Så här såg det ut i morse när jag kom ut i lagårn.
Utgödslingen hade pajat. Den flödesstyrda vändventilen hade slutat funka.
Hade försökt i går med att låna ett hydraulaggregat av en bonde som slutat med mjölkkor.
Kopplade in och provstartade. Motorn lät som en
stenkross. Lagren hade pajat. Aggregatet hade stått några år.
Satte dit min motor. Tung var dom, ca 70 kg. Startade och inget
tryck. Går pumpen åt rätt håll? Provade och vände på riktningen på motorn.
Hurra! Tryck och kulverten fungerade. Kunde starta rännorna bakom korna. Efter en stund av lycka stannade kulverten. Vändventilen på den lånade ville inte fungera.
Tog ur sliden och plockade isär och blåste rent med tryckluft. Satte dit den men den fungerade inte. Satte dit en annan vändventil, men inget händer. Plockade ur den sliden och gjorde rent. Samma visa. Bytte till en annan vändventil, gjorde rent men med samma resultat. Hade kollat med Side System och de skulle få hem grejer fredag.
Halv tio gav jag upp och gick in och åt middag.
Synen som mötte mig i morse:
Efter mjölkning och utfodring tog jag i desperation och satte dit vändventilen som hade suttit på aggregatet från början. Jag får väl ta ut sliden och blåsa den ren igen.
Äh... jag provstartar. Döm om min förvåning då den gick! Den hade ju legat på sidan sedan i går. Var det tomtar som hade varit på den och fixat till den?
Den gick hela dan till eftermiddagen då det sprutade
olja under den.
En av fyra skruvar hade lossnat. Gängen i blocket hade pajat. Det ska visst krångla!
Skruvarna gick ner i blocket ca en cm. Men hålet var 1,5 cm djupt. Längre
skruv kanske. Hittade en
insexskruv M6 som var 1,5 cm för lång. Brickor gick inte ner i hålet, så jag svarvade en liten
hylsa på 1,5 cm lång. Gängade upp hålet i blocket och kunde få till det.
Hoppas det lånade aggregatet håller i en vecka, för jag ska totalrenovera mitt aggregat. Nytt block och ny pump hemma. Vändventil beställd.
Skruvade av allt på aggregatet och tvättade delarna i kväll. Nya blocket kräver lite ombyggnad, så det är trevligare om allt är rent.
Nu är det i alla fall tomt på skit i lagårn. Några kor blev lite skitiga, så det blir till att ryckta dom.
Få se om jag kommer ihåg att ta några bilder på ombyggnationen.
