Insåg att skulle man gå ut på bryggan, då måste den skruvas ihop efter vintern
Fram med
skruv och skruvdragare, sträckte mig ut, vips så försvann skruvdragaren i sjön, plupp...Vad snoppen man blir när man glor ner i kolsvart vatten, Ca 1 m djupt
Ja, jag älskar min gamla maskin, det var bara att hoppa i och sträcka sig efter maskinen, upp på stranden,dyngsur utom lite på ryggen, ur med batteriet, sen fick den torka i solen, efter drygt 1 tim prova jag den och den fungerar som ingenting hänt
Så en gammal Makita klarar ett bad ( sötvatten ), undrar om jag klarade badet, få se hur det blir med det
