Du kan ju ringa och fråga.....man behöver inte "bråka" på en gång.
( elektrikern kan ju ha skrivit "30 min" på sin lapp....och det blev 3.0 timmar på fakturan.....eller så har man en minimum debitering på 3 timmar....ect. )
63an skrev:De gäller 360 skalan !
Skru'are skrev:En vanlig ugn blir inte tillräckligt varm.
Med hjälp av en rejäl sten kan denna lagra värme och hindra att temperaturen sjunker när den relativt kalla pizzan sätts in.
Den lagrade värmen räcker till den korta gräddningstiden.
En ackumulator således.
En kol- eller gasgrill når väsentligt högre temperaturer och det behövs något som omvandlar strålningsvärmen så den kan tyglas.
Hej!
Detta rekommenderas inte då den kan vid heta från flera håll expandera och spräckas.
Kan möjligen också explodera vid heta från fler håll.
63an skrev:Tack för det James! Nya tider nya skalor, bäst att vara riktigt tydlig med vad man önskar! 400 skalan börjar bli utbredd, snart kommer den väl i motorer oxå
ja-bond77 skrev:63an skrev:De gäller 360 skalan !
Spännande att du alltid måste påpeka detta... Har inte stött på sånt folk förr...
12,3 cm borde det bli med tan(7).
torbjorn_forsman skrev:Knappast troligt, det är väl bara svenska lantmäteriet och diverse franska myndigheter som använder den skalan?
torbjorn_forsman skrev:... vad som verkligen skulle innebära en förbättring och göra det enklare med huvudräkning är om man konsekvent gick över till radianer (2π , alltså ungefär 6,28 radianer på ett varv).
torbjorn_forsman skrev:Det vore också önskvärt om man kunde gå ifrån att tala om varvtal på motorer mm och istället ange vinkelhastigheter (antal radianer per sekund), då blir alla förhållanden mellan effekter, vridmoment mm så mycket enklare att genomskåda när man slipper omräkningsfaktorer och man skulle slippa att folk gissar och antar saker som är helt uppåt väggarna.
