Stirlingmotor projekt
51 inlägg • Sida 1 av 4
daniel.h (trådstartaren)
#1 » 20:23:35, 10-05-2008
Jag tar en paus från mitt ångturbinprojekt och provar att bygga
en stirlingmotor, får hoppas jag inte tröttar ut er med
mina galna projekt :grin:
Jag har kollat på lite olika konstruktioner och jag gillade ross yoke stirling mest, jag kommer ändra lite och sätta in en värmeväxlare mellan cylindrarna.
En gammal fastrostad hydraulcylinder får bli cylderrören, kanske kolvstången kan bli vevaxel, diameter är 130mm
Där var mycket rost i cylinderröret men det gick rätt bra att slipa med slippasta och en trasa på borrmaskinen.
Toppen påsvetsad.
Kylmantel på gång, blev kanske lite trångt.
Jag satte dubbla rör till kylningen så bli det nog bra cirkulation.
Det gick att få den rätt blank men där är massa småhål efter rosten.
daniel.h
HåkanH
#2 » 20:49:35, 10-05-2008
Roligt med sånna här projekt! :grin:
HåkanH
Robban_C
#3 » 22:25:09, 10-05-2008
Daniel, att du orkar!
Nya projekt hela tiden och inget som hedjar dig!
Jag är väldigt glad att vi har dig här!
Stort lycka till! :thumme:
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
dea
#4 » 06:56:09, 11-05-2008
Haha, där kom ett nytt projekt igen! :grin: Skoj att se att det finns eldsjälar som inte ger upp.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
Ulf
#5 » 08:05:15, 11-05-2008
Rätt och slätt:
UNDERBART!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Ralle
#6 » 09:33:40, 11-05-2008
Underbart!
Jag fattar bara inte var du får tiden från?
Jag får aldrig tid ens till mina små projekt...
Ralle
Maskin: John Deere 3640 med Trima 1620 *SÅLD*
BM Volvo 400 Buster
BM 230 Victor
Tegian
#7 » 10:08:38, 11-05-2008
För min del skulle det räcka om man hade en tiondel av Daniels energi ...
En Stirling motor har jag faktiskt lekt lite med. På Tekniska högskolan i Lund så hade dom en sådan.
Tegian
#8 » 20:24:48, 11-05-2008
Tackar :buga: kul att ni är intresserade av mitt projekt.
Idag blev det mycket gjort.
Toppen till den varma sidan, tyvärr hade jag ingen tjock kopparplåt, det hade nog varit bäst.
Jag hade tänkt hårdlöda men gasen var slut så det fick bli pinnsvets.
Gjorde lite spår med shiphyveln för bättre värmeavledning.
Svetsade en grov svets så det blir bra värme överföring.
Jag satte kylning på den varma cylindern också, så håller nog packningarna bättre.
Ajajaj..den svetsen skulle jag nog inte ha gjort, för den krympte, kolla
hur ljuset bryts, får se om det går ändå, annars får jag köpa honingstenar
till borrmaskin.
Det blev inte som jag hade tänkt, nu kommer det att bli olika långa stakar
men annars får inte värmeväxlaren plats.
daniel.h
Holger
#9 » 10:10:15, 12-05-2008
Jag skrev en uppsats om stirlingmotorn (Näcken-projektet) när jag gick gymnasiet (Teknikum i Växjö)
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#10 » 20:17:42, 12-05-2008
Holger skrev:Jag skrev en uppsats om stirlingmotorn (Näcken-projektet) när jag gick gymnasiet (Teknikum i Växjö)
Vad bra, då har du kanske lite info hur man bygger värmeväxlaren bäst :eat:
Här har jag svarvat spår till packningen i kolven.
Till packning tänkte jag använda grafitsnöre som man brukar ha i vattenpumpar.
Packningarna känns bra, man märker knappt svetsen som krympte.
Eftersom det blir nästan linjär kolvstång rörelse så provar jag utan kolvbult.
Jag tänkte ha vattensmörjning, oljesmörjning skulle visst vara farligt på
en stirlingmotor
Man kan ju undra vad denna grejen heter...
..men funktionen borde vara att skydda kolven från värmen och göra så
att luften värms snabbare.
daniel.h
ja-bond77
#11 » 18:26:14, 13-05-2008
daniel.h skrev:Man kan ju undra vad denna grejen heter...
Den där manicken undrade jag också över i skissen. Hoppades att nån skulle börja fråga men icke... Tack för info i alla fall. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#12 » 20:43:39, 13-05-2008
ja-bond77 skrev:Den där manicken undrade jag också över i skissen. Hoppades att nån skulle börja fråga men icke... Tack för info i alla fall. :smile:
Får hoppas infon är rätt också, det är ju inte mycket till ritning jag har att
gå efter.
Jag gjorde den 120mm i diameter och cylindern är 130mm, det finns säkert
en optimal storlek på den men det får man nog prova sig fram till.
Fräste lite i kolvstångsändan så att det blir lättare att få det bra när man svetsar.
Alla lagringar blir mässing mot stål, kör presspassning på lagren så dom inte snurrar.
Svetsade på en järnklump så kolvarna blir lika tunga, tror att det är rätt viktigt att dom är lika tunga för dom kan ju röra sig lite hur dom vill i förhållande till varandra.
Lagren krympte lite efter svetsningen, men jag hade en brotch som passade så det var lätt fixat.
Plåtar till den där ross yoke grejen, lite osäker på måtten men det borde
vara samma avstånd mellan alla hålen.
Fräser dom så dom blir lika stora.
daniel.h
bearclow
#13 » 21:19:55, 13-05-2008
Du är ju rena Uppfinnar-Jocke, kul att se det växa fram. :thummar:
Har haft: BM 650, BM 10.
bearclow
Maskin: Volvo BM 650
Kawasaki KLF
Buster-Patrick
#14 » 21:35:23, 13-05-2008
Ja, fy ändå... Jag får mindrevärdeskomplex av dej, daniel.h...
Kul att få sitta på läktaren som åskådare!
:buga:
/P
Hellre lyss till den sträng som brast än till hiphop! :digga:
Buster-Patrick
Maskin: Volvo BM 400 Buster
Mathias Lindgren
#15 » 22:45:59, 13-05-2008
Jag måste bara berätta att jag går in på maskinisten nästan varje dag
och avverkar posterna uppifrån och ned. Till sist har jag bara
projektsidan kvar. Där ser jag sedan till att avnjuta dina projekttrådar sist. Som en slags grand finale :buga:
Tack för alla dessa roliga projekt daniel !!!
Med en förbannad envishet och en gnutta tur går det mesta
Mathias Lindgren
Maskin: PC120
BM 500
