ForumindexAdministrativtNyheter
SSL certifikat installerat, HTTPS
181 inlägg • Sida 9 av 13
Nyheter rörande detta forum och service-sajten generellt.
ja-bond77
#121 » 10:47:03, 01-02-2015
Det logiska skulle ju vara att bygga en programsnutt som konverterar varenda "http"-fras i hela forumdatabasen till "https". Men så har tydligen inte gjorts så det måste ju finnas en jäkligt bra förklaring på detta. :klia: Börjar bli tröttsamt att bli utloggad för varje gång man trycker på en httplänk... :???:
Och länkarna man har nersparade som favoriter hamnar man ju hursomhelst att redigera själv i webbläsaren...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
cekstam
#122 » 13:01:25, 01-02-2015
Jag kan lägga in en redirect, så alla webbläsare som går via http blir skickade till https, men då kommer ingen kunna köra http längre. Ska vi prova?
-ekstam
perl -e'foreach (qw(5A 47 56 30 49 48 5A 68 63 69 42 70 62 6E 52 6C 49 47 78 70 64 47 55 67 5A 48 56 72 64 47 6C 6E 64 43 42 68 64 48 51 67 61 47 6C 30 64 47 45 67 61 47 6C 30 49 44 6F 70 43 67 3D 3D)) { print chr (hex $_); }'
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Maskin: Laser-grader 106
ja-bond77
#123 » 14:07:07, 01-02-2015
Så det är inte möjligt att fixa länkarna automatiskt i gamla inlägg? Ok, då är väl bar att prova då... eller kan det bli problem på andra håll?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#124 » 14:38:44, 01-02-2015
Ligger inte alla inlägg i en databas? Typ sql?
Är väl kod på ca 15 tecken o byta alla "http://www.maskinist" till "https://www.maskinist"
Ursus 385 / Zetor 8011
Volvo BM 430
Palldragare
Jope
#125 » 15:39:40, 01-02-2015
Har ni verifierat att det fungerar med https i Tapatalk appen?
Jag provade nu att surfa till https://www.maskinisten.net med browser i mobilen.
Tapatalk sidan visades då och när jag klickade bort den med krysset i övre hörnet så dirigeras man till en http sida och där kan då välja "Open in app" när tapatalk dialogen visas.
Vilken URL som Tapatalk sedan använder hade jag svår att se.
Ni borde dock lätt kunna se detta i access loggarna.
/J
Jope
Towil
#126 » 15:46:32, 01-02-2015
ja-bond77 skrev:Så det är inte möjligt att fixa länkarna automatiskt i gamla inlägg? Ok, då är väl bar att prova då... eller kan det bli problem på andra håll?
Då bryter du extena länkar. Är bara det som ligger på maskinisten.net man kan byta på.
Towil
ja-bond77
#127 » 18:22:21, 01-02-2015
Det är ju dom på maskinisten som är det största problemet. Men det måste ju gå att programmera om som Maglo föreslog... Och med ekstams förslag på redirect så har man löst de externa länkarna också?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
cekstam
#128 » 18:42:59, 01-02-2015
Ifall man lägger till en redirect så blir man omdirigerad till https innan maskinisten-websiten loggar ut dig. Men det skulle också betyda att alla som inte kan köra https inte kommer kunna komma åt siten.
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
Truk
#129 » 19:09:18, 01-02-2015
ekstam skrev:Ifall man lägger till en redirect så blir man omdirigerad till https innan maskinisten-websiten loggar ut dig. Men det skulle också betyda att alla som inte kan köra https inte kommer kunna komma åt siten.
-ekstam
Jag är en av dom :ohnej: :sad:
I förstaud vöre hä skul gå då i såg vöre hä gick
Truk
Maskin: 218
ja-bond77
#130 » 19:14:52, 01-02-2015
ok :klia: Vad händer om t ex truk klickar på en av våra moderna länkar? Typ:
Rensning av gammalt bråte
Är det typ redirect åt andra hållet då, så att han får en http-sida?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
cekstam
#131 » 19:59:55, 01-02-2015
Där sa du något. Så kan jag nog fixa till så att det blir. Ska sätta mig framför burken när ungarna somnat.
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
#132 » 20:34:50, 01-02-2015
Vad gäller när man surfar på mobil med Tapatalk och / eller webläsaren?
Jag har en SonyEricson Active. I fredags försökte jag med Tapatalk. Såg inlägg men inga bilder. Raderade maskinisten.net och sökte upp https://maskinisten.net. Då fungerade allt igen. Jippie! :mrgreen: Efter ett litet tag såg jag inte alla bilder.
Raderade igen och sökte upp https-länken igen. Då gick inget. Raderade och sökte upp https://www.maskinisten.net, men detta hjälpte inte heller. (De två försöken kan ha varit handhavandefel :vissla: ).
Fick igång Tapatalk i kväll, men jag ser inga bilder. :sad: Bilderna laddas (den runda pilen som snurrar runt), men efter ett tag blir det bara en liten fyrkantig symbol.
Försöker jag med inbyggda webbläsaren går det att läsa, men inte se bilder, via http. Via https får jag ett felmeddelande, "Problem med dataanslutning, det gick inte att upprätta en säker anslutning".
Alla tips på vad jag gör för fel och hur jag löser det hela mottages tacksamt.
Telefonen är alltså en SonyEricson Active (ST17i) med android 2.3.4
cekstam
#133 » 21:36:56, 01-02-2015
ja-bond77 skrev:Det är ju dom på maskinisten som är det största problemet. Men det måste ju gå att programmera om som Maglo föreslog... Och med ekstams förslag på redirect så har man löst de externa länkarna också?
Om du besöker https://www.maskinisten.net/med_ssl och sen provar någon av de gamla länkarna, funkar det då? När du besöker den sidan så sätts en cookie i din dator som säger att du enbart vill använda SSL/TLS, och om du då besöker en sida utan det så kommer servern skicka en redirect till samma sida fast med SSL/TLS. Har man inte besökt https://www.maskinisten.net/med_ssl så händer ingenting. Gjorde även https://www.maskinisten.net/utan_ssl som har precis omvända effekt, den hjälper dock inte mot bild-urler som ligger hårdkodade i databasen.
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
cekstam
#134 » 21:43:40, 01-02-2015
-ekstam
Ifall ni redan hunnit besöka ovan url, så gör det igen. Hade missat att sätta en korrekt ålder på cookien, så det blev en sessionscookie som försvinner när man stänger webbläsaren. Nu är den satt att sparas i 10 år.
-ekstam
cekstam
Serverexpert
Serverexpert
Maskintyp: Väghyvel
ja-bond77
#135 » 22:12:37, 01-02-2015
Innan jag började testa med att besöka dina länkar provade jag klicka på lite gamla http-länkar i gamla trådar. Nu verkar det som jag faktiskt enbart får https-sidor när jag klickar på dylika länkar. :eek: Detta alltså utan att trycka på de där med/utan ssl länkarna... :klia: Har du fixat redirect eller vad är det frågan om? Jag är nöjd hursomhelst. :smile:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Återgå till Nyheter
Briggsparts
UniCarriers
Rotec
Lunna Teknik
https://www.AUTOdoc.SE
