ForumindexDiverseSnick Snack
Dagens sorgeämne
18066 inlägg • Sida 1189 av 1205
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
QV_
#17821 » 17:59:29, 17-03-2024
Robert T skrev:Varför ska jag ha verktyg å lagningsgrejer med mig när det finns en cykelverkstad i varenda hörn typ? Aldrig att jag släpar hem cykeln med punka bara för att jag ska laga själv, eller låter den stå för att hämta verktyg, min tid är mer värd.
När jag cyklade till jobbet (på en racer) så var det punktering var 40 mil. (Stenflisor från sandningen).
Skall man använda cykeln kontinuerligt (var dag alltså) så kan man inte lämna in den på byte.
När man sedan får punktering längs vägen så är det lättare att laga direkt istället för att ring efter hjälp.
Men har man den på fredagar för att ta sig till puben (eller dyligt) så då har man tid att lämna in den
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#17822 » 18:11:21, 17-03-2024
QV_ skrev:Ugnen la av när det var 10 minuter kvar av tiden innan maten var färdig.
Klockan "fungerar" men går inte att ställa in.
Så min slutsats är att touchen är trasig.
Det finns inget synligt fel, samt förmycket av IC och ytmonterat. Därav blir det skroten av denna ugn.
En Eletrolux Reginett Timjan QCE541W
Blir Blocket, som det verkar.
Det finns ju uppsjö av väl rengjorda eller inte använda ugnar där.
Det är inte så enkelt som att det var nån matlagning som gav mycket fukt ifrån sig, och det blev kondens och krypströmmar på något kretskort eller i touchpanelen? Låt sakerna ligga på tork några dagar, plocka isär touchpanelen om möjligt, och se om det hela kommer igång.
Min bror råkade ut för något liknande på en Siemens inbyggnadsugn för några år sen, men där medförde kondensen överslag under ett relä och stort brännhål i kretskortet.
Robert T
#17823 » 19:11:44, 17-03-2024
QV_ skrev:Skall man använda cykeln kontinuerligt (var dag alltså) så kan man inte lämna in den på byte.
Måste göra något fel då som bara fått punka två ggr på sju års daglig cykling till och från jobbet. Betydligt oftare har jag fått ventilerna stulna osv.
Känns mest som detta är nån form av kukmätartävling? Hur många av er har renoverat fälgar i badrummet? :lmao:
Robert T
GC59
#17824 » 19:38:55, 17-03-2024
:mrgreen: Inga fälgar i badrummet men isärplockade hojar och v8 motorer har det varit inne i huset :lmao:
GC59
Maskin: Ford 5000 , Deutz.
QV_
#17825 » 20:25:21, 17-03-2024
Har man en "stadscykel" så är den mera robust mot punkteringar.
På den (och på skogscykeln) så är punkteringar ovanliga.
Men racer med 7-9 kg i slangen och denna fördjävligt vassa sanden i form av stenflisor skär sönder däcken.
När jag hade 4 km till jobbet så var det en "stadscykel", då utan punkteringar. men 1,8 mil enkel väg på en "fakirsnigel" av stadsmodell finns inte på min karta.
Bytte till "punkteringssäkra" däck. Då kom jag 60 mil mellan punkteringarna.
Så ni som klagar på att folk cyklar på (bil)vägarna så soppas dessa mycket tidigare än cykelvägarna
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Göran Ekman
#17826 » 20:44:38, 19-03-2024
Tror att det här är den sämsta plywoodskiva som jag har sett.
Men som emballage funkar den.
Göran i Norråmyra
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
#17827 » 21:31:12, 19-03-2024
Som stötdämpning så funkar den nog bra men synd att man inte kan återbruka skivan till något annat.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Göran Ekman
#17828 » 22:30:46, 19-03-2024
Efter som skivan står hos mig återbrukar jag den. Kommer att sitta på väggen i vårat apparat rum så att jag har något att skruva upp lite prylar på.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
jpd
#17829 » 22:50:12, 19-03-2024
Det där en lasagne i genomskärning...
jpd
Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
#17830 » 23:07:32, 19-03-2024
Gabondörrar kan räknas som massiva, i jämförelse.
Framtiden var bättre förr..
Göran Ekman
#17831 » 23:54:16, 19-03-2024
Nu sitter pumpen till solfångaren på plats. Känns bättre att kunna skruva den i en 19 mm dålig plywoodskiva än att bara dra den i en spån skiva.
Ska även upp ett litet expansionskärl på väggen.
Göran i Norråmyra
Göran Ekman
NH7840.
Ähee
#17832 » 18:32:20, 25-03-2024
Har beställt 20st kullager för att byta i boggiehjulen på skotern, blev lagom nöjd nu när dem kom idag. Ska reklamera dem. Dem är kortlivade nog som det är när dem är så utsatta på skotern, då verkar det onödigt att tätningarna redan är kassa.
Naturvårdsverket en samlingsplats för aktivister. :myzsko:
Ähee
G-son
#17833 » 19:06:41, 25-03-2024
Kinesiska nonamelager?
G-son
Volvot24
#17834 » 19:19:25, 25-03-2024
Kullagerihopsättaren har väl fått tag på tätningar med fel innerdiameter.
Ingen ursäkt, utan ett fel.
Fabrikat på kullagrena?
Volvot24
Ähee
#17835 » 20:21:30, 25-03-2024
Tillverkaren har inte valt att skriva sitt namn på lagrena, dvs någon billig skit. Ändå var det inte gratis, ska köpa andra från någon som är stolt nog över sina produkter att dem vill skriva sitt namn på.
Det är inte så mycket fel att jag tror dem har fått fel sorts tätningar, men toleranserna på delarna i tillverkningen har varit fel.
Ähee
Återgå till Snick Snack
