ForumindexDiverseSnick Snack
Compaund Ångmaskin av 4 cyl bil motor
371 inlägg • Sida 25 av 25
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
wille_89_ (trådstartaren)
#361 » 15:28:49, 26-10-2011
har läst igenom inläggen :) håller med. orkar dock inte citera alla.
men om vi börjar enkelt tänkte på en enkel ventil de finns ju bellcrank men denna 'är nog bland den enklaste ventilen ett rör med ånga som löser i ett annat rörhus med en kanal till motorn. med en cut off på 90 ¤ i min skiss.
den roterande röret drivs med ett kamhjul på sig. som drivs från motorn som en vanlig motor. röret och ventilhuset med kanaler får man tillverka själv.vad tror ni?
om nån kan hjälpa med variabel expassionsperiod hade de vart grymt tacksamt :)
den första ventilen med roterande skiva blir svår att få tät och de blir mycket friktion.
Originalets URL: http://i275.photobucket.com/albums/jj284/kokis__/roterandengventilmedcutoff90grader.jpg
strecken runt svänghjulet är kamremmen
wille_89_
#362 » 16:46:21, 26-10-2011
eller så bygger man ett sånt här ventilsystem då blir de enklare med expanssionsslid som i beskrivningen jag har löst :) vad tycker ni?
Originalets URL: http://i275.photobucket.com/albums/jj284/kokis__/expansionochenkelslidventilmednockar.jpg
jämför med meyers expanssoinsslid
Originalets URL: http://i275.photobucket.com/albums/jj284/kokis__/meyersec.gif
wille_89_
henkek
#363 » 17:33:30, 26-10-2011
Dags att börja bygga tycker jag, sedan kan du ju alltid ändra detaljer efter byggets gång om det inte skulle fungera som du tänkt.
Följer med spänning denna tråd!
henkek
Maskin: Deutz D13006A-S
#364 » 23:06:08, 26-10-2011
javisst ska börja direkt nrä jag fått klart vilka material o så t sliderna. men vad tyckte ni om mina slider? och expansionssliden, vilka material ska jag använda, brons koppar eller brons är väl bra tätningsmaterial med låg friktion till sliderna?
ni får gärna hjälpa till lite vilka material och tips och så till sliderna
wille_89_
Robban_C
#365 » 23:12:33, 26-10-2011
Brons är bra att bearbeta, det ger låg friktion och det är ganska beständigt mot korrosion.
Ett material som har liknande egenskaper men är billigare och antagligen enklare att få tag på är mässing.
Dessa material är "kompatibla" med stål och gjutjärn av olika slag. Dvs gör huset i det ena och sliden i det andra materialet. Brons/mässing mot stål/gjutjärn. :thumme:
OBS, inte rostfritt material, det duger bara till bestick.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#366 » 23:25:53, 26-10-2011
Robban_C skrev:Brons är bra att bearbeta, det ger låg friktion och det är ganska beständigt mot korrosion.
brons är ochså hårt vad jag vet. men är inte mässing väldigt skört eller :P?
vart köper man dessa material :)
wille_89_
kmracing
#367 » 00:49:07, 27-10-2011
www.ironbill.se
Fast det smartaste är nog att ta kontakt med närmaste smidesverkstad.
Problemet med ett så pass avancerat projekt som du ämnar genomföra är att det krävs en hel del utrustning + kunskap att hantera denna, såsom svarv, fräs, svets etc. Har du tillgång till detta?
Visst är det trevligt att diskutera teorier, men jag tror inte du kommer mycket längre utan att verkligen börja bygga något. Mitt förslag är att du backar tillbaka till briggs & stratton motorn och bygger vidare så långt det går på den, att den inte blev bra är en dålig ursäkt för att slänga den i ett hörn och ge sig på mer avancerade saker. Den naturliga vägen att gå vidare är när man inte kan få ut mer av det aktuella projektet.
//Kjelle
kmracing
Maskin: Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
#368 » 00:03:19, 12-10-2012
-hej min tidigare användare blev jag blockerad att skicka meddelanden och läsa dem. så jag gjorde en ny iaf.
är ledsen att jag lagt upp projekt som jag inte kunnat genomföra seriöst. borde lyssnat bättre på er som är kunnigare och har erfarenhet. dock har jag läst på sen sist och bestämt mig för att de ska bli seriöst och inte som med gräsklipparmotorn sist. visserligen var detta bara en teoretisk tråd och ingen projekt tråd
-min slutgitliga ide är att bygga en enklare uniflow maskin som även har högst verkninsgrad av alla ångmaskiner. men för att se hur de går i början har jag tatt en motor från en 205a på 1.4 liter att ha som testprojekt som är mindre seriöst. och demonterat topp och övriga delar. för att för att bygga antingen en eller 2 cylindrig maskin med kolvslider av vanliga 50ccskolvar med cylinder som ventiler och hemmagjorda kamnockar för olka fyllning som är förskjutbara på en axel så dom kan kugga i hävarmen. ska lägga upp en bild på de hur jag tänkt men de är tämligen enkel konstruktion.,
de slutgitliga projektet är att bygga en 2 cylindrig maskin av en dieselmotor på 2 liter från en peugeot. båda motorerna kapas på mitten för att få 2 enkelverkande cylindrar.
-angående maskiner har jag väl iaf en bra svets, en pelarborr vinkelslip. och pelarborren är möjlig att användas med frässatser om så behövs. och då ett stort garage med alla manometrar rör kopplingar mm som behövs.
pannan blir ett senare projekt och en monotube panna med ventiler som jag har löst så vattenfyllningen med pump sköts rätt.
säg vad ni tycker
wille_89_
nixs
#369 » 08:32:25, 12-10-2012
Lås trollet med en gång!!!
nixs
#370 » 08:35:45, 12-10-2012
tack för den de va ju inte mycke till hjälp. blir inte t att skriva nåt mer i denna tråden ändå. gör en ny isf. :/ är inget troll
wille_89_
Holger
#371 » 08:48:13, 12-10-2012
Hej,
som jag meddelat dig så har ditt konto EJ spärrats. Om du har problem med inloggningen eller har glömt lösenordet så kan du använda dig av
http://www.maskinisten.net/profile.php? ... ndpassword
Jag
1) låser den här tråden nu
2) överför inläggen från wille_306_ till wille_89_
3) tar bort användaren wille_306_
/Holger
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Återgå till Snick Snack
