Dags för ett nytt projekt
Vet inte om man kan kalla det för ångmaskin för motorn kommer
att drivas av vakuum till största delen.
Jag byggde en prototyp av delarna från stirlingmotorn för att
testa om det fungerade.
Och det fungerade mycket bra, uteffekten var ca 350watt och det
var två vakuumpumpar på sammanlagt ca1000watt som drev den och en kort
tryckluftpuls.
När jag kommer att köra den på ånga så får man vakuumet gratis så det
borde bli bra verkningsgrad.
Mycket enkel konstruktion, 1tum kulventil till vakuumet och en elventil till
den korta tryckpulsen, luftpulsen är så kort att om jag sänker trycket lite
så orkar den inte ett halvt varv utan sugs tillbaka så det är verkligen vakuumet som driver den.
Elventilen styrs av en microbrytare.
Att jag kallar projektet för solkraftverk är för att jag ska få tummarna loss
och bygga solfångaren som aldrig blir av, det är ju vansinne att elda på
sommaren för varmvatten.
När ångmotor går på solfångaren så blir det inte en kort tryckpuls utan
troligen en mycket längre puls med mycket lägre tryck, den kanske
till ochmed får suga ångan ut ur solfångaren.
För att det ska fungera så måste solfångaren ge minst 100grader.
Test med reflektor från ett lysrör och den koncentrerar ljuset mycket bra.
Film på prototypen, jag kommer att bygga den riktiga ca 3 gånger så stor
som prototypen och borde då ge ca1000watt på bara vakuumet.
http://www.youtube.com/watch?v=xzB6JV092R8
