ATLAS 1304 renovering!
311 inlägg • Sida 1 av 21
Hansborg (trådstartaren)
#1 » 23:25:59, 08-01-2009
Äntligen tid att gräva, då kom frosten... Luften frös i systemet, defroster burken läcker in luft... Generatorn pajade... fick iallafall in klenoden i verkstan. :grin:
Det blev en hel del skruvande o läsande i luft, hydraul, elshema! ( beställt en skanner för mej o maskinisten :lmao: )
Dagens fråga? Kupevärmepumpen har en ventil +oljerör + några givare en syns på bild. alla Elledningar avslitna?
Någon som vet funktionen för denna ventil
Det pluggade oljeröret går till framsidan av motorn där pumpen sitter.
Justerade titeln /ja-bond77
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
Marcus Atlas Kjellkvist
#2 » 23:31:12, 08-01-2009
Nu blev jag lite fundersam. De e la en luftkyld motor på den? E de en 913motor. På en 1404-94 som jag körde i 1 1/2 år så fanns de ingen kupevärmepump. Utan de va oljepumpen i motorn som även såg till att de kom fram värme i kupe-elementet.
Jag blev bara fundersam bara.
Funderar på starta eget rike:)
Banchef MK402m.se
www.402m.se
Rototiltoholic
Maskin: Diverse maskiner
#3 » 08:53:58, 09-01-2009
Det är en 912-motor. enligt instruktions boken finns det Hydraulpump, Servopump, Styrpump, Kylpump-kylarventil- 5.2 bar. (Kupevärmepump= egen gramatik) slangarna går till oljefiltrets åvandel-fördelare till värmebatteriet, vilket regleras med vajer från hytten.
tillägg: Pumpen är inte likadan som i Reservdelskatalogen
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#4 » 19:28:25, 09-01-2009
Avgas grenröret läckte, packningen utblåst 2 pinnbultar saknas. :???:
Ser inte bra ut,
Fräsning ca: 1mm... Varning fastspänningen rekomenderas inte, obehagliga vibrationer. :( Nästa gång svetsar jag en jigg under fläns öronen, planar av jiggen. Samma fastspänning med Spännjärnen.
Max arbetshöjd på min Ryssfräs. :skratta3:
Ser bra ut just nu :mrgreen:. Glödstiftet saknar Elledning :x
Oljekylare aningen igentäppt.
Efter 3 dl Thinner o dammsugaren börjar det arta sig.
Samma här. Tinner tycker jag är det bästa lösningsmedlet, spraja på o blåsa med tryckluft. torrt o handvänligt. :slag:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#5 » 20:10:55, 09-01-2009
Okej Ja man lär sig nya grejjejr varje dag. :grin:
Banchef MK402m.se
www.402m.se
Rototiltoholic
knopen
#6 » 21:42:56, 09-01-2009
Tjaaa, tinner är kanske inte det allra miljövänligaste att göra rent med men det funkar... :dancing_geek:
Celulosaförtunning är ännu effektivare att göra rent med tycker jag. Men man får passa så man inte får det på färg som man vill ha kvar. För den bara skrynklar ihop sig och lossnar om förtunningen får vara kvar i någon minut..... Inte heller det särskillt miljövänligt men men.... :cool:
Säga vad man vill om det, men effektivt är det.... :mrgreen:
Försök dock inte späda färg med celulosaförtunning för färgen kommer troligen inte att härda då. :sad:
Förtunning kan man späda färg med (vissa sorter)
knopen
Maskin: BM400
MF 35
MF 40B
F TEA20
Robban_C
#7 » 18:01:01, 10-01-2009
Celulosa går mycket väl att använda för att späda färg men färgen måste givetvis klara det. Ex vis är cellulosa användbar tillsammans med billacker om det är kallt där man ska lackera. I "normalvärme" däremot är cellulosa tveksamt eftersom den lätt kan ge slöja (matt yta) eftersom cellulosan är för snabb.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#8 » 22:35:51, 20-08-2009
Körde slut på hydrauloljan :x vid flytt av grävarn idag, började ryka runt hyttfönstren efter 2-3 km.
En stor hydraulslang läckte i en "tvär"böj! Nu har den 4 bultar med 2 flänshalvor. Min fråga: är det bara att dra fast dessa kopplingar, eller skall det vara moment?
Enligt boken skall det vara spelrum 2 - 0.5mm mellan fläns/agregat, heter visst SAE fläns? :mrgreen:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#9 » 23:02:44, 20-08-2009
När jag har mocklat med dom där flänsarna så har jag aldrigt tänkt att de skulle va så noga. Jag har bara dragit åt jämt på alla bultar.
Banchef MK402m.se
www.402m.se
Rototiltoholic
#10 » 23:00:10, 21-08-2009
Nu har jag mocklat dit en ny slang :grin: man vet ju aldrig med grejor man inte varit i kontakt med precis.
något spelrum såg jag inte till, drog till med handmomentet.
Blev ett Kaskö besök för att hitta fläns o krök :lmao:
90 böjen hade mindre radie, så det blev lite annorlunda fastsättning.
Nu ligger böjen mot ventilhuset i stället??
Dags för högtryckstvätten!!
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#11 » 21:47:38, 30-08-2009
Kungsbulten av eller kanske heter det något annat??
Den kanske har varit av länge, smörjningen e de inget fel på.
Högtryckstvätten skall nog få göra rätt för sig.
Är detta något som förekommer ofta på dessa Atlas grävarna eller ??
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#12 » 22:27:35, 09-09-2009
Dags med lite uppdatering, blev att ta sig tid idag med lite meccande!
Kungsbulten gick bra att få loss i allafall. :mrgreen:
Undrar hur den undre tappen klarat brytningen, går att svänga ut en hel del till.
Den avbrutna delen gängades M10 i smörjhålet, bara å knycka ut med glidhammaren.
Brottytan ser ju ganska färsk ut?
Orginaldelen ser ut såhär!
Den söndriga har nog svarvats till, ett bra materialval kanske är A&O här??:mrgreen:
Ringde om en förfrågan på en ny del, till en "Atlas reparatör" inväntar svar sålänge.
Svarven står i beredskapsläge sålänge. :lmao:
Som synes finns det mera jobb på den unga grävarn...
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
#13 » 18:15:28, 10-09-2009
Nu blev det bromsreparation under tiden...
Nu blir det paus, uppdatering senare i kväll!!!!!
Back to base...
Bromstrumman av, sitter inte så hårt på grund av ett visst läkage.
Så här gör jag när trumman skall loss. En stor mejsel på ena sidan, en stor mokare på andra sidan.
Ja se här behövs nog en stor mokare. Mycket järnmassa i bromstrumman som behöver röra på sig :mrgreen:
Ringjärnen kom väl till pass när det blev lite mera rum mellan trumma å skjöld.
Ojoj, här var det visst även olje lekage, bromsvätskelekage var orsaken till demonteringen
Mycke smörja var det här, högtryckstvätten kommer väl till pass här.
Har en värmeväxlare från pannan till tvätten. :idea:
Daniels glidhammare kom väl till pass. även gassvetsen.
Fick värma ena bromsbacks bulten.
Inte var det mycket bromsband kvar heller :???:
Så här ser bromsbacksbulten ut...
Så här har jag alltid gjort när jag honat bromscylindrar. :mrgreen:
Borrmaskin, borr, trassel, vattenfast sandpapper 400 + terpentin/thinner är allt som behövs.
Bara att stoppa borren i trasslet, sandpappret lite in mellan trasslet o kör
på med vätska "rikligt" så skiten skjöljs bort.
Trasslet behöver vara i sådan mängd att det trycker mot cylinderväggen.
Resultatet kan beskådas.
Numera har jag även en sådan där biltema variant, men ville visa en bättre metod :cool: med en mycket enkel metod om du behöver byta "slipmedel"
De var en riktig fuling till fjäder,med lite konster o knep gick det vägen
utan fjädertång, man har ju inte allt ändå....
Bromsgummin (ca: 50mm/dim) o bromsbackar fick jag från den lokala Åkerman verkstaden en hel låda me backar där :klia:
(måste vara samma backar som Åkerman eller volvo)
Ca:165€ + moms per back, blir en hel del om alla skall bytas. :sad:
Oljeläkaget kommer i nästa avsnitt :lmao:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Ford 4500
ja-bond77
#14 » 20:11:08, 10-09-2009
Det blir en väldokumenterad tråd det här. :thummar:
Hansborg skrev:Ringde om en förfrågan på en ny del, till en "Atlas reparatör" inväntar svar sålänge.
Hur långt borta hittar man atlasreparatörer då? Inget man hittar i varje byhåla eller? :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
bangt
#15 » 21:12:05, 10-09-2009
är det NAF axlar på dom där? :klia:
bangt
