Yes, älgjakt veckan räddad Och jobbet klart innan frosten kommer.
-På två dagar blev det uppgrävt, slangar för dagvatten och dränering nedlagda och kopplade. Återfyllt med massor.
Maskintid 4 timmar.
Ja, varför allt detta?
För 40 år sedan lades det ned perforerad
slang både för dagvatten och dränering.
Dagvattnet läckte ut och dränkte sand, grus mm intill sulan!
Nu ligger det en 110 pipa i var ände på huset för dagvattnet genom krypgrunden och ned i slänten, via gula, slangar och ett
svart rör. (För 20 år sedan fixade jag detta i norra änden, då flera slangar var täta. Rent fuskjobb med stora, stenar och en trädrot vilande direkt på slangarna
Alltså all regnvatten från samtliga hängrännor leds bort genom genom ett svart rör. I krypgrunden är det aldrig kallare än plus 8 grader. Så det finns ingen frysrisk.
Dessutom kan man se det som att båda befintliga slangar runt grunden nu funkar som dränering. Inget regnvatten fyller på runt sulan.
De smäckarna som byggde, drog dessutom alla slangar från stugan alla hörn till ett o samma utlopp. Med andra ord ett klent fall, avrinning.
Men nu är det ordning inför bistrare tider.
I bild två är ännu inte stupröret via lövavskiljare ännu kopplad till den grå stosen. Stosen sitter på ett grenrör på pipan ut genom grunden (som nämndes ovan).
