Grip kanske med klipp
145 inlägg • Sida 1 av 10
Martin.Eriksson (trådstartaren)
#1 » 22:22:27, 19-01-2009
Hej håller på bygger ordning en grip till grävarn och funderar om man skulle bygga ihop som en klipp så kunde man klippa mindre ved o skräp efter tex täcktkanter mm.. Har en kompis som har en grip på en förlängsningsarm så en sån kan ja låna vid behov så då tänkte ja bygga nå eget..Det röda är balken allt sitter i och det gröna är skopfästet. Sen det blåa är där ja funderar om man skulle ha en klipp.. Tankar o ideer om detta mottages gärna.. mvh Martin
Den här gripen ska ja använda..
Martin.Eriksson
Maskin: Huddig 960c6
Marcus
#2 » 23:04:49, 19-01-2009
Detta ser jag fram emot, jag funderar på att sätta en kniv på min grip för att klippa sly och annat!! Kul!! :grin:
Lider av megalomani, men det gör inget!
Marcus
arcticforever
#3 » 08:45:16, 20-01-2009
kul bygge men...........hur tänkte du komma åt träden när dom står upp? Ska du inte ha nån typ av tilt?
arcticforever
Maskin: Mercedes 320 CDI 4 matic
#4 » 11:09:18, 20-01-2009
Nja gripen kommer ju sitta stumt så när man viker ut stickan o skopan så att säga står gripen rakt ut bakåt å då är de bara nypa fast o klippa av :grin:
Martin.Eriksson
arcticforever
#5 » 11:20:23, 20-01-2009
Du får nog ett ganska konstigt arbetsområde tror jag.Du måste jobba med rak sticka hela tiden
arcticforever
Joe
#6 » 12:51:57, 20-01-2009
Nja, det är väl bara att svetsa fästet så att när "skopan" är inne och stickan ute så hänger gripen neråt..
Då kan man vinkla ut gripen utan att vinkla ut stickan.
Joe
Bosse_A
#7 » 16:08:41, 20-01-2009
För den intresserade finns det en tråd till om virkesgrip:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?p=29698#29698
Vad vore livet utan grävmaskin :eek:
Kubota KX 121-2 (4 ton), Polaris Big Boss 6X6, Thule ATV tippvagn
Malwa skogsvagn med drivning och hydraulisk kran
Bosse_A
Maskin: Kubota 121-2
ja-bond77
#8 » 16:40:18, 20-01-2009
Ska bli intressant att följa! Har själv lite tankar om nånting dylikt... Största problemet för mig tycker jag är beslutsångesten över vilken typ man ska gå in för. Finns ju herrejösses hur många klippkonstruktioner som helst!
Jag är inne på samma bana som Joe: Montera fästet stående så får du rimligen det bästa rörelseområdet. Allltså samma riktning som det blå strecket(fast ovanpå då förstås).
Själv funderar jag (eventuellt) i dessa banor:
Väldigt enkelt med endast ett dubbelverkande uttag. :)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
arcticforever
#9 » 17:38:57, 20-01-2009
Jämför man den sista bilden med den du ritade så är de ju inte samma.Den gula skulle funka men inte din modell
arcticforever
#10 » 17:57:37, 20-01-2009
Hej, fästet kan man sätta i den vinkel man önskar som sagt, funderar på sätta det så den röda balken nästan ligger mot skopkolen om man skopar ut fullt, Det är ju dom träd eller grenar som sitter längst bort som man oftas inte når med vanlig röjjare o då har man ju ändå stickan långt ute, ska ju inte direkt gå i en gallring o plocka pinnar nära maskin..
Martin.Eriksson
arcticforever
#11 » 18:34:22, 20-01-2009
ja då blir det annt...trodde du hadde ritat in det i rätt vinkel.
Det är iallafall en intressant tråd som jag tänker följa.Bygger nog en egen bara du är klar och talar om hur det funkar :thumme:
arcticforever
#12 » 19:53:43, 20-01-2009
hehe okej.. ja när man inte har nån ritning att följa så är det inte så lätt å veta hur man ska gå tillväga.. men tänk dig en grab john skopa så har du lite av tanken... Nu är B20 fästet klart iallafall. har skurit bort lite skräp på gripen oxå.. ska försöka hitta en balk uti snön som passar sen..
Martin.Eriksson
#13 » 22:52:19, 20-01-2009
Ja nu har ja ordnat en balk iallafall.. har plockat ihop det ungefär som ja antar att ja vill ha det :D
Ja är bara ordna en klipp del mellan pallbocken o gripen då så att säga.. imorgon ska ja nog försöka svetsa ihop dom delar ja har nu. och prova sätta den på grävarn...
Martin.Eriksson
#14 » 22:40:35, 21-01-2009
Ja nu har man komme lite längre..
Började med att lägga dit en bit I balk o kollade men tyckte de var för lite så ja la dit en till men tyckte ändå att vinkeln var för linten.
La dit en tredje bit och sen fick de vara bra, sen var det svetsa svetsa svetsa som gällde. sen har ja gjort en massa plåtbitar av plogstål o klätt sidorna o så med så den ska hålla bättre och sen nu har ja monterat dit gripen o pusslat ihop nå slangar för att testa gripen o det verkar funka bra nu.. Så nu är det bara att svetsa fast gripen riktigt i balken så är det klart.. Sen får ja se hur ja ska göra med klipp delen.. måste få tag i en lämplig kolv och lite material att bygga av. vet inte riktigt hur ja ska göra heller.. men de har ja ju inte vetat med hela bygget så man får väl prova sig fram :grin:
Lägger upp tre bilder och en liten film..
http://www.youtube.com/watch?v=c8pHOUav ... re=channel
Martin.Eriksson
Blom 1
#15 » 22:54:53, 21-01-2009
mycket trevligt bygge :thummar:
Blom 1
