Som rubriken antyder, så börjar det dra ihop sig.
Pensionering innehåller så många delar. Tid över, nåt att göra, pensionsrabatter, försörjning, peta naveln o s v.
- Men jag tänkte börja med den rent ekonomiska biten.
Det är inte helt lätt att ordna på bästa sätt bara genom att titta i det oranga kuveret.
Pensionstriangeln har det flesta sett och består av:
Allmän pension, ev tjänstepension, pensionssparande mm mm.
Efter lite ökat intresse, från min sida, så börjar jag hitta just min modell.
Allmän pension från fyllda 65 år. För varje år jag går tidigare minskar den månatliga livslånga utbetalningen med ca 1000 kr i månaden.
Tjänstepension i mitt fall, enligt två system. IPR t o m 31/12 -79.
Och KPA därefter.
Båda kan tas ut livslångt, med ett visst lågt belopp per månad. Eller tidsbestämt.
IPR (Intjänad PensionsRätt) kan man också ta ut helt och hållet, kallas Temporärt, till ett visst maxbelopp per månad, till viss del o s v, från 61? och tills 65 år. Därefter livslångt.
KPA ( man väljer förvaltare), kan även tad ut under t ex 5, 10, 15 år.
Jag tänker mig så här.
Allmän pension vid 64 år och 6 månader.
All IPR före 65.
KPA under 10 år räknat från 65 års ålder. Behöver förmodligen mindre efter 75 år, om jag överlever.
Har inget egentligt pensionssparande men betalat av det mesta på traditionella lån för hus o annat.
Hur har ni gjort, eller hur tänker ni göra?
