ForumindexDiverseSnick Snack
Däck slanglöst eller med slang på lantbruksmaskiner
39 inlägg • Sida 1 av 3
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
Göran Ekman (trådstartaren)
#1 » 13:58:20, 03-06-2018
Jag har fått för mig att det är svårt att få slang däck att hålla tätt . Av någon anledning så är det rätt ofta som det monteras slang i däck som är märkta tubeless , varför?
Har plockat ur slangen ur stödhjulet till plogen, orsak det var alltid slut med luft när man ska använda den.
Vad kan det bli för tok med det däcket när jag gjort så är däcket i sig otätt ( vet jag i morgon) . I det här fallet är det ett 165/15 däck Trelleborg impelement däck som sitter på en smal stålfälg, det däcket är inte märkt tubeless .
Mina funderingar gäller däck på långsamt gående maskiner max 40 km i timmen.
Någon med kunskaper om däck som har lust att förklara hur det hänger ihop.
Vad kan man göra ? Vad kan bli tok?
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
johaniskogen
#2 » 14:11:35, 03-06-2018
Nypt hål i slangen vid montering...
johaniskogen
#3 » 16:56:56, 03-06-2018
Nej det har jag bara gjort när jag lagade cykel däck för 40 år sedan.
Problemet med slang i traktordäck är att slangen nöts sönder av rörelser i däcket.
Det senaste jag gjorde var att plocka ur en slang ur däcket på plogen det har i vart fall fungerat i ett drygt ha. Det jag undrar är om det kan bli något problem när jag avlägsnat inner slangen.
En bild på hjulet ett Trelleborg T510 165/15 för tillfället utan innerslang .
Göran i björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
#4 » 07:20:30, 04-06-2018
Ingen som har något att tillföra ? Tänker att intresset borde vara större . Det sitter rätt ofta hjul på våra maskiner.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
63an
#5 » 07:37:23, 04-06-2018
Testa slangen i vattenbad även ny Kan vara läck före mont, är den OK så montera å testa hela hjulet ! Är de inte tätt nu så köp en ny traktor :skratta3:
63an
Stefan1972
#6 » 07:37:29, 04-06-2018
Ett däck som är gjort för slangmontage är ju oftast "slätt" på insidan så vad ska kunna nöta sönder slangen? Om man inte kör med extremt lite luft förstås. Kör man det utan slang så är ju enda resultatet att man får pumpa det ganska ofta för ett sådant saknar ju en tät "innerliner" som håller luften kvar.
Att man monterar slang i däck som inte behöver slang kan ju bero på en massa grejer. Ful fälg, fult däck nånstans, quickfix typ. Eller så applikationer med väldigt lite luft så däcket krängs av hela tiden osv osv.
Stefan1972
#7 » 09:24:26, 04-06-2018
63an skrev:Testa slangen i vattenbad även ny Kan vara läck före mont, är den OK så montera å testa hela hjulet ! Är de inte tätt nu så köp en ny traktor :skratta3:
Stora däck på maskiner körs ofta med låga däcks tryck där bör man inte använda slang det är väldigt mycket rörelse i däcket, slangen nöts sönder . Har man slang i ett mindre däck verkar det som att man imellanåt får fylla luft . Kör man med för lågt lufttryck i ett litet slang däck sticker slangen i väg i däcket och går sönder .
Min erfarenhet börjar bli att slanglösa däck krånglar mindre .
Men ett däck som inte är märkt tubeless saknar ett skickt som är tätt, kan alltså läcka långsamt .
Finns det någon nackdel med slanglösa däcksmonteringar?
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
ja-bond77
#8 » 10:44:23, 04-06-2018
Göran Ekman skrev:Finns det någon nackdel med slanglösa däcksmonteringar?
Om man kör med för stor belastning eller för lite lufttryck relaterat varandra så söndras hinnan och mikrosprickor bildas i de slanglösa däcken. Då får man kassera det. Been there done that... :ohnej:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
63an
#9 » 10:53:52, 04-06-2018
Allt kan hända med däck . Små däck speciellt från östern typ BT slutar funka första säsongen, de är man van med så slang på bara! Större däck typ traktor har jag inte mer än 218 drivhjul å där finns så många cordlager så de knappt märks om de blir punka! Men då har jag min Jonsered gräsklippare med slanglösa (typ Rider) köpt 2011 å den har hållit tryck till i fjol på 1 däck då blev de 4 slangar direkt på däckverkstad! styrhjulen 218 är stora kinesdäck 20" de har jag aldrig rört sen tror 2008-9!
Sen är de väl inget som säjer om fälgen inte håller måttet på din plog! Är nog ingen hemsmidesfälg? Rekommenderar "vattenbad" så ser du vad som pågår :thumme:
63an
CountyBruff
#10 » 17:32:25, 04-06-2018
En "slang-fälg" saknar valken som håller däckfoten på plats,
men det kanske fungerar vid tillräckligt högt lufttryck.
Vid lägre lufttryck separerar nog däck och fälg i första skarpa kurva.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
#11 » 21:52:46, 04-06-2018
CountyBruff skrev:En "slang-fälg" saknar valken som håller däckfoten på plats,
Är det skillnad på hur foten på däcket är utformad på däck med slang eller slanglöst ?
Problemet med låga luftryck blir inte enklare av att det sitter en slang i hjulet, lossnar däcket blir slangen trasig. Det fallet som jag har just nu är deten plog för jordbearbetning som är hydralburen , enda gången det däcket belastas är när den arbetar då sitter jag i traktorn .
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Stefan1972
#12 » 07:36:50, 05-06-2018
nja inte så förutom att innerlinern på slanglösa däck fortsätter ända "ut". Brukar ju vara en skarp kant på dessa för att gå dikt mot fälgen.
Stefan1972
gaffa
#13 » 10:22:06, 05-06-2018
Min erfarenhet är att alla mindre hjul läcker redan som nya och orsaken är att de har monterat en kinaskitslang som läcker redan som ny. Hade tillverkaren lagt till ett par tior och istället monterat en kinatoppenslang så hade vi aldrig haft problemet.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
#14 » 15:41:09, 05-06-2018
En fundering till , på en del äldre maskiner sitter det lantbruks däck för låga hastigheter, de jag har är ofta 165 /15 som sitter på fälgar som ser ganska smala ut. Går det att montera ett vanligt personbils däck istället 195/65-15 finns det något skäl till att det inte skulle funka ? Får byta fälgbanor.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
CountyBruff
#15 » 16:42:24, 05-06-2018
Måste förklara mitt tidigare inlägg,
har en gammal maskinpark med mestadels slang-däck.
Har alltid trott att alla fälgar för slanglös montering hade en s.k. "hump".
Har nu konstaterat att det inte finns på alla fälgar,
läser nu att det finns (som alternativ?) på 22,5",26,5" och 30,5" fälg.
CountyBruff
Maskin: ALLT SÅLT
Återgå till Snick Snack
