ForumindexMaskinforumÖvriga entreprenadmaskinerTruckar
Bromscylinder en krets, sett nån liknande?
35 inlägg • Sida 2 av 3
Diskutera (gaffel-)truckar här
nimbus (trådstartaren)
#16 » 10:44:57, 25-10-2021
Cyl håldiam 15.9mm. Tror det räcker med en tätning, dom andra ser fina ut
nimbus
Stefan1972
#17 » 11:20:38, 25-10-2021
Det har alltså enbart läckt olja ur cylindern i bakkant? Inget problem med bromsarna i övrigt? Står det nå fabrikat på cylindern eller i tätningarna? I skåltätningen borde man se nåt. Både ATE och FAG har nuffror i sina tätningar.
Stefan1972
#18 » 11:52:36, 25-10-2021
15,9 mm tyder på att diametern nominellt är 5/8" . Även tyska bromstillverkare håller sig till tumdimensioner när det gäller cylinderdiametrar.
#19 » 13:42:59, 25-10-2021
Trucken är inköpt nyss utan fungerande bromsar så vi får se sen när cylindern börjar pumpa olja hur det fungerar. Det finns inga beteckningar på vare sej röret eller tätning
nimbus
Stefan1972
#20 » 08:51:27, 28-10-2021
Min lev tror sig ha delar men de ville gärna dubbelkolla mot nånting. Står det alltså absolut ingenting på någonting? Borde ju rimligen finnas nån ledtråd på nånting tycker man. De flesta tätningar är ju sällan helt rena från sånt.
Stefan1972
#21 » 09:47:37, 28-10-2021
Tack Stefan, Momentum skickade efter en tätning i förra veckan som vi skall prova. Men det händer ibland att man inte hittar vad man söker, jag noterar att du kan fixa
nimbus
#22 » 16:05:04, 09-11-2021
Momentum gick bet.
Hål 5/8" dom andra måtten enl bilder på inlägg #15 och den skall vara för mineralolja
Inga siffror på tätning
Tips en sådan tätning mottages tacksamt.
nimbus
Stefan1972
#23 » 16:43:07, 09-11-2021
nimbus skrev:Momentum gick bet.
Har frågat igen och bifogat alla bilder.
Stefan1972
atlashjul
#24 » 20:38:56, 09-11-2021
Titta på auto-doc finns massa lösa bromstätningar där, för någon krona st.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#25 » 21:04:27, 09-11-2021
atlashjul skrev:Titta på auto-doc finns massa lösa bromstätningar där, för någon krona st.
Då behöver jag veta vilka fordon som bromsar med mineralolja, kanske äldre bilar?
nimbus
#26 » 22:00:31, 09-11-2021
Praktiskt taget alla personbilar använder bromsvätska. De enda fall där mineralolja förekommer, är ett antal modeller av Citroën från ca 1967 och framåt. De flesta av dem har bromssystemet integrerat i den övriga fordonshydrauliken så det finns ingen huvudcylinder. Huvudcylinder för mineralolja hittar man dock på de s k A-modellerna (2CV, Dyane, AMI 8 m fl). En tumregel är att en A-modell med skivbromsar fram, brukar ha mineralolja i bromssystemet.
Jag misstänker att mineralolja också kan förekomma hos Rolls Royce, som ju i rätt många år använde sig av Citroënhydraulik.
#27 » 22:08:58, 09-11-2021
Vet vi till 100% att det ska vara mineralolja?
Momentum borde kunna ombesörja tillverkning av en tätning (valfritt material) i värsta fall, bortåt tusenlappen kan det nog kosta idag. Annars hör med Drivma. Har fått det gjort några gånger med både små & stora tätningar.
Annars kan det gå med en U-manschett till hydraulik, ev med lite bearbetning av kolven, finns ofta i både plast & gummi.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
Maskin: John-Deere
#28 » 22:44:54, 09-11-2021
Tack för svar, ja det är samma olja som till lyftkolvarna på trucken
nimbus
Iznogoud
#29 » 22:56:37, 09-11-2021
Rent allmänt skulle jag säga att valfri välsorterad biltillbehörsfirma för äldre, amerikanska bilar borde kunna fixa tätningar enligt bilder.
Tätningarna ser ut precis som de jag plockade ur en gammal trucks bromscylinder för något År sedan, dock vanlig bromsvätska i det systemet.
Proffs bildelar i Gävle hade tätningarna i sortimentlåda bakom disk.
Inga nummer inuti tätningen?
Ex, nedan.
Originalets URL: https://www.agskartparts.com.au/images/5759/SEAL-CUP-BRAKE-MASTER-CYLINDERCALIPER-750.jpg
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
atlashjul
#30 » 23:28:47, 09-11-2021
atlashjul
Återgå till Truckar
