Det måste som sagt i tråden finnas
spänning i batteriet sedan innan för att en sån där
laddare ska komma igång. Om batteriet är så djupurladdat att spänningen är under ca 6 V för ett 12 V-batteri, så startar nog laddaren aldrig. Då måste man hjälpa igång det hela med en gammal ointelligent laddare.
De flesta fel jag har råkat ut för på moderna switchade batteriladdare är fuktskador - krypströmmar på kretskortet, tunna ledare som har ärgat av mm. Ibland också mekaniska fel - lödningar som har spruckit eller stora tunga komponenter som har lossnat.
Ska man felsöka Sockans laddare som är heldöd så föreslår jag att man börjar titta nära nätintaget - kollar om det kommer fram spänning till likriktarbryggan och den stora elektrolytkondensatorn på primärsidan (den där kondensatorn bör få ca 300 V likspänning när laddaren är inkopplad till vägguttaget, och spänningen kan ligga kvar länge sedan man har brutit strömmen, så det är inte värt att peta på den innan man har laddat ur den eller mätt att den är spänningslös).
