Robban_C skrev:En hydrauliskt styrda lamellkoppling, hur färdig ska den vara?
Gärna får den vara helt klar för fläns-/axelmontering samt anslutning för
hydraultryck och eventuellt läckrör. Det är ett stort projekt och jag orkar inte bygga alla delar själv. Det kommer nog att bestå av en hel del inköpta grejor som jag pusslar ihop till en unik maskin.
Jag tänker mig liksom en komplett
koppling med
svänghjul,
lamell,
tryckplatta och urtrampningslager från en lastbil.
Du bangar ju inte för att smida ihop ett kopplingshus som är anpassat för ändamålet. Sen är det ju en enkel match att manövrera detta hydrauliskt.
Hmmm.... Det är en möjlighet, men jag skulle verkligen helst köpa nånting färdigt.
1000 Nm?
Det är ganska mycket. Är det alltså på
PTO du ska koppla? Orsaken till att jag frågar är att det inte är så många traktorer som når 1000 Nm på veven. Dock skulle jag gärna ha en.
Min
traktor ger över 600Nm som maxvrid på veven(efter intercoolertrimmning
) vilket ger kring 2150Nm maxvrid med 540rpm PTO(i praktiken lägre
varvtal vid vridmoment max). Momentet kommer att delas på två, tre eller fyra
uttag(kopplingar) på maskin och jag tror knappast att hela 1000Nm kommer att behövas på nåndera axeln. Framdrivningen av maskinen och dess billenhet kräver en del också, visserligen kör man ju bara ett par km i timmen, men ändå...
Men varför kan du inte använda den vanliga kraftuttagskopplingen om du nu ska använda PTO?
Den ingående axeln på redskapet kommer att rotera kontinuerligt för att försörja en liten hydraulkrets.
magloman skrev:Varför inte bygga kring en lastbilsmotor direkt ?
Så stor maskin behövs nog inte. Traktorn ska nog klara det hela.
Typ nån 6-cyl volvo eller så. Sen bara en hydrualcylinder som sköter kopplingen då. Eller koppla denna mot en hydrualpump modell större o sedan köra med hydrualmotorer. Skippa kopplingen.
Jag är ganska övertygad om att en
hydraulisk drivlina, trots sin enkelhet, blir väldigt dyr. Stora moment kräver bra hydraulpumpar/-motorer eller stora flöden så kostnaden blir väl därefter...
har du ingen skiss på konstruktionen i övrigt ?
Själva maskinskisser o d sparar jag till en projekttråd när/ifall det blir av. Tips på fabrikstillverkade, hydraulstyrda lamellkopplingar kanske vi klarar att diskutera utan skisser?
Blir ju en tung sak o bogsera, men stora
hjul så
Alla lite kraftigare
redskap som snöslungor o riktiga buskröjare har ju nästan alltid egen försörjning. Kanske just därför att få traktorer orkar med ??
Åja, så stor blir den inte. Finns en hel del stora grejor som är PTO-drivna. Som sagt vridmoment har jag så det räcker.
