ForumindexDiverseSnick Snack
Frågor som är för små för en egen tråd
5398 inlägg • Sida 234 av 360
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
#3496 » 11:52:23, 30-08-2019
Hårdnat gummi brukar inte gå att förbättra i efterhand, det blir hårt för att mjukgörarna som fanns i gummit från början har avdunstat eller brutits ned.
Potatismjöl, talk, silikonfett mm kan inte fräscha upp gammalt torrt gummi, utan det ska man snarare se som en förebyggande behandling som ökar livslängden.
Skru'are
#3497 » 19:41:39, 30-08-2019
Glycerin/glycerol är väl en klassiker.
För synliga detaljer kan man späda med en annan alkohol; t ex rödsprit.
50/50 precis som kanin och elefant-ragu; en kanin och en elefant! :uupps:
Skru'are
Mats i Myrhult
#3498 » 21:04:28, 30-08-2019
ATF-olja? Den kan verka lösande på vissa detaljer. Man vet inte förrän man provat.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
#3499 » 23:50:07, 30-08-2019
Men man kan nog säga på förhand att ATF, som är en mineralolja, förstör gummi som är avsett att tåla bromsvätska (EPDM eller naturgummi).
Klazzon
#3500 » 00:22:29, 31-08-2019
På tal om tidigare Lysrörsarmaturer. Har en Ladugård full av gamla "enpetare" som ursprungligen är avsedda för T12 lysrör.
Armaturerna som består av en klump i mitten med drossel och tändare har två alu stänger ut där anslutningarna är tätade med gummitätningar i ändarna och de fästs med gängade plasthylsor. Känns som om de var vanliga förr?
Någon som kan ge tips på adaptertätningar ner till T8 eller hylsor att trä på T8 för att täta upp till T12?
Vill inte köpa T12 rör, nästan lika dyrt som sämsta armaturen på jula etc. Och byta Armaturerna är ett jättejobb. (urk)
Tack på förhand
/Magnus
Klazzon
Maskin: Valmet 605, Bm400, Duttra ue28
Mats i Myrhult
#3501 » 16:46:43, 31-08-2019
Citroens LHM olja kan också ha lösande effekt.
Mats i Myrhult
Ulf
#3502 » 17:57:14, 31-08-2019
Hmmm, drick den inte då!
I stil med ricinolja?
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
tronde
#3503 » 19:28:02, 31-08-2019
Klazzon skrev:På tal om tidigare Lysrörsarmaturer. Har en Ladugård full av gamla "enpetare" som ursprungligen är avsedda för T12 lysrör.
Tack på förhand
/Magnus
Er det en form for støvbeskyttelse du tenker på?
Et bilde av hva du har nå?
tronde
Norge
#3504 » 22:44:12, 31-08-2019
ATF, LHM, SAE 5W motorolja, VG32 hydraulolja har många gemensamma nämnare, det är bara en del tillsatser och färgämnen som skiljer.
Åtminstone äldre LHM har dock egenheten att lämna något vaxartat efter sig om den får torka in (ungefär som WD-40), så den anses relativt bra som rostskydd.
Gustavors
#3505 » 09:22:34, 01-09-2019
Det blev rengöring av damaskerna med varmt vatten och yes.
Sedan lagade jag en reva med superlim, och alla damasker fick 2 lager silikonspray som masserades in.
Bromskolvar och vissa ytor behandlades med ett tunt lager bromscylinderfett.
Damaskerna fick en liten mängd av samma fett i sig innan montage.
2 av damaskerna säkrades på plats med ett litet buntband.
Hittills är jag nöjd med resultatet.
MVh
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
robin.gustavsson
#3506 » 13:05:04, 03-09-2019
Ska ha tag på ett gäng hjulbultar till ett par nav jag håller på och donar upp till ett vagnsprojekt. Trodde i min enfald att det var m16x1, 5 på gängorna, men det verkar vara tum. Bulten är 15,65 över gängorna. Gängstigningen är ca 1,35. Får det till 9 på en halv tum, dvs 18 tpi. Min närmaste gissning är 5/8 unf. Kan det stämma? Och i så fall vart hittar man bult med kona på skallen? Ev att jag drar i längre bult från baksidan och kör konade muttrar. Sånna har jag hittat.
Skickat från min F5321 via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Trondos
#3507 » 13:40:45, 03-09-2019
Simnil skrev:Jagar en specifik skruv, se bilder. Googling på SFC gav många träffar men lite matnyttigt...
M14x1,5, L=40 och det ska vara grova "hack" under skallen precis som denna bulten. En leverantör som har en med finare jack har vi hittat men det duger inte åt vår kund....
Några tips?
Har du sjekket med Arvid Nilsson? https://shop.arvidnilsson.com/nb/bult-m ... skrue.html
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
Simnil
#3508 » 07:16:02, 04-09-2019
Några tips?
Inte jag men kollegan har tror jag.
I länken visar dom bara 8.8 och Rostfritt, kunden ska ha 10.9 med Zinkflake-beläggning.....
Simnil
#3509 » 08:16:36, 04-09-2019
Många skruvtillverkare vill inte gärna förzinka skruvar med bättre hållfasthetsklass än 8.8 , pga risken för vätesprödhet.
Trondos
#3510 » 09:19:43, 04-09-2019
Lagersjefen her på jobben greier å få tak i 10.9 skruv med forzinking, men det er bare enkelte leverandører som fikser det. De må nok bruke et materiale i skruen som ikke er så utsatt for hydrogensprøhet.
Har du sjekket med Wurth? https://nettbutikk.wuerth.no/festemidle ... aaseribber
Trondos
Norge
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
Allgaier A111
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: Burträskarn, Hidsmekolek och 11 gäster
