Pyspunka på ett bakdäck på MF-35:an
Hörde hur det pös när jag stannade i en korsning när jag nästan var hemma och kunde konstatera att det såg ut att vara mer
luft på ovansidan av däcket än på undersidan, men då traktorn är lätt så var det inga problem att ta sig den sista kilometern hem.
Pumpade upp det när jag var hemma och kunde inte märka något
läckage så det fick stå en stund. Tappat lite luft och när jag rullade in den i garaget så hörde jag hur det pös från insidan av däcket. Är en spricka där luften pyser ut, trycker man till på den så tystnar det.
Får ringa lokala traktorverkstaden i morn och höra om de har möjlighet att vara behjälpliga lite snabbt och lätt. Ska nog passa på att fråga om de har något bättre begagnat som är större som kan passa än 11.2x28, 13.6x28 eller 14.9x28 hade ju varit trevligt för att få upp rullomkretsen lite samt ökad frigång under bakaxeln, krävs inte någon stor sten för att hänga draget på en sten ute i terrängen
Tur i oturen så har jag kvar de gamla bakhjulen som säkert är från när traktorn var ny, välspruckna men håller luft i alla fall. Så jag får byta till dom om det är semesterstängt.
