Nuffield 10/60 Topplockspackning
38 inlägg • Sida 1 av 3
Matthew (trådstartaren)
#1 » 20:05:23, 19-07-2008
Hallåhej !
Idag blåste jag nog topplockspackningen på traktorn. Kylarvattnet är missfärgat med olja :x
Kikade lite på Olssons i Ellös, men de verkar inte ha några i sortimentet.
Är det nån som vet vart man kan handla en ny?
//Mattias
Bild Tillägg efter 16 minut(er):
besvarar mig själv, verkar finnas hos: http://www.brorssons.se/
bild: http://www.vapormatic.com/drilldown/def ... le=VPA4325
//Mattias
Min maskins Liv å leverne, Atlas 1302
Matthew @ [Grävmaskiner] Atlas 1302 Renovering
Nu med företag :-)
Matthew
#2 » 11:59:03, 21-07-2008
en ny är beställd, 475:- + moms, det tycker jag var billigt :buga:
//Mattias
Nu med företag :-)
Matthew
#3 » 08:59:48, 22-07-2008
Status....
Nu har jag fått bort toppen och konstaterat att topplockpackningen verkar att vara hel, inte sönderbränd nånstans. Dock så har 2:an cylinder gått varm, då det finns lite fragment av smält aluminium på cylinderväggen.
Lite kylarvatten finns blandat med olja vid vipparmsbryggan. Kylatermostaten är fullkommligt nerkletad med olja :x
Frågan är vart oljan nu läcker ut i kylarsystemet, sökte lite på detta forum och har fått lite tips.
Traktorn skall bogseras hem :driver: (förhoppningsvis redan i kväll, då jag inte längre vill stå på grannens gärde å meka längre eftersom felet är allvarligare än en blåst topplockspackning.
Tittar man på oljestickan så finns det lite olja kvar längst ner på den, men mestadels av oljan har gått ut i kylarsystemet vad det verkar :x
Har berett lite plats i garaget för traktorn nu och när traktorn har kommit hem så skall tråget lyftas ner, och vevaxel å ramlager inspekteras.
Jag vet att min oljetrycksmätare fungerar, för om man kör på riktigt, riktigt låg tomgång, då glimmar den till och höjer man varvet något så slocknar den. Därav så hoppas jag att veven å ramlager borde ha klarat sig, men vi får se ??
Har inte knäppt några bilder än, men kanske ikväll....
//Mattias
Nu med företag :-)
Matthew
#4 » 21:07:40, 23-07-2008
Nu har jag äntligen fått traktorn bogserad hem till garaget, så i skrivande stund så töms tråget på olja.
Under morgondagen så hoppas jag få ner tråget och inspektera vevaxeln.
btw, igår ringde Ulf (Ulf från maskinisten till mig) och jag tror vi pratade i över en timme, det var kul. Han skulle försöka ordna fram uppgifter på bla moment, när det hela skall återmonteras...
//Mattias
Nu med företag :-)
Matthew
Ulf
#5 » 23:21:13, 23-07-2008
Ja, det var trevligt, ska försöka titta in oxå, men det lär inte bli förän semestern är slut (bara en vecka kvar...). Fredag blir det in och shoppa (Lön!!), tyvärr inga traktorgrejer den här månaden, det blir panel reglar isolering och färg till kåken. Ja just, det en d-a massa skruv!
Jag har letat efter pärmen med traktorinfon, men jag hittar den inte.
Kom just på var jag kanske har förlagt den. ska kolla det i morgon, det är för sent att ringa nu.
Är det spån som syns på ettan och tvåans foder?
Bild Tillägg efter 48 sekund(er):
På de två sista bilderna alltså.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#6 » 12:55:37, 24-07-2008
På insidan fodret är det aluminium som smält fast från kolven
//M
Nu med företag :-)
Matthew
Ulf
#7 » 23:33:26, 24-07-2008
Nä, snarare uppe på foderkanten.
Det blev inget pärmsök idag, svärmors långhåriga katt hade bestämtsig för att fånga de tryckta flugorna på ett spillrans flugpapper i lagårn, papperet lossnade katten sprang och papperet efter inkletat i svansen. Katt borta d-a vad vi har letat. Men västra väggen är nästan nere, bara resten kvar... .
Ulf
#8 » 07:36:42, 25-07-2008
jaha, foderkanten...där är det bara avlagringar blandat med olja och i kombination med blixt från kameran så ser det faktiskt ut som spånor..
Har inte hunnit greja nått mera med traktorn än, får se vad helgen bjuder på !
//M
Nu med företag :-)
Matthew
Isak Rapp
#9 » 23:32:58, 25-07-2008
Jag har en verkstadsmanual till 10/60 tillhands om du behöver moment osv. MVH Isak
Bm Victor -60
Hymas 467 -67
Isak Rapp
Maskin: BM Victor
Agria 1700
Marcustruck
#10 » 11:42:02, 27-07-2008
Hej Isak...
Jo, visst är jag intresserad, först å främst av ramlageröverfall och av muttrarna som håller topplocket. Finns det möjligheter att skanna in den å lägga upp den under downloads här på forumet ?
Idag har jag lyft ner tråget, och har nu en fundering. Tittar man på bild nr 1, och muttrarna som håller ramlageröverfallet nederst i bild, (överfall närmast växellådan) så ser man att muttrarna är omhuldade av gods för bultarna till oljetråget, finns inte en chans att lossa dessa med varken hylsa eller ringnyckel :(
Någon som vet om änden av vevaxel som går in i växellåden är splines:ad, så att man kan dra veven framåt för att få ner den ?
//Mattias
Nu med företag :-)
Matthew
Ingvar
#11 » 13:10:49, 27-07-2008
Nja, på alla motorer jag haft isär så har det iaf suttit en kraftig medbringare som svänghjulet är bultat i, och den satt fast i vevaxeln..Annars skulle ju svänghjulet flytta på sig när du frikopplar och sånt..
Men en öppen ring ser det väl ut som du skulle få dit? Blir ju lite värre bara när du ska momentdra dom dit igen.. Men det får väl lösa sig då..du kanske får offra en hylsa och slipa av lite...
Kollade lite till på din bild och undrar om det inte är likadant som på min Ford, att den biten som sitter runt vevaxeln är en separat del som man måste lossa för att få loss veven, att man alltså måste ta loss hela motorn och lossa svänghjulet för att kunna skruva loss denna bit och sen sitter muttrarna lätt åtkomliga, du kan nog aldrig få loss veven helt utan att ta loss hela motorn alltså.. Men kolla noga på din motor, sitter det inte skarvar där jag har ritat in med rött? Så att hela biten vid blå pil kan tas loss?
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
Peter.Deremar
#12 » 15:45:02, 27-07-2008
Om man tittar på den första bilden så ser det ju ut som det är springor precis som Ingvar säger.
Här en liten bild på det.
Sen hur man gör för att få bort den vet jag inte :)
Peter.Deremar
#13 » 16:55:31, 27-07-2008
precis, det syns när man tittar lite närmare...
Nu har jag fått ut kolven, och den har ju sett sina bättre dagar. Blir att inhandla en ny. Jag tog ur kolven uppåt.
Vevaxeln sitter fortfarande kvar, och så kommer den även att få göra. Har tagit bort överfall, efter överfall, och alla ramlager ser jättefina ut och det tackar jag speciellt för :)
När jag synar fodret, så ser det bara ut att vara rester av aluminium, inga revor i själva fodret. Går denna aluminium att hona bort ?
Honingsverktyg har jag sedan tidigare.
//Mattias
Nu med företag :-)
Matthew
Isak Rapp
#14 » 21:27:16, 27-07-2008
Hej Mattias. Det är helt riktigt det Ingvar säger du måste ta dän svänghjulet för att sedan ta bort kåpan med packboxen. Gjorde detta på min leylandmotor när den var lös (mycket enklare då).
Träligt i ditt fall när motorn sitter på traktorn. Har du fått dän alla överfall på veven?
Det går nog att hona men jag skulle köpa nya foder med kolvar å ringar, inte dyrt, finns i danmark. www.jcl-tech.dk prata med christian landmark. Testa å dra med nageln på vändkanterna i fodren, har den tendens att fastna så ska du byta. Men jag tycker ändå du ska byta alla foder inklusive kolvar, sen när du sätter i kolvarna så ska du inte använda 2 oljeringar per kolv utan en bara längst upp på varje.
Bm Victor -60
Hymas 467 -67
Isak Rapp
Maskin: BM Victor
Agria 1700
Marcustruck
Isak Rapp
#15 » 22:38:33, 27-07-2008
Skickar momenttabeller för Nuffield 10/60 Hoppas det går bra med renoveringen! :thummar: MVH Isak
Bm Victor -60
Hymas 467 -67
Isak Rapp
Maskin: BM Victor
Agria 1700
Marcustruck
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
