ForumindexDiverseSnick Snack
men vad har han på taket ?
28 inlägg • Sida 2 av 2
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
Göran Ekman
#16 » 17:35:35, 31-08-2021
Tangit vill väl ha en rätt tajt passform. Vilket avlopps rören inte har, där är det gummitätningen som tätar.
En variant för att få avlopps rör att tåla tryckstötar är att smörja gummitätningarna med startgas snabbt montera innan det dunstar, då kan det sitta. Är testat på blåa 50mm avloppsrör.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Toost (trådstartaren)
#17 » 20:20:44, 31-08-2021
Startgas och avloppsrör låter som nåt som , hm, .... Potatis.
Toost
Göran Ekman
#18 » 20:41:28, 31-08-2021
Rören glider inte isär om man smörjer med start gas, funkar kanske med något annat också.
Göran i Björnarbo
Göran Ekman
NH7840.
Holger
#19 » 10:39:03, 07-09-2021
Helt otroligt, i helgen såg jag samma konstruktion på en VW T6 i ett fritidsområde. Det var bara ett rör, men med samma slanganslutning i ena änden. :klia:
Vad tusan ÄR detta?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#20 » 10:43:32, 07-09-2021
Är väl nån tik tok challenge. Åka omkring o se idiotisk ut
#21 » 10:45:00, 07-09-2021
Eller har det kommit nån ny vattenklosett för husbussar och så har dom vattenreservoaren på taket till den?
Holger
#22 » 10:46:05, 07-09-2021
Googlade just ... det ÄR en vattentank. Och vissa med svarta rör används som solvärmd dusch.
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
#23 » 10:55:51, 07-09-2021
Snart får du väl se nån som ska vara värst och har ställt upp en 1kbm ibc tank på takräcke :lmao:
Berntson
#24 » 13:11:59, 07-09-2021
Såg en Land Rover mellan på E4 Uppsala o Gävle med bara ett rakt rör, avtappning bak.
Ett 200 rör två meter långt rymmer drygt 60 liter!
Berntson
Maskin: MF 6480
Mikkel
#25 » 20:06:31, 17-09-2021
Tycker jag känner igen det stora huset till höger i bild, men kan inte komma på var jag sett det?
Kan man få en ledtråd om vilken ort eller stadsdel? :klia:
Mikkel
Maskin: MF35
#26 » 09:31:49, 20-09-2021
Bilden tagen på Enskedehallens parkering nedanför Gullmarsplan.
Riktning nordväst. Kanske är det södersjukhuset du ser.
Toost
Mikkel
#27 » 20:09:11, 20-09-2021
Haha, kul att du kunde berätta var bilden var tagen :photograph: jag hade spanat in huset som är Rosenlunds sjukhus och tänkte att belysningstolparna kunde vara från Eriksdalsbadet men kunde inte förstå var det var taget ifrån. Jag har satt myror i huvet på några bekanta med frågan om vad det är på biltaket och var bilden är tagen, det gissas för fullt, hahaha så nu kan jag grilla dom lite till.... :mrgreen: Lite från ämnet så :back_to:
Mikkel
Maskin: MF35
Bengt Erik Eriksson
#28 » 20:28:22, 20-09-2021
Tänkte genast smuggelsprit...
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
Återgå till Snick Snack
Användare som besöker denna kategori: DennisCA, Komatsuwa och 9 gäster
