ForumindexDiverseSnick Snack
Miele visar F-70 (troligt angrepp av mus)
22 inlägg • Sida 1 av 2
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
QV_ (trådstartaren)
#1 » 10:52:38, 28-02-2021
Köpte denna för 11 år sedan.
Första natten åt mössen igenom avloppsslangen!
Efter att ha konstaterat att Miele inte gillar hemmameckare (kanske) så har maskinen gått 11 år med vulkduk runt avloppsslangen.
Men det är inte bekymret.
För några månader sedan började en pump bli högljudd. Tanken var att den får gå tills den går sönder....
Nu efter en liten arbetsresa till Varberg så indikerade den F-70 vid första diskningen.
F70 är vattenlarm.
Kan ha varit en mus som lyft upp frigoliten för det finns inget vatten på plåten under.
När den ändock vart utdragen och jag för 11 år sedan konstaterade att man skall lägga ner maskinen och ta bort bottenplåten för att komma åt något så skall väl avloppsslangen bytas (troligen)
Avloppspumpen
Förmodar att det är min huvudpump som låter som en "malande stenkross" (inte fullt så farligt) men det är ju frågan om det är lönt att reparera?
Huvudpump
Kan ju tillägga att vi kör typ 9 maskiner i veckan så den har ju fått några drifttimmar på 11 år.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
PeterR
#2 » 11:50:57, 28-02-2021
Om det är en frigolitbit som sitter under säkerhetsbrytaren och mössen varit framme så ligger det nog någon liten frigolitkula kvar under. Har själv råkat ut för exakt det....
Är Du nöjd med maskinen i övrigt är det helt klart värt att byta pump och slang. Väg kostnaderna mot en ny, tyst och snål maskin, med garanti.
PeterR
Holger
#3 » 12:00:17, 28-02-2021
Miele är alltid värt att reparera!
Har precis haft isär tvättmaskinen och rengjort alla slangar och rör. En av slangarna var HELT täppt.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
QV_ (trådstartaren)
#4 » 12:12:50, 28-02-2021
Får kolla vad någon bättre maskin kostar för reservdelar är ju inte gratis till den.
https://quickparts.se/pumpmotor-med-var ... ele/205209
3 papp för en ny pumpenhet till en 11 år gammal maskin.
Får man sedan bekymmer med gummit man vidrör så drar det iväg ytterligare.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
PeterR
#5 » 12:17:42, 28-02-2021
Det är det jag menar. Delarna är inte billiga och det är svårmeckat. Men, har Du en bättre/billigare maskin när pumpen är bytt än en ny? Gammalt betyder inte sämre, men andra saker är garanterat också slitna...
PeterR
QV_ (trådstartaren)
#6 » 12:39:43, 28-02-2021
Holger skrev:Miele är alltid värt att reparera!
Hade det varit stopp i maskinen så skulle jag fixa det.
Nu är det "oljud". Vilket då torde vara slitage efter 11 år.
En ny miele med samma spec som den gamla kostar idag 6000 på mediamarkt.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?e=3341601
Då känns det så där att köpa delar för 3 till en gammal.
Nu går den igen så vi får se vart det slutar. På ebay finns det beg delar för tusen, men även det känns lite dyrt.
Vi kör bara autoprogramet. ½ tablett och så trycka på start.
Inget glansmedel
Program för ½ maskin kör vi inte heller. Det är alltid någon kastrull man kan lägga dit ifall det skulle finns en tom yta i korgen.
Får kolla blocket om det finns någon donator till min G1232SCU
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Bygert
#7 » 14:24:21, 28-02-2021
Innan du byter pumpen är det lönt att se om det går och öppna den och det åkt in nåt skräp i den. Ett fiskben, äggskal osv, hamnar sånt på fel ställe så protesterar pumpen.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
Holger
#8 » 14:36:35, 28-02-2021
Vi kör generellt pulver, antikalk-salt och glansmedel
Rengöringsmedel 1x i månaden
Den är igång upp till 2x per dag
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
QV_ (trådstartaren)
#9 » 17:15:05, 28-02-2021
Bygert skrev:Innan du byter pumpen är det lönt att se om det går och öppna den och det åkt in nåt skräp i den. Ett fiskben, äggskal osv, hamnar sånt på fel ställe så protesterar pumpen.
Den går att ta isär (anser jag). Så man får väl försöka planera in det. I fall det går fel så får man ju handdiska.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#10 » 19:52:51, 01-03-2021
Det dära musangreppet får jag nog ta tillbaka.
Vid slutet av programmet så kommer det fram F70.
Så glapp var min tanke och slog några slag med näven i närheten av displayen.
Så nu är den DÖD....
1 fel är inget fel men 2 fel är 3 för mycket.
Den åker på skroten.
Delar finnes till en Miele G1232 SCU men tveka inte, då är det försent!
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#11 » 20:11:36, 07-03-2021
Den på mediamarkt vart sänkt till 4200 som utgående modell. Men det märkta jag inte i tid.
Finns en på(f)elgiganten i Strängnäs till "normalpris" desutom demoex...
Får de om jag åker förbi i veckan. Det fungerar att handdiska också.
Men kostar det 7-8 tusen så blir det till att öppna luckorna igen och kolla.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#12 » 15:15:39, 14-03-2021
Var förbi Elgiganten i dag och försökte pruta på maskinen. Fick ner den till 6900 så det fick vara.
Får bli en beg på Blocket.
Det finns ju rätt nya maskiner där för runt 2 papp.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#13 » 08:46:58, 18-07-2021
Som vanligt har inget hänt.
Vi har handdiskat rätt länge nu och för ett antal veckor sedan sa frun att nu får det vara nog.
Så då stoppade jag in några tallrikar i maskinen och den fungerade!
Efter det har vi kört 2 maskiner om dagen i några veckor och i går kom F70 tillbaka igen...
Kanske är dags att tvinga fram ett beslut...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
BM425
#14 » 10:47:19, 18-07-2021
Bättre en glad fru än en trasig diskmaskin :cool:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
QV_ (trådstartaren)
#15 » 11:21:45, 18-07-2021
sant, men även att diska tillsammans är umgänge. Fast då kanske inte av den "bästa" sorten.
Felbeskrivningen borde nu ha tagit bort stopp i slang.
För vore ett slangstopp felet så blir det ju inte bättre av att torka i 3 månader. I min värld då.
Det är väl dags att hitta en ny.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: lillmalen, SvampenT15 och 2 gäster
