Nej låter inget vidare mattias,,,jag har fullt göra att få till det här,haha.
Jag vet när jag var ca 18,,,,,då svetsade jag mycke rör,,,28x2,,,ihop med varann,,,då hade jag en gammal tvåfas transformator svets
Jag var skitsäker på detta,,,körde ihop breda spalter i detta tunna material, jag vet att det kom ut en del urstyva svetsare o provade,,dom klarade inte av ett,,,,,,men om jag skulle svetsa ihop ett 12mm plattjärn med nåt annat lite grövre,,,,då var det kört,,,,jag tyckte det såg bra ut,men sen slog jag till på bitarna ,då ramlade dom isär,,,,det enda jag kunde var dom tunna rören,,,konstigt att man kan öva upp sej på en enda grej,.
Sen vet jag att farsan kom ut o tala om att dom vi hade köpt vår nya ursus 385 av,,,,dom sålde lite migsvetsar åt en firma i jönköping,,,,,loke hette svetsen var på 150a,,,,,tror det kostade 4000 då,,, 1974,,,,det var en förmögenhet,,tror jag fick ett par hundra för transformator-svetsen i byte,,
Men ,,vilken skillnad,,,ändå körde vi med co2,,,sprutade rätt redigt,,,,,,,,det var ju en riktigt enkel svets,,fanns inte nån drossel i den,bara transformatorn och en likriktare.
Första gången jag såg en trådsvets var på en elmia utställning,,jag var med farsan vet jag,,,där åt jag min första pommes frites kommer jag ihåg.
Jag hyrde en liten kåk med verkstad en bit härifrån,,,,verkstad var väl att ta i,,,ett uthus med en garageport i plåt,,,fanns inget på väggarna,,fattar inte att det tog eld när man höll på o greja.
Ekonomin var väl inte på topp då heller,,men allt som jag ville göra med stället fick jag bekosta själv.
Trefas var framdraget till väggen,,,det kom ut en elektriker o drog in den strömmen o satte upp mätarskåp osv, i verkstan fick han dra in ett enfas
uttag och ett trefas uttag,,,,,ska du inte ha belysning här inne fråga han,,,,,,det får väl bli nån sladdlampa av något slag sa jag.pengarna räckte inte till helt enkelt.
När kraftbolaget hade varit ute och slagit igång strömmen så satte jag min plan i verket..hade en massa lysrörsarmaturer som jag fått av nån ,,sopor helt enkelt,,,dom hängde jag upp i gamla ståltrådar,,,,,
kabel hade jag ingen utan jag hittade vanlig vit tvåledad ,,lampsladd,,sen skruvade jag dit en stickkontakt ,,,,oj vad det lyste.
Sen var det ett problem till,,,kompressorn,,,,,en stor
kylkompressor,den var nog på tio hästkrafter,,direktstartad,,,,,,o ingen
backventil,,,den startade i
mottryck,,,sånt där hade man ju inte en aning om då,,,,,,16a hade jag ,,,,,det var ju ett hån imot min
kompressor,,,,,,,,nej nej,här fick man ta fram det tunga artilleriet,,,,en avklippt fyrtumsspik löste alla problem.
Jag kände mej som en patron när jag gick omkring på domänerna ,,,ända tills kraftbolagsgubbarna dök upp ,oanmälda.
Ojojoj,,,vilket liv,,,,,va arga dom var,,,,,,hur kan du sätta i spik i stället för proppar,,,,,,,,jamen propparna håller ju inte sa jag.
O vad har du gjort här skrek han,,,du får inte ha dom här lamporna i taket,,,du kan inte vara riktigt klok,,,det kan ju börja brinna,fattar du inte det ,skrek han,,,så farligt är det väl inte stammade jag,,,,FARLIGT du ska vara glad att du
lever,,,,vem har kopplat in lysrören frågade han,,,det har jag gjort sa jag,,,det ante mej sa han,,,jag börjar känna dej vi det här laget,,,,,du har väl ingen behörighet,,,,,,nä men jag har hållt på mycke med el sa jag,,,,vadå hållt på sa han,,,,jag hade en sån där sats när jag var liten sa jag,,,vadå för sats??? Den lille elektrikern sa jag,,,,,,,,,,han blev helt stum,jag trodde han skulle explodera,,,,,,,,,,,han tog upp en jätteavbitar
tång ifrån sin
verktygslåda,,,,klipp ner alltihop sa han,,,jamen då har jag ju inget lyse ikväll sa jag,,,,,TYST o klipp skrek han.
Det var bara att göra som han sa,,han tog bort spikarna oxå.
Dej ska jag ha koll på sa han,,,,,,jag kan dyka upp närsom helst ,,kan tillomed komma ut o kolla dej även om det är på min semester
Han kom aldrig mer som jag vet
Hela dagen var total förstörd,,,ingen
luft inget lyse,,,tillbaka på ruta ett igen.
Tänkte på en sak idag,,,,,,inom loppet av en månad så har det varit två gamla bekanta till mej här,,,,,det har varit trevliga återseenden,,,,,förut så har jag alltid upplevt lite hånskratt o lite överlägsenhet hos dom båda,,,,fanns inget sånt nu,,,,helt vanliga människor,på samma nivå som mej,,,,,,kändes riktigt bra,,,,,,jag har tänkt lite på anledning o orsak till saker o ting,,,jag kommer nog fram till att det kan ha med ålder att göra,,,,,,,hanen i en gammal gubbe är inte så påfallande som hos en yngre människa,,,,man behöver inte hävda sej,man har sina fel o brister,,,det är inte lika viktigt o vara bäst,,,jag kan nog själv känna så.
Jag undrar hur det är med lillhuldas granne? Han har ju verkligen behov av att hävda sej o flina åt andra som det går illa för,,vem vet,han kanske har blivit vettig han med?
Gonatt
