Ha en bra dag!
ForumindexDiverseSnick Snack
Hjälp, råd och bedömning maskiner
12 inlägg • Sida 1 av 1
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
Hermelinen (trådstartaren)
#1 » 11:39:48, 17-05-2021
Har fått nys om 2 st maskiner, en Åkerman H11B, okänt antal timmar, startar och går men är i behov av hyttrenovering, ny el och en allmän översyn på resterande, sen en Nuffield med hymas 467 aggregat. Denna knackar motorn såpass hårt i att de ej vill ens provstarta den. Okänt antal timmar och okänd modell på själva grundtraktorn, den är från 1969.
Åkerman begärs 25000kr och den andra, Nuffield, är det bud på. han hade provat på 25,000kr förra hösten men intressenten drog sig ur. Åkerman är ju rätt "enkel" att få igång då det mekaniska fungerar och man kan ju ta lite annat än dedikerade Åkermandelar.
Finns det delar till Nuffield att få fatt på om man skulle vilja renovera motorn? denna är det stora frågetecknet, finns det andra motorer man kan byta till, kanske enklare och billigare?
Bruket för min del blir för att göra en del jobb på tomten. Har 2800kvm, varav ca 1500kvm är vildväxt skogsmark med lera, dränering runt huset skall göra och en carport skall byggas med tillhörande gårdsplan och botten, ca 145kvm plan.
Vore det ett Ok pris att bjuda 40,000kr får båda som paket?
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#2 » 12:29:15, 17-05-2021
Pratat mer med säljaren och jag får köpa båda för 25,000kr paketpris. (kompispris då det är släkting till frugan som ska sälja)
Är det OK pris månne och sen byta motor/foder+kolvar på traktorgrävaren?
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
PeterR
#3 » 12:56:52, 17-05-2021
Det låter som ett riktigt bra pris. Du får omkring 2kr/kg om Du säljer som skrot nu....
PeterR
Maskin: John Deere 1640 med Quicke Q930, Volvo BM T430 med Trima 1120, Cormach SC-2, Modig 190HF, Arboga U2508, Arctic Cat 400 ATV
tortap
#4 » 13:41:21, 17-05-2021
Det är väl inget att orda om det priset. Sen om det kostar mycket att renovera är ju en annan sak men du verkar få igen pengarna även om det skulle gå som skrot.
tortap
Maskin: Volvo BM 4300, Maho MH300C
#5 » 14:12:38, 17-05-2021
Tror jag kommer slå till om h11 startar. Vet ni om det är 12 eller 24 v system på den?
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#6 » 20:31:25, 17-05-2021
Traktorgrävaren blev jag inte klokare på, enda markering jag hittade var 37D-3447 på motorn. Säger det er npgot?
Kräver motorrenovering, medföljer 2 extra skopor.
H11 fick vi snurr på, kopplade batterier och den spann igång på andra varvet pp starten, ingen startgas eller trixande, trodde inte det då det är flera år sen den var igång sist, oljan fräsch, inget vatten i motorn.
Ett läckage på kolven till stickan annars tät i hydrauliken. Bränsletanken utbytt till 20l dunk pga rost, men en ny tank i rostfritt följer med. Alla funktioner fungerade och drev jämnt på banden.
Motorn enligt beteckning på blocket var Volvo TD70A.
Medföljer en extra kolv till stickan som ska vara tät, en hydraulisk planerskopa, dock fel fäste.
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#7 » 22:25:43, 17-05-2021
Dum fråga kanske men vad ska du med nuffilden till?
Måste ju vara överlägset bättre med H11 till de där uppgifterna.
#8 » 22:41:57, 17-05-2021
Mindre jobb runt huset. Men det är båda eller ingen och priset är 25Tkr.
Hermelinen
Maskin: FE35 1958
#9 » 22:47:07, 17-05-2021
Nuffen ser ut o va en 4/60 eller 4/65
Kolla på höger sida om motorn. Nere på traktorns ram, kanske horisontellt sitter en skylt för motorn.
Rövhackan är bra med pallgafflar på sen och snöröjning.
Borde finnas delar och billigt då dom där gjordes i stora serier. Störst utbud på delar är nog i england.
Zetor 8011
Volvo BM T650
G-son
#10 » 01:21:47, 18-05-2021
Mattias Petterson skrev:Dum fråga kanske men vad ska du med nuffilden till?
En H11 är säkerligen mycket bättre på att gräva, men mindre praktisk om den behöver flyttas någon lite längre sträcka. Rövhackan går snabbt att köra en bit, när grannen kommit på att han vill ha bort buskarna mitt i gräsmattan och man vill vara hjälpsam.
G-son
RD350
#11 » 05:45:24, 18-05-2021
Fyndpris! När du kört trettio timmar med någon av dem så har båda betalt sig!
RD350
fretchi
#12 » 08:41:52, 18-05-2021
Är släntskopan hyfsat fräsch så har du ju igen halva köpesumman om du säljer den, så detta borde inte kunna bli en backaffär, hur du än försöker! :D
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo, DB Cropmaster, Komatsu PC228
Återgå till Snick Snack
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
