanon, värme, radio Ac och trevlig förarmiljö.. man använder den ofta och mycket och har koll på att den funkar och är servad bra. En dedikerad maskin till just en sak är alltid bättre rent funktionellt men kanske inte alltid bättre rent praktisk med underhåll med mera... :razz:
Sen att ett traktorhängt aggregat inte går att jämföra är ju helt riktigt.. men skruva på gamla skit blir man rätt trött på i längden... :lmao:
Lider av megalomani, men det gör inget!
Marcus
#8 » 17:41:23, 12-09-2007
Tagew skrev:Hej, jag har ett aggregat på min M-F 135. Det är nog ett finskt bygge som heter Haka 2000 med oljebehållare i ramen och en egen pump som hakas på kraftuttaget. Nu har jag mitt aggregat utrustat med hylsor som sitter fastmonterade på traktorn vilket gör att man får ett stadigare montage än om man har det i trepunktslyften. Dessa hylsor hämmar lyftarmarnas rörelse något men inte mera än att jag obehindrat använder traktorn i bl.a. vårbruket. Det är också mycket enkelt att ta bort aggregatet bara genom att lossa två stoppare och sedan reglera stödbenen passligt och köra ur hylsorna, sen kopplar man bara loss pumpen från kraftuttaget.
Om man tittar på de arbeten du utfört kan man komma fram till att det inte är helt kraftlöst, du har väl lite rötter och sten på din mark också.
Köper man då ett nytt aggregat kan det väl inte bli mycket sämre i alla fall.
Den skall hänga bak på en New Holland L75 med 400kg frontvikter så jag tror att jag lyfter ett medelstort aggregat utan att slå runt. Tack för ditt svar.
/Mats
Mats Nil
#9 » 17:45:59, 12-09-2007
mvh martin
Tittar oxå efter en drivvagn, köpte en bogserad Mowi 105 i höstas, men det går ganska tungt upp för backarna, händer att man får stanna och slänga av halva lasset för att komma upp (med piggkedjor runt om) och det blir man inte glad av. Tycker bara det skiljer för mycket i pris, har därför kollat lite på att sätta på navmotorer på den befintliga vagnen.
/Mats
Mats Nil
Tagew
#10 » 08:52:12, 13-09-2007
Hej igen Mats, med en så pass stor traktor som Du har tror jag inte att det blir några problem att haka på ett aggregat. Det som kan upplevas som lite ostadigt är väl kopplingen mot trepunktslyften.
Till skogskranar finns det väl någon form av låsningar som skall stadga upp det hela en del, kanske det finns motsvarande till dessa påhängsmaskiner.
Din traktor har säkert en bra kapacitet på hydrauliken också så det kanske inte behöver vara separat pump för att driva aggregatet.
Skulle jag köra med MF:ens egen pump skulle det nog inte bli så mycket grävande.
När jag byggde vägen till stugan och stötte på större träd gjorde jag så att jag grävde av rötterna på ena sidan och lade sedan skopan mot stammen en bit upp, då fick man bra brytkraft och kunde trycka ikull stora träd utan bekymmer. Får dock vara försiktig att det inte kommer allt för mycket sand o jord på stammarna, detta är inte välkommet när de skall sågas upp. Sedan sågade jag loss stammen från stubben och kunde enkelt gräva loss den samtidigt som jag med en lyftslinga el.dyl. drog fram den kvistade stammen för bortforsling.
En sak som du snart kommer att komma till klarhet med är att det skulle nog vara bra med någon form av frontlastare, lägger man då ihop priset för grävaggregatet och lastaren så kanske man får en beg traktorgrävare i hyfsat skick, men då också en maskin till att hålla igång.
Jag köpte ju både aggregat och den enkla lastaren som begagnade så det blev inte så våldsamt dyrt.
Mycket kan man i alla fall uträtta, även om det tar lite längre tid än med en stor fullvuxen grävare. Med konster och knep kan man ju lösa det mesta.
Mvh Tage W.
Tagew
Anders.B
#11 » 22:53:42, 21-09-2007
Tage W:
Du har inte lust att lägga upp ett par bilder på din hylskonstruktion?
Det verkar klart intressant.
Jag har en Boxer och ett Nordigg 70 aggregat, det vore nog skönt om trepunkten fick vila från bördan så mycket som möjligt...
Anders.B
Maskin: BM350
#12 » 19:47:50, 23-09-2007
Anders.B skrev:Tage W:
Vet inte säkert, men det bör ju handla om någon typ av balk (eller bara en kätting) från jordbruksdraget till den yttre delen av toppstången?
/Mats
Mats Nil
Tagew
#13 » 16:26:34, 24-09-2007
Jag skall försöka om jag kan få till någon bild, för tillfället håller jag på och monterar en elektrisk väljarventil på skopbrytet så att jag kan få en funktion till. Jag tror att jag behöver köra ur aggregatet ur hylsorna för att man skall se bra hur detta är gjort.
Jag kan kolla i bruksanvisningen om det finns nåt jag kan scanna därifrån också.
Dessa hylsor och moteringsdetaljer fanns nog att köpa som tillbehör o troligen beställdes dessa specifikt för varje traktormärke.
När jag köpte aggregatet satt det på en International så jag fick göra om en del för att få det att passa till min MF.
Jag har en kusin som har ett liknande fäste till sin skogskran och detta är inte en lika gammal grej som mitt gräv aggregat så jag tror nog att det finns något på marknaden ännu.
Försöker återkomma med bild men det kan ta någon dag.
Ha en bra fortsättning på hösten
Tage W.
Tagew
Tagew
#14 » 20:25:14, 24-09-2007
Hej, här kommer en hastigt scannad bild från instruktionsboken. Dålig kvalité men det kanske ger en liten fingervisning om vad jag har monterat. Jag kan fixa bild från traktorn senare men eftersom jag har en del hydraulik demonterat kan jag inte köra ur den ur hylsorna för tillfället. Mvh Tage W.Bild
Tagew
Tagew
#15 » 21:31:08, 27-09-2007
Hej, här kommer bilder på grävaggregatets koppling till traktorn.BildBildBild
Hylsorna är fästade med byglar runt bakaxeln och främre ändan av hylsorna är fastbultade i samma fäste som hytten.
Besvarar gärna frågor om någon undrar över någonting.
Mvh Tage W.
Tagew
Användare som besöker denna kategori: BM kråkan, Calle.ö, ChristianStockelberg, Henrik1977, itsfun, joelf, johan45, jonaszett, JPEG, Kolstad, Mange_B, Per Mellander och 3 gäster
Huddig
Steelwrist
Begblocket
SVAB
Olssons i Ellös
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
ME - bli medlem
XACC
Billackering
Batteriexpressen
Vikabacken
Terrapart
Quality Tractor Parts Ltd.
Lucendi
Indexator Rototilt
MaskinBelysning
Bobcat
SMP Parts
HGT AB
ME
