ForumindexDiverseSnick Snack
Tekniska saker du stör dig på
62 inlägg • Sida 3 av 5
D13A
#31 » 21:59:54, 27-06-2017
helt klart volvo fh version 4 de som ritade den bilen måste tänkt så här. vi gör den så bekväm vi kan och bovänlig ajj fan var ska vi få plats med de tekniska grejorna : tja vi trycker in lite där och lite där sen tar vi de sämsta komponenterna som är halft klara från tillverkarna och trycker in där inte jävligt nog nix sen lägger vi till 96 datorer och en undermålig kabelmatta och slopar supporten till verkstäderna . slutresultat åkare som skriker verkstadspersonal som blir tokiga och sen behöver lastbilen ett eget kärnkraftverk för att dra runt allt tingel tangel
lastbilsförsäljaren säger men se på komforten bah tar en volvo fh12 alla dar i veckan :ohnej: :ohnej:
D13A
Maskin: lastbilar traktorer hjullastare
D13A
#32 » 22:06:18, 27-06-2017
eller när jag funderar vidare så kan man säga att allt med mer elektronik än absolut nödvändigt för att skiten ska fungera nått så när tillfredställande är en konstruktionsmiss och ska jag vara helt ärlig så är jag en snål som skam smålänning som anser att den bästa personbilen är volvo 240 traktor utveklingen kunde slutat med volvo bm och lastbils utveklingen med F12 an och Scania 143 hehe nu har jag erkänt mitt innersta väsen
D13A
Khan
#33 » 21:31:15, 28-06-2017
Inte stör så mycket men förundras...
Varför envisas tillverkare av pressar, både rund och fyrkant med att ha nån liten fjantögla som det ska stoppas i en sprint i genom ett gaffeldrag??
En stor fyrkants press väger ju åtskilliga ton, med en stadig traktor framför oxå...
Khan
Maskin: Valtra 6750
Valmet 705
Sampo 690
Shibaura CM284
#34 » 21:35:04, 28-06-2017
Att de ska kopplas till gaffeldrag beror ju delvis på att ledpunkten ska hamna längre bak, för k-axelns skull.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
Mikkel
#35 » 22:24:13, 28-06-2017
när jag just stängt kylskåpet och försöker öppna det igen då suger det emot så in i norden och då tror jag att det är någon som står på insidan av kylskåpet och håller emot, kanske skulle sätta in en bakvänd dekomprimeringsventil på kylskåpet
Mikkel
Maskin: MF35
Ove.G
#36 » 22:29:34, 28-06-2017
Mikkel skrev:när jag just stängt kylskåpet och försöker öppna det igen då suger det emot så in i norden och då tror jag att det är någon som står på insidan av kylskåpet och håller emot, kanske skulle sätta in en bakvänd dekomprimeringsventil på kylskåpet
Då skall du kolla dränering nedtill så att vätskan rinner ned till kompressor och dunstar.
Efter rensning blir kylskåpet som nytt.
Skickat från min D6503 via Tapatalk
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
Bengt Erik Eriksson
#37 » 01:35:45, 29-06-2017
nästa gång väljer du ett skåp med rörligt handtag som funkar som en kofot när man ska öppna (precis som på storkökskylar).. har ett E-lux från 06 med det. funkar suveränt..
fanns även en sort med en liten pedal som petade upp nedre hörnet på dörren om det behövdes..
M7 har jag mött på grenrör på citroen BX14
M9 i ett bromsok på en Voyager tror jag det var
de sitter på ställen där svensson inte ska vara och skruva...
några närbesläktade trådar. kanske finns fler...
Skitprylar från Biltema o andra lågprishandlare
Frustrerande idiotkonstruktioner av odugliga konstruktörer...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
R_Bergsten
#38 » 08:13:37, 29-06-2017
Sådär är våran j*vla kyl med med ett klent j*vla handtag i plast så de är ju självklart trasigt
R_Bergsten
DennisCA
#39 » 09:47:32, 29-06-2017
Då man måste demontera nästan hela fronten på bilen för att byta lampor.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
processengine
#40 » 00:28:25, 30-06-2017
När bilens bakre skärmkanter, av lackerad stålplåt, täcker innerskärmen av plast (eller filt) i stället för att innerskärmen hade skyddat plåtskärmkanten. Ford Focus är ett typexempel.
Hur jävligt det än är kan man alltid trösta sig med att det blir ännu värre sen...
processengine
Maskin: Volvo BM 641
Nissan KingCab
Can Am 450 T3
Lynx 5900
Massa annat som borde skötas bättre
Simnil
#41 » 08:22:01, 30-06-2017
Nya(re) bilen saknar oljesticka.......... Spelar ingen j*vla roll att jag kan kolla oljenivån på instrumenteringen, jag vill kunna se hur oljan ser ut!!
Simnil
jannejoel
#42 » 08:57:59, 30-06-2017
Simnil skrev:Nya(re) bilen saknar oljesticka.......... Spelar ingen j*vla roll att jag kan kolla oljenivån på instrumenteringen, jag vill kunna se hur oljan ser ut!!
Är det sant??!!
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
Janson1
#43 » 12:36:39, 30-06-2017
Jaa, i flera år dessutom.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Fosson
#44 » 15:48:14, 30-06-2017
Att tamejf.. nästan allt är gjort av högerhänta, för högerhänta.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Skru'are
#45 » 18:37:27, 30-06-2017
Med ca 4% vänsterhänta skulle det vara svårt att hitta både arbetskraft och kunder om det omvända gällde...
Skru'are
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: qqq och 8 gäster
