Serienippel till ventilbordsinkoppling
23 inlägg • Sida 1 av 2
ja-bond77 (trådstartaren)
#1 » 21:50:53, 23-01-2009
Hejsan, det brukar här o där i forumet dyka upp frågor om vad en serienippel är, vad har den uppgift, hur ser den ut, hur monteras den, måste det finnas en serienippel i systemet, osv, osv...
Jag tänkte vi kan försöka reda ut detta så bra vi kan i en skilld tråd så att alla hydraulbyggare lätt hittar infon. :grin:
Som det råkar sig har jag själv ett en 3-slidig monoblockventil på operationsbordet för tillfället. Passade på att ta lite bilder:
P=pressure= Oljetryck från pumpen.
R=relief= Överströmningsventil, inställd på det maxtryck man vill ha i kretsen. Kan finnas motsvarande övertryckare även tidigare i systemet.
T= tank= retur av obrukad och brukad olja från ventilbordet och de cylindrar som är anslutna till det.
R ut= Här kommer olja som passerat övertrycksventilen eller olja som släppts igenom via chockventiler(den nedre porten(A) på ventil 2). Kan normalt vara pluggad iom att oljan slipper över i T-porten. Detta under förutsättning att det inte finns andra hydraulfunktioner längre fram i systemet. Går T-anslutningen direkt till tank är detta alltså helt ok förfarande.
Här har jag markerat med vita pilar den kanal som normalt kopplar ihop T med R ut kanalen.
Olja som övertrycksventilen släppt igenom kommer i en skilld kanal genom blocket fram till R ut anslutningen. Pluggen bredvid "R" tror jag hör till samma kanal= man kan ta ut "R ut" i den porten också... :klia:
Själva serienippeln.
Om det finns förbrukare efter detta ventilbord(t ex traktorns övriga hydraulik, lyftarmar, mm) så bör en serienippel kopplas in i T-porten så att oljan som kommer via R ut kanalen inte stöter på mottryck i kommande ventilbord. R ut oljan ska direkt till tank, annars riskerar man spränga nånting!
I brist på kunskap så har bonden hittat på vissa portbeteckningar. Säg gärna till vad de ska heta... :wave:
Detta bord är tillverkat av www.nordhydraulic.se Vad jag erfarit brukar det vara rätt lika på övriga fabrikat...
Bild Tillägg efter 2 minut(er):
Hansborg hade en fin skiss på serienippeln:
Med serienippeln skär man alltså av kanalen mellan T och R ut.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
andersnordin
#2 » 22:05:19, 23-01-2009
Bra förklarat, viktigt med separat retur från de ventiler som har serienippel
OBS detta gäller enbart ventiler med opencenter
andersnordin
Maskin: volvo ec45
IH 946
#3 » 22:15:23, 23-01-2009
ja-bond77 skrev:T= tank= retur av obrukad och brukad olja från ventilbordet och de cylindrar som är anslutna till det.
Nu börjar jag bli tveksam... Det där kan väl inte stämma? Brukad olja från de enskilda ventilerna/cylindrarna måste väl ändå åka rakt till tank! :klia: Jaja, nu blir det läggdags, jag får testa med tryckluften imorgon. :)
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
andersnordin
#4 » 22:53:44, 23-01-2009
det är rätt , olja från Överströmmare ,chockventiler eller Cylindrar
åker till T anslutning om man inte har serienippel , sätter man i det så åker den till din R anslutning,
provtryckte ett reglage häromdagen , min digitala tryckmätare stannade på 520 bar , = nytt rekord ,bara 480 bar kvar till 1000
En ganska vanlig felkälla om spakarna "hänger sig " är att reglaget är spännt snett , Lossa lite på fästbultarna så funkar det igen
andersnordin
Maskin: volvo ec45
IH 946
Blom 1
#5 » 23:00:34, 23-01-2009
När vi satte en extra ventil till vagnstyrningen på skogskärran sitter i serie före ordinarie paket. Då sa någon om det var weimer :klia: att man behövde en ventil som tål tryck på retursidan är det samma som en serienippel? "fast inbyggt i ventilen" :klia:
Blom 1
andersnordin
#6 » 23:08:27, 23-01-2009
det behöver inte vara en serienippel i den bemärkelsen som är beskrivit i denna tråden
däremot finns det ventiler som tål mycket tryck på utloppssidan
man kan säga att den inte har någon retur , bara ett genomlopp till ordinarie reglage
andersnordin
Maskin: volvo ec45
IH 946
Hansborg
#7 » 23:50:23, 23-01-2009
Scannat in i jpeg :? resten av mina Nordhydraulik kopior, mitt ventilbord fanns på en Qvicke 4000 lastare + M-F 165 +frontpump 50L / min därav vissa anteckningar.
Jag hadde ännu ett ventilbord bak på traktorn.
Minns att i det första Nordhydraulik ventilbordet monterades en plugg inne i ventilbordet ( se efter om det finnes gäng i något hål) :mrgreen:
separat tankledning var det också.
Nu blev det (skit) igen, alla bilder borde vara lika stora :snow: det här borde fixas läsbart.
Mina två skogskranars ventilbord är det ej tillåtet att trycksätta returen!
Gäller det Enklare (budgetventiler) eller blockventiler. :snow:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
andersnordin
#8 » 15:30:10, 24-01-2009
kort kan man säga att , när man sätter in en serienippel då skickar man vidare oljan till nästa ventil . alla ventilpaket ska ha egen retur då,
när det gäller returtryck så är det mycket stor skillnad på vad olika
ventiler tål, kolla denna väljarventil från olssons i ellös art 29599
andersnordin
Maskin: volvo ec45
IH 946
The_lawnmover
#9 » 19:17:43, 13-05-2014
okej jag tror jag fattat nu men är detta standard på hydraulpaket eller är det väldigt ovanligt?
The_lawnmover
Maskin: BM 350 BM 320 MF 165
#10 » 20:10:45, 13-05-2014
Jag är väl inte rätt person att svara men jag provar ändå. :smile: Det beror på. Monoblockventiler som har pump- och tankanslutning i motsatta ändar av blocket bör kunna ha möjlighet för serienippa. Ventilbord bestående av lösa sektionsventiler som är ihopbultade i en stor limpa kan ha pump- och tankanslutning i samma gavel och nåt sånt bord med serienippa har jag inte stött på... :klia: Hur som helst så följer serienippeln knappast med ventilbordet utan den ska specificeras skilt när man köper.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#11 » 20:12:45, 13-05-2014
Hmmm... Kanske frågan gällde ventilbord som tål fullt tryck i tankutgången? Det känner jag inte alls till. Misstänker såna bord är rätt ovanliga...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Ugluk
#12 » 09:01:00, 03-06-2016
Ursäkta en novis en dum fråga. Jag har precis gjort en ansats med att begripa mig på hydraulik genom att ta in hela hydraulikkursen på https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 6463CE454D och trodde jag hade lite grepp om det hela, men just serienippeln förbryllar mig.
Är syftet med den alltså att hålla överströmmarens utlopp utan mottryck oavsett vad som händer i efterföljande ventiler?
Ugluk
Maskin: BM Boxer nr 30311
bonnen513
#13 » 09:17:34, 03-06-2016
bland annat. dess syfte är att hålla isär tryckolja och använd olja som antingen kommer i retur från nån kolv eller överströmmare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#14 » 10:29:03, 03-06-2016
De flesta författare av kursmaterial om hydraulik verkar vara helt allergiska mot att förklara hydrauliksystem av OpenCenter typ, trots att det är det vanligaste på mindre maskiner över hela världen. Fattar inte varför.
Här är dock några slides som är bra: http://www.slideshare.net/drsekaran/dir ... s-14200946
Lite här också: Jac @ [Allmänt] Bygga hydraulaggregat - Vilken ventil?
och så serienippeln här: Jac @ [Traktorer] Varför 7 slangar till lastaren?
bonnen513
#15 » 14:33:35, 03-06-2016
ang sista länken så har dess TS forumets läckraste avatar
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster
