Hiälpkamin; fotogen eller etanol?
14 inlägg • Sida 1 av 1
Jac (trådstartaren)
#1 » 00:03:09, 05-12-2022
En av de gamle överväger att införskaffa en hjälpkamin. Verkar populärt nu,säljs överallt. Nån som har erfarenhet av sådana här pjäser? Ska man välja etanol eller fotogen?
Jac (trådstartaren)
#2 » 05:49:10, 05-12-2022
Lite bilder här. Den översta är etanol och den nedersta fotogen.
#3 » 07:46:40, 05-12-2022
Det är ingen skorsten på dom?
Maskin: valmet 6800
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
Jac (trådstartaren)
#4 » 11:22:45, 05-12-2022
Korrekt. Tanken är att dom brinner så rent och är så små att det inte behövs.
fretchi
#5 » 12:32:51, 05-12-2022
Är de så små att inneluften inte försämras så skulle jag påstå att de är helt onödiga.
Men som nödvärme, ok! Då skulle jag helt klart ta en fotogenkamin. Etanolkaminerna tror jag mest är till för dekoration och mysfaktor.
fretchi
#6 » 12:35:22, 05-12-2022
Och man bör se till att ha tillräcklig ventilation för att få in syre och vädra ut koldioxid när man eldar i kaminen, så att luften inte blir hälsovådligt dålig. Det kan löna sig att komma ihåg kemin från skolan och minnas hur mycket syre som går åt för att förbränna t ex en liter fotogen, och hur mycket CO2 den förbränningen alstrar.
PerJohansson
#7 » 12:49:50, 05-12-2022
Är även värt att ta i beaktande hur mycket mer fukt man tillför inomhusluften. Jag har en gasolkamin som jag använder i verkstan ibland, och där märker man att luften blir bra mycket fuktigare efter några timmars eldande.
Sen ska man nog göra en ordentlig kalkyl på det. Eldningsfotogen är förutom att det är svårt att få tag på i förpackningar större än en liter även ganska dyrt. Etanol är väl lättare att få tag på men dyrt det med.
Gasolen, som är det enda jag räknat på, ska vara duktigt billig för att det ska löna sig. vill minnas att jag betalade strax under 400 för att fylla en P11 som rymmer 140 kWh, så det motsvarar ca 3 kr/kWh, och snittpriset på el sett över året ligger ganska långt därifrån än så länge. Går elpriset upp så går även gaspriset upp, även om framställandet av gasol inte har någon jättestark koppling till elpriset.
Kort och gott, det är dyrt att värma upp, men elen är förmodligen billigast om man jämför med mindre tillsatsvärmare. Det skulle ju vara om man tror att längre elavbrott kommer bli vanligare, då kan det kanske vara en trygghet att ha alternativ.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
kimmen
#8 » 14:40:20, 05-12-2022
Jag är ny med gasolkamin. Den värmer fint när man vill ha extra värme, men det går åt mera gasol än man tror, och jag tror det blir fuktigare i verkstan också, känns så..
Jag hade min gasolflaska förvarad i kallförrådet för den luktade illa genom plaststen som flaskan är gjord av, då var den svår att tända ordentligt innan gasen i flaskan blev varm
Här är Byggmax billigast PK10 359:-
kimmen
#9 » 14:46:26, 05-12-2022
En del gamla lägenheter i centrala Stockholm som fortfarande har gasspis, har problem med att den ständiga fukten från avgaserna får färgen i kökstaket att bubbla och flagna.
Krister W.
#10 » 15:15:38, 05-12-2022
Med tanke på dagens priser på "lysfotogen" tycker jag fotogenkamin går bort direkt! Annat var det för 20 år sedan när lysfotogen gick att köpa på BT för ett literpris lägre än 95 oktanig bensin. Då körde jag en del med sådan, som komplement i stugan. Det blir dock en del os från den, innan den nått upp i full förbränningstemperatur, likaså när man stänger av den. Den ger en viss lukt. Lite slabbande med tankning blir det också.
Så endast i absolut nödfall skulle jag säga, om alternativ saknas.
Gasolkamin har jag två stycken iu verkstan. Mycket smidigare än fotogenkamin. Men inte helt gratis det heller. Inte märkt av någon problematik med ökad fukt. Dessa används sporadiskt i annars ouppvärmt, väl ventilerat utrymme. Lite komplettering med elektrisk värmare typ byggfläkt har jag också. Kostar ju det med, som bekant.
Krister W.
Jac (trådstartaren)
#11 » 16:25:21, 05-12-2022
Tackar för alla svaren! Kollade literpris för etanol och fotogen samt energiinnehåll per liter. Jämfört med ett elpris på 350 öre/kWh så kostar det dubbelt så mycket att värma med etanol som med ström. Med fotogen blir det bara 50% dyrare.
Visst kan elpriset i södra Sverige dubbla sig i vinter men tja, dom där myskaminerna känns inte så kul iallafall. En artikel från NyTeknik säger dessutom att dom inte brinner så rent, dom släpper ut en del skit.
Jac (trådstartaren)
#12 » 19:35:00, 05-12-2022
Priset per kWh är bra mycket lägre med gasol vad jag kan se, blir ungefär samma som elpriset.
#13 » 19:40:48, 27-03-2023
Blev det någon kamin?
Jac (trådstartaren)
#14 » 20:59:37, 28-03-2023
Ingen kamin. Hela projektet var mig egentligen ganska fjärran både bokstavligt och bildligt, jag försökte bara ge lite teknisk support.
