Ha en bra dag!
ForumindexDiverseSnick Snack
flak kåpa , krossad bak lucka , hur fixar man ?
20 inlägg • Sida 1 av 2
raggsockan (trådstartaren)
#1 » 21:13:25, 14-09-2021
hejsan
bakluckan på king caben har blitt krossad , gått i 2 delar
den är i glas fiber så undrar .hur man lagar det bäst ?
är en av bruten del och sen själva luckan , kruxet blir att den gick av ovan gas dämparen så lär bli bra mycket brytkrafter i lagningen
funderar på plastik padding , och gjuta in en spik plåt för och få stagga
har aldrig hållt på med glasfiber så jag är helt lost :help:
själva rutan gick itu med , funderar på och kapa till plexi glas och sätta i på nån vänster :klia:
igen bra bild på eländet dessvärre
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Stridis2
#2 » 21:27:31, 14-09-2021
Kåpor brukar inte vara svåra att få tag på till lågt pris. Många som inte vill ha sådana längre, ibland för man bygger om till A-traktor, ibland av andra anledningar. Kan vara värt att kolla runt efter en annan kåpa. Snart så lär det finnas en kåpa till en L200 till salu här i närheten, även om det nog inte hjälper dig.
Ska du laga så hade jag satsat på polyester och glasfiberväv.
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
#3 » 21:37:44, 14-09-2021
har sökt efter begagnad kåpa men inte funnit nått än
var iväg till borlänge och hämta en kåpa som luckan var på pricken lik , men var annan montering in i kåpan så den funka inte heller
(kåpan är still salu ifall nån annan behöver , ska vara till en 4 dörras king cab, hundarna har den som hund koja så länge )
plyester vad är det är nått ? är de nån gucka man smetar på?
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
G-son
#4 » 21:46:24, 14-09-2021
Polyester är en plast som glasfiber dränks in i, och som sedan får härda för att ge ett färdigt glasfiberlaminat. Man använder några olika versioner av glasfiber & matrisplast, beroende på tillverkningsmetod, krav på slutprodukten o.s.v.
Glasfiberarmerad plast är rent generellt enkelt att laga till ursprunglig styrka, man behöver "bara" slipa bort allt skadat material, göra en bred fasning på kanterna av det som blir kvar, och bygga upp det försvunna materialet igen med fiber & matris. Blir givetvis lite mer pilligt när man har krav på utseende och exakt passform, men principerna är enkla, och resten handlar mest om att låta det ta tiden som krävs. Det finns folk som lagat glasfiberbåtar som klyvts på mitten av en kranbom när någon klantat till ett lyft, det säger kanske lite om vad som är möjligt.
G-son
Stridis2
#5 » 21:49:13, 14-09-2021
Polyester är plastsorten som kåpan troligen är uppbyggd av. Glasfiberväv (eller troligen -matta) är armeringen som gör polyestern stark.
Utan att ha sett så tror jag det är mycket enklare att modifiera nya lucka och / eller gamla kåpan så de passar till varandra än att laga gamla luckan så den håller.
Stridis2
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
Toost
#6 » 22:54:24, 14-09-2021
den här guiden är rätt bra . Det är samma princip och procedur för båtar såväl som kåpor till bilar.
http://guider.fiberfix.se/guider/reparation-plastbat/1
Märket Fiberfix säljs av båttillbehörskedjorna.
Biltema har både Polyester och glasfiber.
https://www.biltema.se/bat/batvard/polyester/
Ett litet trick man ibland kan använda är att sätta vanlig packtejp på den synliga sidan av laminatet och sen fylla med fiber och polyester på den fula sidan. Packtejpen gör att det blir en tämligen slät yta på reparationen.
jag har även satt packtejp på gelcoatspacklingar för samma orsak.
På båtar och kåpor av glasfiber så är det yttersta skiktet av sk Gelcoat. det är ett polyesterspackel som har till uppgift att skapa en snygg yta.
behövs troligen inte på din kåpa.
Toost
Maskin: Maskinist Wannabe, BCS 725
bert
#7 » 23:19:11, 14-09-2021
Gelcoat är inget spackel utan en färg men med hjälp av microballonger kan du göra spackel men då är det mer fördel och göra det på topcoat som är samma som gelcoat fast där är vaxlösning i för att ytan inte skall vara klibbig
bert
#8 » 23:30:39, 14-09-2021
perfekt , tackar :shake_hands:
trodde polyester var som tjockt spackel , men det är alså som en vätska innan det härdar
så fattar jag det hela rätt
rugga upp ytan med typ flapdisk , tvätta med aceton , lägg på glasfiber , pensla på polyester , låt härda , sen på med ett lager till glas fiber , sen på med polyester . osv tills man tycker de duger
egentligen otroligt att de kan bli så starkt som ni säger :uupps: , med hjälp av lite blask å en fiber remsa
istället för packtejp , kan man använda silvertejp ? tolkar det som det ska funka som en form typ
så gelcoat är bara för att det ska vara snyggt ?
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
johan.eriksson
#9 » 05:20:34, 15-09-2021
Nästan, lägg lagerna vått i vått istället för att låta härda. Det blir starkare så.
Tänk skillnaden att svetsa ihop 4st 1mm plåtar eller en 4mm plåt.
johan.eriksson
Maskin: BM Buster 320
Volvo N86
#10 » 06:05:26, 15-09-2021
nu pratar du så man förstår en smula
då lägger jag 4mm "plåten" i bakkant , och sen lägger en 1mm "plåt" i framkant så torde de väl duga ?
och för att plåtarna ska svetsas fast så är det bara och kladda poly på luck bitarna och lägga på "plåtarna" ?
för och svetsa "plåtarna" så gör man det i typ en köttfärsback ?
tänker så man inte får med sig halva köksbordet efter det har härdat
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#11 » 08:34:46, 15-09-2021
Köksbordet?
Polyesterplast är väldigt kladdigt och luktar mycket.
Vedboden är ett lämpligare ställe än köket.
Gaserna är ohälsosamma att andas in.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Toost
#12 » 09:37:45, 15-09-2021
Klipp till , eller riv, ett antal glasfiber lappar i så att du kan bygga hela tjockleken i en följd.
"måla" den slipade ytan med polyester, lägg på första lappen glasfiber, "måla/dutta" denna så att luftbubblorna försvinner, lägg på nästa lapp och måla / dutta denna med polyester, fortsätt tills du byggt hela jobbet.
Polyestern blandas med några % härdare ( läs på burken hur många %) - jag har mätt med kryddmått och med doseringssprutor jag köpte på apoteket.
Polyestern härdar då den är blandad inom 10-30 minuter beroende på blandningen och tillverkaren så det gäller att man har alla prylar redo innan man börjar.
Blanda i typ en glassburk eller liknande.
du måste ha skyddshandskar.... glasfiber Polyester är extremt slabbigt att jobba med.
Kladdet går att tvätta bort med aceton innan det härdat.
Då det börjat härda och blivit halvhårt kan man skära bort ojämnheter med en vass kniv.
Toost
G-son
#13 » 12:21:12, 15-09-2021
Toost skrev:Klipp till , eller riv, ett antal glasfiber lappar i så att du kan bygga hela tjockleken i en följd.
Huggen glasfibermatta (korta fiberbuntar sammanhållna i "plockepinnmönster") rivs med fördel till rätt storlek. Den rivna kanten blir progressivt tunnare och kan vara lite enklare att plasta vidare ovanpå, och behöver inte slipas jämn i efterhand (om man bryr sig om utseende). En skuren kant blir mycket tydligare.
Huggen matta blir lättjobbad när polyestern löst upp bindemedlet i mattan, den går enkelt få att följa dubbelkrökta former (förutom allt för tajta radier, såna är alltid lite problematiska).
Jobbar man med glasfiberväv (som som namnet antyder är vävd) får man klippa/skära, den går inte riva. Väv blir lite starkare än matta, men är lite omständligare att jobba med. Dra lite i den på ett ställe för att trycka in den i en grop, och alltihop dras med och lossnar kanske på andra ställen, bildar veck o.s.v. Huggen matta töjs bara ut där man drar i den.
Huggen matta suger i sig ungefär dubbla sin egen vikt i polyester. Har man 1m2 matta som väger 450g/m2 kommer det behövas ca 2x450=900g polyester plus spill. Lite extra gör det lättare att jobba med den, lättare att väta mattan ordentligt överallt och lättare att få ut luftbubblor, men plasten ger ingen styrka i sig själv, styrkan sitter i fibrerna och plasten är bara där för att hålla ihop dom med varann. Styrkan blir lidande om man överdriver polyestermängden. Nu är det ingen raketforskning du sysslar med så inte något du behöver fokusera på, bara bra att veta att mattan ska mättas med polyester, inte simma i polyester.
Till väv behövs ungefär samma mängd polyester som glas, alltså ca 450g polyester till 450g glas, plus spill och så vidare.
Vanligtvis är det 1-2% härdare som används. Härdtiden påverkas KRAFTIGT av mängden härdare och omgivningens temperatur, mer härdare och högre temperatur gör att det går snabbare. Står man och bygger sexmeters båtskrov i 30 graders värme blir det ingen tid för slöande om man ska hinna rulla ut luften innan det börjar härda... ;) Åt andra hållet blir det svårt för polyestern att härda vid för låg temperatur, har för mig att 14 grader är det lägsta som rekommenderas - och därmed är utomhusjobb inte helt optimalt framöver.
G-son
Volvot24
#14 » 12:25:31, 15-09-2021
Ja, här har du att läsa om mina övningar...
Volvot24 @ Badtunna på Finnskogen
Volvot24
bert
#15 » 12:40:44, 15-09-2021
Tänk på att härdaren är starkt frätande så var försiktigt vid uppmätning och blandning får du på dig skölj med vatten (blir som brännskada om du inte sköljer/tvättar dig)
Tänk även på att härdaren reagerar med metall (kan explodera) så använd nån form av plastbytta och en träpinne och blanda med
bert
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: Lars_karlsson, P.Eriksson och 3 gäster
Olssons i Ellös
Dillon Welding
