ForumindexDiverseSnick Snack
Portabelt arbetsbord (lätt) ex i kolfiber
51 inlägg • Sida 4 av 4
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
QV_ (trådstartaren)
#46 » 21:09:11, 19-07-2021
Bygert skrev:Finns det pallar där man jobbar så får man ju snabbt ett bord med ett par pallben.
https://www.ajprodukter.se/transport-ly ... d=25278721
Kanske inte rätt till det här jobbet men ofta en bra lösning
Det där har jag tittat på men det är för stort och för skrymmande (och tungt)
Jag har köpt denna istället för några år sedan.
En benställnig
En skiva på minst 70x70 och 2st 20mm hål.
Men det blir för mycket att bära på, så jag är nere på en väskas storlek.
Den är bara för tung.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
tortap
#47 » 00:47:45, 20-07-2021
Måste du bära väskan? Om du hade hjul på den som en dramaten? Bara en tanke.
tortap
QV_ (trådstartaren)
#48 » 08:09:57, 20-07-2021
Får ta en bild på traven som jag kör runt med pirran.
Lasten är runt metern högt, samt om vägen fram är lite oåtkommlig så kan det bli två vändor om förbrukningsmaterialet är för stort.
Så länge det är i gatunivå eller att det finns någon form av hiss så är inte vikten så störande. Har ju slitit ut bordet och väskan under 3 år av nästan daglig användning.
Det är mera när man skall upp på taken för att dyka ner i något hål igen som det börjar ta emot att bära allt uppför 4-5 trappor i förhoppningsvis bara 3 vändor och lyft allt över de sammanbyggda taken som man börjar tröttna på vikt.
Jag har ju köpt Tanos lådsystem och de har kommit ut med "ver 3" som inte skevar lika lätt (de måste stå plant när man stänger dom) men eftersom de väger något kg mer per st så är de inte intressanta eftersom T-loc som jag har nu inte går sönder under min användning.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#49 » 13:13:37, 24-12-2022
Släpar ju fortfarande runt på massor av kg.
Pirran som är specad för 75kg last behöver renoveras, eller köpas en ny.
Däcken som rullar mycket fint är lite mjuka i gummit så halkbekämpningsstenarna sjunker gärna in i gummit på grund av den ständiga vikten så är på pirran.
Pirra = säckakärra
När det gäller kolfiber så verkar det vara så att motsvarande tjocklek på stål/kolfiber är en lämplig utgångspunkt.
Pratade med den som gjort bordet och 1,5mm plåt är för vekt i praktiken så därav 2mm. Jag har skrivit 2,5 tidigare i tråden men har inte dubbelkollat.
Så det lutar åt 1mm kolfiberskivor med lämpligt distansmateriel och en skiva som blir typ 20mm tjock när den är klar.
En Svensk leverantör har jag hittat men inte ännu pratat med https://www.carbix.se/index.html
Har gjort några skisser till på upphängningen men allt känns mera genomförtbart nu med egen fräs.
Nu är väskan reparerad också förövrigt, så svetsbordets livslängd börjar närma sig sitt slut.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Toost
#50 » 17:11:11, 27-12-2022
Jag tror den bilden behövde värkas fram :-)
Du bör kunna lägga tunna skikt kolfiber på ömse sidor av nån form av distansmaterial och få ett extremt styvt bygge,
om det inte går att hitta ett färdigt laminat.
Toost
QV_ (trådstartaren)
#51 » 19:11:08, 27-12-2022
Bilden är inte tagen i närtid. Det här med att ladda upp bilder från telefonen sker via datorn.
Det är inte alla år som telefonen blir inkopplad mot datorn! :-)
Jag skall ju även väga traven på pirran.
Den måste förövrigt renoveras NU eller köpas ny. Har lastat tungt i omgångar och nu är det inte längre 90 grader mellan lastyta och ram på pirra.
Planen är att använda 1mm plattor med något lämpligt material.
Sen behöver jag lite magnetisk metall 1cm ytterkant.
Magnetiskt rostfritt vore ju trevligt.
Men skall kolla om magneter under kolfibern är ett användbart sätt.
Att kladda med egna lager kolfiber blir bara på kanterna om jag inte använder något prefab där också.
Har någon visions om att använda slaktade stötdämpare för att så fram ett bra stångmateriel att använda som bärande del om bordet skall fästas mot stativ.
Dessa skall då glida in i kolfiberrör som ligger i bordet.
De får ju gärna vara så tunna det går för att minska vikten. Hur tunna som är praktiskt möjligt har jag inte kollat.
100 kanske är ett gångbart materiel?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Återgå till Snick Snack
