Karlskoga Maskinistträff!
Jonas Ryrfeldt @ Karlskoga Maskinistträff
Vi har aktiverat SSL/https på sajten. (Mer info om SSL.)
Vänligen klicka här: https://www.maskinisten.net och uppdatera era bokmärken!
Problem med inloggningen? Klicka här!
Case 580, bra maskin?
5 inlägg • Sida 1 av 1
erik.ostlund.falun (trådstartaren)
#1 » 19:50:39, 19-11-2007
Hej på er.
Eftersom jag snart kommer att bygga hus och då behöver både lyfta och gräva har intresset vaknat för att skaffa sig en traktorgrävare.
När jag kollar runt på till salu sidorna slår det mig att Case 580 maskinerna är betydligt billigare än andra från samma årgångar.
Är det någon som har några kommentarer kring dessa maskiner, finns reservdelar att få tag på? Är den allmänt dålig? Eller är det någon annan anledning till det låga priset?
För övrigt vill jag tacka forumägaren och medlemarna för ett bra och intressant forum...
erik.ostlund.falun
1 inlägg
Bubas
#2 » 14:54:09, 18-05-2008
Hej!
Är ny här på forumet!
Har sökt på olika köpråd men inte hittat nåt vettigt tycker jag. Har samma fundering angående Case 580 som föregående. Därför lyfter jag tråden och ser om det kommer nåt svar!! Tack.
Bubas
rob_se
#3 » 02:28:45, 15-07-2008
Jag hade samma funderingar ang köp av traktorgrävare.
Jag hittade en Case 580G hos www.bathso.se. Dom har många fler maskiner än som finns på deras hemsida så ring och hör efter.
Den Case som jag hittade är från mitten av 80 talet och har stått ute några år med krossade och saknade rutor. Vi startade och testade det mesta hydrauliska. Jag köpte maskinen för runt 70000 kr inkl moms samt en planerings skopa.
Det jag har gjort på den är bytt alla strömbrytare i kupén som rostat fast. Strömbrytarna köptes på biltema för original kostar runt 500 kr stycket, jag köpte även strålkastare runt om på biltema.
Jag gjorde en service, bytte olja och oljefilter (köptes lokalt hos biltillbehörs handlaren) samt hydraul och bränsle filter från case handlaren.
Tömde ut bottensedimentet med lite vatten i hydraultanken, samt smörjde upp alla leder.
Bromsen på ena sida fungerade ej så jag fick köpa nytt gummi. (Tog med mig originalet till biltillbehörs handlaren som tog fram nytt gummi för 20 kr.) En ventil hade rostat fast och gick ej att renovera, en original skulle kosta runt 5800 kr, jag köpte en kulventil för ca 350 kr plus lite bromsrör och bytte denna ventil.
Jag hittade reservdelshandlare på Ebay i England där jag köpte en olje-trycksgivare till ett bra pris.
På nätet finns det ett forum för Case där det diskuteras mycket om dessa maskiner.
http://www.ssbtractor.com/wwwboard/Case_tractors.html
Sprängskisser finns på: http://www.colemanequip.com/Case_Parts.asp
Jag har ingen erfarenhet av grävmaskiner av något slag men jag har använt den lite här hemma och jag är jätte nöjd.
Plockade ner ett tegelpannetak på 350 m2 själv under helgen, kasa ner pannorna i skopan och lade allt i en stor hög.
Sammanfattningsvis tycker jag att jag gjorde ett bra köp, man kan säkert hitta billigare maskiner men jag saknade både kontakter och utbud.
Oavset vad du ska köpa så se till att allt hydrauliska fungerar en läckande slang kostar ej så mycket, men måste du byta några ventiler kan det kosta nästan lika mycket som hela maskinen.
rob_se
1 inlägg
per.björklund
#4 » 20:47:44, 06-01-2010
Det är ju en liten maskin så den är ju rätt studsig. Kasar lätt iväg o.s.v. Att försöka göra ngt utan att fälla ner stödben är inte att tänka på. Å andra sidan är den ju riktigt smidig att köra där det är trångt. Väger inte så mycket. Bra sikt från förarplats. Inte som på gamla Volvo BM där man måste memorera vad som finns framför traktorn 10m innan man är framme........
per.björklund
Maskin: Kör: Renault master, Case jx90u, DB 996, Case 580, BM 10, Ford 3000
daisel
#5 » 20:59:03, 29-03-2010
Jag har en hemma, en case 580b. Den är farligt lätt i fronten, bekvämt med convereter, rätt stutsig att gräva med. bra sikt och smidig att köra med annars.
daisel
Maskin: VolvoBM
Användare som besöker denna kategori: akkep, Christian.k, Göran Persson, varre och 1 gäst
Huddig
Steelwrist
Begblocket
SVAB
Olssons i Ellös
Mekankomponenter
Kroll
D&E Trading AB
ME - bli medlem
XACC
Billackering
Batteriexpressen
Vikabacken
Terrapart
Quality Tractor Parts Ltd.
Lucendi
Indexator Rototilt
MaskinBelysning
Bobcat
SMP Parts
HGT AB
ME
