Lämnade bort sambons Golf V, för kamremsbyte.
Hon kör försiktigt hem bilen från verkstaden, likt annars.
Så bytte jag till vinterhjul och tog bilen sen in till byn.
När motorn kom upp i dryga 3000 rpm, hördes ett ljud som kan liknas med lite grus i en plåtburk. Och vid ca, 3200 dessutom ett mer skorrande ljud. Över ca 3500 inget oljud.
Lyfte av skyddskåpan över
kamrem mm.
Ooooops. Ibland var kamremen väl så slapp. Stundtals mer spänd, efter start och stopp.
Dessutom verkar spännhjulet kunna röra sig i sidled några mm. Alltså möjlig att vicka på snedd.
Bilen ska tillbaks till mecken för åtgärd.
Är väl nåt som kan hända, att nåt blir fel...
Bara rätt töligt....
