Nu är jag bara glad amatör, så ta mina råd för vad de är, alltså egna erfarenheter.
Skötsel o serviceJag vill minnas att det är kapslade lager på min, så ingen smörjning. Städa slipen (tryckluft använt med förstånd är bra). Se till att inga trästickor eller annat har fastnat på
hjul, vals eller liknande eftersom det kan ge tryckmärken i golvet.
InställningSe till att frikopplingshandtaget verkligen lyfter valsen när den ska men att det finns mer att ge på i nerfällt läge.
Sedan finns två rattar i bakkant på maskinen. Jag vill minnas att höger
ratt ställer in en
fjäder som bestämmer hur hårt rullen ska trycka mot golvet medan den vänstra ratten justerar man in så rullen trycker lika hårt på båda sidor. Blir golvet randigt är det alltså den senare man justerar.
Montera slipbandSlipen använder ju inte slippapper hoplimmat till en cylinder utan plana papper som man själv får skära till. Jag har gjort en skärmall i plåt som jag bara lägger på papperets baksida och rispar i detta med en kniv,
skruvmejsel eller något annat vasst. Sedan bockar man papperet så brister det vid ritsen. Papperet ska alltså
inte vara rektangulärt utan rombformat med snoppade hörn.
När man ska montera papperet ställer man slipen på bakre stödet och öppnar främre skyddet. Ställ låsrullarna inne i slipvalsen på max öppet. Stoppa in ena änden av papperet i valsen och dra runt denna så papperet följer med. När papperet är runt valsen stoppar man in andra änden också. Ibland kan det vara lättare att ta ut den första änden och stoppa in båda samtidigt. Men nu kommer vi till det troligen viktigaste momentet. Se till att papperet ligger slätt och tight runt cylindern. Därefter roterar man
båda låsrullarna så papperet dras in i cylindern och spänns. Min slip låste bara papperet om det var mycket grovt. 40-papper fungerade men inte 60-papper eller finare. Jag gjorde lite plåtremsor i olika tjocklekar (0,7, 1, 1,5 och 2 mm plåt) som jag kunde montera mellan ändarna på slippapperet innan jag spände fast det mot cylindern.
SlipningCylinderslip är så aggressiv så den får inte stå still. Du bör ha lite rörelse på maskinen innan du sänker ner rullen. Likaså bör maskinen röra sig när du hissar upp rullen. Kör alltså inte emot någon vägg så maskinen stannar innan du hissar upp.
Är golvet ojämnt så börjar man slipa diagonalt. När det är hyfsat jämnt så slipar man längs med träet. Givetvis börjar man med grovt och jobbar sig mot finare papper.
Jag har slipat ett golv på ca 90 kvadrat med min maskin (och ska slipa ett annat på ca 25 snart). Detta var nytt furugolv som var ganska kådrikt. Jag fick två mycket otrevliga fenomen med min maskin. Dels blev det "kutterslag" i ytan. Man såg det vid kraftig sidobelysning, men jag hade retat mig till vansinne på detta så länge jag hade levt om jag låtit det vara kvar. Än värre var att när jag slipade längs med träet så fick jag fiberrresning från H-vetet. Gick jag ner på 120-papper så försvann det, men då satte papperet igen sig efter halva rummets längd och en slipbredd.
Men eftersom man inte kan slipa hela vägen ut till kanterna med en cylinder slip så hyrde jag en vibratorslip av typen Tomcat Edge (vet ej om det var detta fabrikat). Slipade över hela golvet med denna och 120-papper. Blev kanon!
Jag har givetvis fått kommentarer om att jag borde ha hyrt alla maskiner från början istället för att köpa, men tack vare att jag kunde göra nästan all slipning med egen maskin behövde jag bara hyra en maskin i en dag. Min kropp hade aldrig hållit att grovslipa hela den ytan på en dag med hyrd cylinderslip, men när jag ägde den själv så kunde jag hålla på i någon vecka.
Samma sak med montering av papperet. Visst, det går snabbare med cylinder, men när man lärt sig tekningen så tar det inte mer än 30 sekunder att montera i min maskin, så tidsvinsten är inte stor. Däremot är prisskillnaden mycket stor. Jag köpte tre rullar i rätt bredd med 50 meter slippapper i varje, en av varje 40, 60 och 120-korn. Då har jag slippapper som troligen kommer att räcka hela min livstid, både för golvslipning och all övrig slipning jag kommer att göra. Detta kostade inte mycket mer än vad bara sliprullarna till första golvet hade kostat. Förbrukningsmaterialet till hyrmaskiner brukar vara ganska dyrt.
