Vattenpump
27 inlägg • Sida 1 av 2
Micke 75 (trådstartaren)
#1 » 11:37:56, 03-08-2008
Tjena !!
Har en viktor på gång med en kass vattenpump och enligt säljaren har han sökt som en galning efter en ny men utan resultat.
Han även kollat med olsson i Ellös men inte heller han har någon, går ju med en eldriven men då är det ju inte orginal längre
Är det någon som har eller som vet någon som han en???
Här av er
MVH
Micke
Micke 75
Maskin: Åkerman H3D
Åkerman H7MC
Åkerman EC200
Åkerman H25C
Volvo 860 S
Ford 5000 Viggen (skotare)
Deutz 6.30 agrotron
Track Marshall 55
Fordsson power major
drivax
#2 » 01:47:02, 21-01-2010
Verkar vara ett pro blem att få tag i dessa pumpar är själv på jakt efter ett pumphjul
man är inte småläning för det är roligt!!
drivax
Maskin: Bm 646
ih 674
bm 230 victor
SMW drivax
Mikael.Johansson
#3 » 10:04:01, 21-01-2010
Om det bara är så att pumpen läcker så går det ju att renovera den befintliga. Byt tätning och lager.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
Johannes Parbring
#4 » 00:02:53, 12-09-2010
Kan någon beskriva hur lagerbytet går till. Jag har demonterat lager och tätningar på min pump, men förstår inte hur jag ska få dit de nya... :???:
Johannes Parbring
Maskin: BM H10 350 ´61
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Jars
#5 » 15:57:55, 12-09-2010
Johannes Parbring skrev:Kan någon beskriva hur lagerbytet går till. Jag har demonterat lager och tätningar på min pump, men förstår inte hur jag ska få dit de nya... :???:
Hur fick du låss de gamla då ???
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
jörgen.ottosson
#6 » 16:17:37, 12-09-2010
Skulle gissa att det ser ganska likt ut som på 1113....
...från VHB...
....det måste ju gå att göra utan svo-verktygen (lite hylsor och annat i stället)
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Johannes Parbring
#7 » 16:30:33, 12-09-2010
Jars skrev:Hur fick du låss de gamla då ???
En vanlig avdragare med ganska långa armar.
jörgen.ottosson skrev:Skulle gissa att det ser ganska likt ut som på 1113....
Ja, principen verkar ju vara ungefär densamma. Jag har förstått det som att vattenpumpar till Victor inte direkt växer på träd, så jag vill veta så jag inte råkar skada något under procedurens gång bara...
Det ska inte behöva göras så att lagrerna värms på plats eller så då? Och är det hydraulpress som gäller?
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
jörgen.ottosson
#8 » 16:41:11, 12-09-2010
Om du vill att tätningarna ska hålla så är det olämpligt att värma....hydralpress är att föredra.
( .... du ju höra med swecon eller någon annan maskin/motor verkstad om de kan hjälpa till med motering av delarna, och vad det skulle kosta, inte säker det är så dyrt. )
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Johannes Parbring
#9 » 19:05:41, 12-09-2010
Jag hade nog inte tänkt så långt som att man skulle placera det inre lagret i pumphuset, och helt enkelt pressa på det med hjälp av pumphuset på axeln. Då blir det ju plötsligt mycket mycket enklare! :grin:
Jag köpte ju som sagt nya lager samt den speciella packboxen, som i Volvos litteratur står angiven som "Avkastare för axel", för vattenpumpen. I sprängskisser och verkstadshandbok till hittar jag dock något som kallas "Tätning", #9 i 1113-manualen ovan, eller "Tätningsring", #6 i Victor-sprängskissen som finns för nedladdning.
Denna följde inte med i repsatsen, och verkade heller inte existera i min vattenpump när jag tog isär den... :???: Ska den finnas eller inte, och vad riktigt är den? Eller är det tätningen som sitter på kullagret dom menar, och att den gammalt tillbaka var lös, och inte som nu fast monterad på lagret?
Bäst att veta att man inte saknar något innan man klämmer ihop grejerna tänkte jag... hehe
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
jörgen.ottosson
#10 » 19:15:43, 12-09-2010
Det jag tror du söker är "8" i genomskärningen ovan "avkastarring" ( "9" är grafittätningen ).....det är i princip en plåtbricka som ska slunga av ev. vatten innan det når fram till lagret.... ( du får ju större centefugalkraft längst ut på brickan, så vattnen kan inte krypa ned på "baksidan") ganska vanlig lösning i äldre konstruktioner.
Vet inte om den är absolut nödvändig, beroende på kvaliten på lagertätningen, men allt drar ju sitt strå till stacken.
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Johannes Parbring
#11 » 19:33:32, 12-09-2010
Njae, jag undrar om vi missförstod varandra...
P-box
Ovanstående är den jag köpt, som verkar vara omnämnd som avkastarring i manualen.
Dock ser man i sprängskissen, framförallt i reservdelskatalogen, att det sitter ytterligare en liten ring MELLAN lagret och "avkastarringen". Jag ser dock nu att den inte finns med i manualen till 1113, utan bara till 1052-motorn. Den ringen finns dock varken i min pump eller i repsatsen. Eller är den "ersatt" av antingen enkeltätat eller dubbeltätat kullager ist. för otätat?
Förstår ni vad jag menar?
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
jörgen.ottosson
#12 » 19:58:22, 12-09-2010
OK...nu följer jag inte med....
(vi tar en 1052-pump i stället...ser "samma" ut, men än då..)
Nummer (11) är kullagret, (12) är avkastarringen ("plåt bricka") och sedan (13) tätning ( grafittätningen ) som du länkade till hos OIE. ( P-box )
mellan lagret och avkastaren fins inte något.... ( och tror aldrig det funnits heller...) :uupps:
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Johannes Parbring
#13 » 20:49:27, 12-09-2010
Hmm. Är det så att tätningen och avkastarringen är "ihopbyggda"?
Här ser man den tätningsring jag hänvisar till som #6
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
jörgen.ottosson
#14 » 21:18:19, 12-09-2010
Nej de är inte hopbyggda, de har olika funktion....
Det du har på bilden är (4) lagret, (6) avkastarringen (5) tätningen ... troligen har "tryckfels nisse" varit framme om det står annolunda i listan.... :???:
avkastarringen är en bricka som ser ut någonting sånt här, med den inre kragade flänsen pressad på pumpaxeln, mot lagret (som distans så den inte kan förstöra lagrets tätning, saknas den borde det gå bra att svarva en ersättare. ( om man känner för det...)
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Johannes Parbring
#15 » 21:36:22, 12-09-2010
Se där! Ja, någon sådan har inte funnits på min vattenpump... Essentiell för dess funktion?
Och du är säker på att avkastarringen inte är "sammanbygd" med packboxen?
I reservdelskatalogen med sprängskisser till Victorn (bilden jag bifogade ovan) så står det följande:
#4 Kullager
#5 Avkastare för axel
#6 Tätningsring
Så dom har råkat slänga om siffrorna?
Om detta stämmer så måste min vattenpump vara renoverad sedan tidigare och att den där blivit bortdrälld då kanske...
Johannes Parbring
Ursus C385 75
Ferguson 35 ´60
Hara Caway 81
Användare som besöker denna kategori: vevve och 13 gäster
