Tiltmellandel
183 inlägg • Sida 12 av 13
nabe
#166 » 19:59:22, 31-01-2011
Jo cylindern sitter en bit bakom centrum. Lite bakom hundbenets fäste men framför bakre grindaxeln. Får se hur det blir i praktiken. Går ju "enkelt" att flytta men trodde det skulle klara sig då skopcylinder mm ligger bakom utom vid skopa ut men då borde den vara längst från att få stryk?.
Vikten räcker till :uupps: . Då man inte kan detta med hållfasthet så drar man ju gärna på lite i dimensionerna :grin:
Gissar på en 80 kg? Skall väga nästa gång jag är där.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
Bonken
#167 » 20:25:09, 31-01-2011
Med skopa max in och sticka max ut så lär tiltcylindern vara den del som kan ta stryk, eller?
Bonken
Maskin: Hanix H55DR, EC05B, Svab
Robban_C
#168 » 21:00:43, 31-01-2011
80 kg? Så där ja. :grin:
Nå, låg bygghöjd kompenserar förhoppningsvis för vikten. :grin: :grin:
Bonken har en poäng här faktiskt.
"J" petade nyligen sönder ett betongglas (eller vad dom nu heter) med tiltcylindern. :slag:
Detta var i samband med utstrykning av bärlager, återfyllning. Då har man just sticka ut och skopa in.
Sån tur att det ska göras en tillbyggnad just där inom en snar framtid. :grin:
Jag skulle nog titta på hur det blir med cylindern på vänster sida så nära maskinen som möjligt.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
nabe
#169 » 21:04:08, 31-01-2011
Ja så är det nog men då är även skopcylindern o hundbenet längst ut från stickan väl :klia:
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
nabe
#170 » 21:07:10, 31-01-2011
Ville inte sätta den på vänstersidan då den stjäl så mycket sikt fast å andra sidan har man ju bättre koll på den där?
Vi får se.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Robban_C
#171 » 21:11:03, 31-01-2011
nabe skrev:Ja så är det nog men då är även skopcylindern o hundbenet längst ut från stickan väl :klia:
Ja, men dom kommer ju att vara där hur du än gör men du behöver ju inte sticka ut ännu mer elände där.
Som sagt, cylindern passar perfekt i ett betongglas. :mrgreen:
nabe skrev:Ville inte sätta den på vänstersidan då den stjäl så mycket sikt fast å andra sidan har man ju bättre koll på den där?
Vi får se.
/nabe
Just det. Precis mitt argument. Man har bra koll och den kommer lite bättre ur vägen (mindre utstick än om den sitter längre bak).
Edit:
Det heter nog egentligen "glasbetong" om jag minns rätt.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
bangt
#172 » 21:16:54, 31-01-2011
skulle nog vilja ha kolven på vänster, gärna lite fram på fästet.
Tänk att du gräver längs en vägg, med höger sidan av skopan.
då kan det lätt ta i väg.....
bangt
nabe
#173 » 22:23:47, 31-01-2011
Nu får du beakta att jag inte tillåts gå närmare byggnader än ett tiotal meter med maskinen :mrgreen:
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
nabe
#174 » 22:31:00, 12-02-2011
Jag har nu provmonterat o testat lite på min engelska high tech skopa.
Fick tösen att filma lite.
Måste kanske flytta cylindern. Cylinder i sig tål en del stryk men kanske inte det man klappar till? Problemt är att jag inte vet riktigt hur jag skall få plats längre mot maskinen.
Jag skall köra ett tag om jag sedan måste ändra så söker jag nog en lösning där jag vinklar cylindern åt maskinen men med "samma" infästningspunkt för tilltarmen.
Skall även frisera fästet lite med vinkelslipen.
Länkar till filmerna här
/nabe
http://www.youtube.com/user/nabeful#p/a/u/1/FB34-XrBhEo
http://www.youtube.com/user/nabeful#p/a/u/0/tdCmda8QpAE
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Robban_C
#175 » 23:07:47, 12-02-2011
Ser bra ut men jag skulle nog ha velat hatf tiltcylindern på vänster sida och närmre maskinen.
Men det ser mycket bra ut med den låga bygghöjden och tiltvinkeln kommer att räcka för de flesta jobben. :thumme:
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ja-bond77
#176 » 09:04:39, 13-02-2011
Nån mer bild på det hela från olika vinklar skulle sitta fint. :buga: Fullständigt lysande bygghöjd det där, ser precis ut som ett vanligt fast fäste. :thummar:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
nabe
#177 » 11:03:25, 13-02-2011
Skall ta lite bilder från olika vinklar. Vill inte visa närbilder då man får skämmas för svetsarna :)
Tror att det funkar med cylindern på höger sida då man ser den bra från förarplatsen? Behövs däremot troligen vinklas. :???:
Tilltcylinder är stark o lyfter maskin utan vidare. Vid en vinkling blir den lite svagare i tilltriktingen men det spelar nog ingen roll.
Har supit väck min sista grind så jag kunde inte testa på min smalaste skopa men tror fästet blir för brett för de smalaste skoporna. På tandskopan funkar det bra.
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Robban_C
#178 » 11:06:26, 13-02-2011
Med vinklad cylinder så ökar tiltvinkeln.
Däremot minskar tiltkraften. Dessutom tillför man lite slitage i axiallagringen i tiltmidjan men det är nog marginellt jämfört med grävkrafterna.
Vinkla du cylindern, det kan nog bli jättebra.
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ja-bond77
#179 » 07:20:31, 28-07-2012
Så här kan man också göra.
http://www.nettikone.com/muu-merkki/exc ... 00/1087142
Originalets URL: http://image.nettix.fi/extra/machineimg/1087101_1087200/lisavarusteet-ja-komponentit-muu-merkki-1087142_l_88aecb6a62972d50.jpg
Originalets URL: http://image.nettix.fi/extra/machineimg/1087101_1087200/lisavarusteet-ja-komponentit-muu-merkki-1087142_l_2032a072cf3e4812.jpg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
RolfsRolls
#180 » 19:44:55, 28-07-2012
För några decenier sedan: det vill säga i rototilternas barndom, byggde jag en rotor med tilt där tilten var ledad så att den tiltade 90 grader åt ett håll.
Bygghöjden blev då knappa 20 mm. Man skulle "nog" kunna bygga så att en cylinder tiltade +- åt ett håll och den andra +- åt andra hållet.
RolfsRolls
