Hej,
Det finns massa olika spray/oljor/avfettning för att göra rent men ibland kanske man inte vill spendera 100kr på lösningsmedel eller har tillgång till att spola en halvliter brake clean i växellådan/lagret eller på den oljiga/rostiga delen.
Min universallösning på alla skitiga delar innan jag går på med något dyrare medel är att dränka dem i diesel (jag har en liten "blomspruta" med diesel) och sen skrubba lite med en borste och dränka dem igen. Brukar bli nog rent för att man ska se hur det ser ut, sen kan man ta något dyrare medel om det behövs. Man kan även ha en liten plastlåda med diesel att lägga det i så trillar skiten ner till botten och man kan tvätta i den igen.
Jag har inte tänkt så mycket på detta men läste en tråd idag där det diskuterades om huruvida man ska rengöra med wd40 för det tog bort någon funktion i lagret så det inte smörjer som det ska.
Sen någon som sa att de va livsfarligt att få diesel på händerna. Jag borde va död för länge sen då, iof blivit ganska trött på sistonde kanske mina dagar börjar ta slut
Hur gör ni?
Har ni tips på andra alternativa rengöringsmedel som man har hemma eller kan köpa till vettiga priser.
