ForumindexDiverseSnick Snack
mäta ph i jord
4 inlägg • Sida 1 av 1
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
Lars_karlsson (trådstartaren)
#1 » 20:18:07, 14-06-2021
Finns det något enkelt sätt att mäta ph värdet i en åker ?
vi har en viltåker som vi har sått raps på ,,ingenting verkar växa, provade i aug med höstraps med väldigt dåligt resultat, och för några veckor sedan sådde vi vårraps ,och syns ingenting, sådde havre brevid och den är uppe iallafall
funderar på om marken är så sur att det inte funkar,, nån som har nån mer ide ?
gödslades med svem , är nån form av lättlera,, är ganska hård nu
Lars_karlsson
Maskin: Valmet 6000
Ih 674 såld
valtra 900
#2 » 21:12:55, 14-06-2021
Ta ett jordprov, slamma upp det i vatten (helst destillerat), låt det stå tills bottensatsen har lagt sig och det är någotsånär klart vatten ovanför. Kolla sedan pH med indikatorpapper. Om du inte har tillgång till indikatorpapper, stoppa ner en bit oxiderad koppar eller mässing i vattnet och kolla om oxiden löser sig och metallen blir blank efter att ha stått över natten, i så fall vet du att det är rejält surt. Man kan också provsmaka vattnet om man vågar.
Berit
#3 » 09:30:14, 15-06-2021
Lackmuspapper
Berit
Maskin: Fiat traktorer
fretchi
#4 » 12:50:47, 15-06-2021
Kan en sån här ge ett godtagbart mätresultat?
https://www.willabgarden.se/produkter/t ... -for-jord/
fretchi
Återgå till Snick Snack
