ForumindexDiverseSnick Snack
Grupparbete - Maskinistsång
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
skogsgurra (trådstartaren)
#1 » 23:48:12, 06-01-2021
Alla yrkesgrupper har en sång som framförs av en mäktig manskör. Det borde Maskinisterna också ha.
Jag har migrerat från Elektroniker till Andre Biträdande Maskinistlärlingsaspirant och det dröjer nog innan jag kan stryka Andre Biträdande. Men i likhet med Dame Edna känner jag att det är en liten sång på gång. Den befinner sig på skisstadiet och varken rim eller meter funkar. Men om man börjar ungefär så här:
(Melodin börjar med I Gällivare trakter och förlorar sig i ett ovisst vacuum för att sedan gå över till Ålefeskarns sång. Jag kan tänka mig att det blir lite Taube också och Fordson Major av Bröderna Slut, med mera)
I Gällivare trakter jag skruvat mången gång
I mitt fall var det skruvplint mest - det grova lät jag va,
Jag närde dock en önskan att bli Maskinist nån gång
Och medan jag blir skitig och klämmer tum och fot
jag sjunger Maskinistlärlingsaspirantens sång.
Ja behövde göra hål, så jag låna Bosses borr
men det va inte gjort av stål.
Så det blev inget hål.
Som sagt: Skarva i med en rad eller två. Om det inte ser så bra ut så får det väl bli skärbrännare, vinkelslip, spackel och lack...
När det finns olika teorier så brukar verkligheten vara vad som gäller.
skogsgurra
Maskin: Dåligt utnyttjad Nissan NV400 2016 - slapp skattehöjning!
Köping BF1. Liten Sieg M1 som efter en del justeringar nu är betydligt bättre än sitt rykte.
Lite klen är den, med en svarvchuck på BF1 kan jag komma förbi det problemet. Tips?
#2 » 10:13:43, 07-01-2021
Menvafan! Var jag nykter när jag skrev det där? Jo, sorgligt nog.
Där ser man hur illa det kan bli. Det är bara att hoppas att andra kan bättre. Litet grupparbete? Den tanken är egentligen inte så illa. Men resten...
Tänkte radera hela inlägget. Men det kanske dyker upp några okända eller oanade talanger som kan bättre. Eller kan tvätta och stryka, som det hette på tidningsredaktionerna i Klara.
skogsgurra
Mikkel
#3 » 08:59:20, 09-01-2021
Vem kan svetsa förutan gas,
Vem kan dra åt utan mutter,
Vem kan skiljas från traktorn sin utan att fälla tårar
Jag kan svetsa förutan gas,
Jag kan dra åt utan mutter,
Men ej skiljas från traktorn min utan att fälla tårar
:vissla:
Mikkel
Maskin: MF35
#4 » 09:53:19, 09-01-2021
Tack! Äjken susigt - och poetiskt.
HSB levde sig in i situationen. Hon blev lite blank i ögat.
Jag tänkte slå ihjäl den här idiotiska tråden. Glad att jag inte gjorde det.
skogsgurra
Återgå till Snick Snack
