Det har diskuterats tidigare här på M, så för inspiration och samling för alla som behöver lekuppslag citerar jag friskt från den gamla tråden. Började i inlägg #2957 och fortsätter till # 2993:
Mikkel @ Frågor du inte vågar ställa för att folk inte skall tro att du är en idiot.
- Pilkastning
- Boll i hink
- frisbee på pinne o lite annat
...Kast med liten gubbe funkar inte pga skaderisk
Älgskank är uppskattat kastverktyg.
Det synes enkelt men det är väldigt svårt att veta hur nerslaget blir!!
Irlänsk julafton brukar ge upphov till en viss muntration.
Kärringkånk är väl uteslutet...
Identifiera en maskindetalj
Frågelek på milstolpar för bilmärken, traktormärken och liknande.
Spotta godisråtta,
kast med pappersflygplan, längd eller precision (man viker naturligtvis själv)
Kasta stövel.
Hur många mashmallows kan man ha i munnen och säga "tjillevipp".
Precisionskast med kastspö... Med en tyngd på linan tänkte jag mig, men man kan naturligtvis kasta själva spöt också om man vill:-)
Identifiera dryck
Stafett: slalombana då den som springer titta genom en "tratt"/pappersstrut ....och dirigeras av sina lagkamrater.
Pallhantering på tid, gärna med jordbrukare så man inte ser så bra.
Starta motorsågen och kapa en bit av en stock på tid (alla får börja med att montera svärd och kedja...)
...eller skrubbleken, om det är litet sällskap.
...Bilmärken skulle man ju kunna skriv ut från Google , typ bilemblem eller hela bilar,
Stövelkast kan också funka, sen tänkte jag skottkärrsrally, en gubbe med ögonbindel kör en annan i kärran och han ger körinstruktioner på en bana mellan pinnar, sen har jag gjort ett plockepinn med 3-meterspinnar och ett superstora Fia med knuff, de färgade ringarna är 60 cm i diameter och på huvet har man en färgad topp, sen har jag en hink med spik att gissa vikten på
Kast med topplock. Beroende på hur stark gubbarna är så väljer du topp allt från moped till rak åtta.
tänkte att man kunde kasta pil på en världskarta utan text å så får man säga vilket land man prickat
Skidlöpning ( ett lag på 3-6 personen på två brädor med lappbindning, så alla måste "gå" i takt för att det så gå att flytta sig, lagen tävlar mot varandra)
Tipsrunda med "icke gogglings-bara frågor" ( tex. sådan som är "personligt" för sällskapetd deltagare eller värden)
( tex. hur gammal var Pelle när han skaffade sin första hund, vad hette hunden.....hur många gånger har Lisa fått fortkörningsböter, hur många traktorer har Kalle, hur många maträtter kan Lasse laga. Vilket fel fick Sture på bilen på väg till dansen på Folkan -98 mm)
Gissa vikten på motorblocket (eller något annat)
Leta gömda ölburkar med ledtrådar, för att hitta svaret på en fråga ( eller ingredienser till någon av maträtterna, som sedan ska tillagas).
Jag tänkte på kast med motorblock, men topplock går också bra.
Lag som får vars en brädhög och på tid ska bygga ett mjölkabord (eller vad som önskas). Poängbedömning efteråt av domare (som givetvis är mutbar)
Bokstavsleken. Varje lag ska skriva ner ett antal saker på ett papper, t.ex artist/grupp, låt, land, flicknamn, stad, bilmärke osv. Runt fem saker kan vara bra. Dessa ska börja på en bokstav som lekledaren ger, och man har mycket kort tid på sig, kanske 30 sekunder. Hög stressfaktor.
Bygga så högt torn som möjligt på tid med Jenga-stavar
Klyva ved på tid och bygga så hög stapel som möjligt med detta. Gärna 35 cm ved, blir svårare att stapla högt då.
Brännboll ska man inte förakta.
Planklekar. T.ex. varje lag lägger ett betongblock på marken med en gångplanka (för byggnadsställning eller liknande, 2,5"*10", 4,2 meter lång) som en gungbräda över detta. sedan ska så många lagmedlemmar som möjligt ställa sig på på plankan utan att den, eller någon person, rör vid marken efter att de har klivit upp. Man börjar inne vid mitten med två människor kliver upp samtidigt och backar ut samtidig, två nya osv.
Man kan ha uthållighetstävling i vem som kan stå i plankan längst.
Ställ två på gungbrädsplankan ovan med vars en kudde. Ja, resten kan ni säkert själva räkna ut.
Läskbacksklättring. Hade jag på en midsommarfest jag arrangerade för några år sedan. Klättraren ställer ett par backar på marken (upp och ner). Klättrar upp på utsidan av dessa (antingen med en fot på var långsida eller en fot på långsidan och andra på kortsidan samtidigt som man lutar sig över backarna). En lagkamrat langar upp nästa back som klättraren placerar på högen, klättrar upp en back till, tar emot ytterligare en back osv. Vinnare är den som står högst upp när det rasar. Har man 15 backar högt men står med fötterna på back 13 räknas detta som man klarat 13. Är man lite snäll mot sina gäster så säkrar man med klättersele och rep över de klättrande. Jag använde min teleskoplastare, men det går lika bra med en höhiss eller liknande stabil infästning. Prata gärna med någon som håller på med bergsklättring om råd och utrustning.
By the way, jag var uppe på 18 backar.
Fäst en sytråd runt en sockerbit. Den lösa ändan skall vara omkring en halvmeter. Tävlande stoppar lösa ändan i munnen och börjar hala in tråden. Den som först äter upp sockerbiten vinner. Händer på ryggen, bara mun och däri placerade kroppsdelar får användas.
Du kommer att se måååånga olika stilar, de flesta ganska underhållande.
Ballong fästes på rumpan på ena lagmedlemmen. Nästa lagkamrat ska springa fram och spräcka ballongen utan att använda händer eller tänder. Kan se mycket lustigt ut för övriga.
Alla i laget kan ha vars en ballong. Första ställer sig längst fram medan övriga laget står några meter bakom. Vid starten springer tvåaan fram och smäller ballongen, ställer sig redo medan ettan springer tillbaks och ställer sig sist medan trean springer fram och smäller nästa ballong.
Såga till en platta som är en kvadratmeter stor (eller vad som är lämpligt med tanke på antalet lagmedlemmar). Dela denna i en halv, en kvarts och två åttondelar. Läg ut alla skivdelar på marken i form av ursprngskvadraten. Alla i laget ställer sig på skivan. En lekledare för varje lag tar samtidigt bort den största biten. Så fort någon ur laget rör vid marken är laget ute. Efter ett litet tag tar man bort nästa bit osv. Den minsta plattan ska vara så liten att alla fötter ska inte få plats.
Klassisk säcklöpning.
Stövelkastning har redan nämnts. Den variant jag tycker bäst om (som också är den farligaste) är när kastaren står med ansiktet i kastriktningen, svingar stöveln mellan sina ben så den far över ryggen och framåt, alltså i den riktning han själv tittade innan kastet. Faran är när personen i fråga tar i så mycket att han slår undan benen på sig själv. Ännu mer illa när detta händer på asfalt.
Pennan i flaskan har väl alla lekt. En variant med lite mer taktik i är tampongen i flaskan. Man har lite vatten i botten av flaskan. Tampongen hänger i ett ganska långt snöre bak på byxorna (bör komma i höjd med knävecken. Bara genom att bocka på knäna så ska man sänka ner musraketen i flaskan, hålla den så länge så den sväller och lyfta flaskan med hjälp av den svällda musraketen.
Variant på drickabackar. 2 backar uppochner. Stå på en och flytta den andra, ställa sig på den, flytta den första osv. Kan med fördel köras som stafett, typ idioten.
öppna läskflaskor med kapsyler med hjälp av grävmaskin. Såg det på en mässa, såg kul ut. De hade monterat en flasköppnare på skopan.
Nu får ni gärna fylla på med fler lekar, gamla som nya (råkar någon upprepa någon lek är inte det hela världen...).
