ForumindexDiverseSnick Snack
söka kablar i mark
26 inlägg • Sida 1 av 2
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
QV_ (trådstartaren)
#1 » 19:26:00, 25-09-2021
Jag har ju tänkt lära mig att söka efter kablar i mark så lite utrustning har lånats.
Var ute en timme i går och lekte lite.
Det är inte bara, märkte jag.
Att hitta tråden till Automower var lätt. Även där den ligger "ihop" på väg till en "ö".
Elstaketet slår igenom och stör.
Sändarenheten sprider sin signal och man behöver avstånd. Sonden till dukterna (rören) var det tryck i! Men där listade jag nog ut hur man lokaliserar att man är ovanför.
Försökte följa elkabeln till brunn och ekonomibyggnader (jag vet ju vart de vart nedgrävda). Det gick inget vidare....
Kräver helt klart övning för att bli bra på detta.
Har en tomslang nedgrävd för framtida omdragning av optokabeln till statsnätet (200 meter) Får väl hänga dit sonden på rörålen och trycka i den en 120 meter och försöka följa den.
Finns även djupangivelse på instrumentet.
Hittills har den visat upp till 2 meter fel på djupet. Vi får se vart vi landar med allt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#2 » 19:35:53, 25-09-2021
Prova att lyssna med en transistorradio ställd på AM (mellanvåg) istället. Radion bör ha inbyggd ferritantenn, så lång som möjligt. Då hör du tydlig skillnad på brum-störningen från en kraftkabel och knäppandet från elstängslet. Om en kabel stör för lite för att höras tydligt, koppla in någon rejält störande apparat i den byggnad som matas från den (t ex gammal borrmaskin med varvtalsreglering, som du ställer på ungefär halvfart, om den fortfarande stör för lite, plocka bort avstörningskondensatorn ur den).
Robotgräsklippare kan eventuellt överrösta alla andra störningar i närheten, andra modeller kan vara så väl avstörda att de nästan inte hörs alls.
Hörs kablarna dåligt, kan man prova att lyssna på olika frekvenser på mellanvåg och ev långvåg tills man hittar tydligaste störningen.
Tänk på att ferritantennen i radion har riktverkan, vanligtvis hörs störningen starkast om du håller radion tvärs kabelns längdriktning.
Joe
#3 » 19:46:41, 25-09-2021
SPX funkar bara djupmätningen om du använder deras sändare som man placerar nära kabeln.
Mottagaren är även känslig för vinkel mot marken och kabeln.
Ha den även i rätt mottagarläge!
Med sändaren placerad ovan mark ovanför röret så har jag följt galvade vattenledningsrör.
Joe
bonnen513
#4 » 20:58:47, 25-09-2021
Peltors radioliurar har ofta AM och går att använda, bör dock göras när ingen ser dig
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 21:11:12, 25-09-2021
Dock har de förmodligen så kort ferritantenn att känsligheten blir rätt dålig. Bättre då med t ex en "bergsprängare" från 80-90-talet.
QV_ (trådstartaren)
#6 » 21:15:56, 25-09-2021
Joe skrev:SPX funkar bara djupmätningen om du använder deras sändare som man placerar nära kabeln.
Jo det har jag läst att man måste ha deras sändare.
Man verkar också behöva ha mottagaren vriden till starkaste mottagning. För djupet blir annorlunda beroende på signalstyrkan.
För starkast ton skall den bara vinkelrätt mot kabeln. Det har jag också märkt och läst.
Får se om jag får tag på en Giny att prova med. Men det blir senare, jag måste få koll på resten först.
Har läst bruks på olika maskiner några gånger nu för att få en uppfattning av vad man kan göra.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#7 » 21:17:12, 25-09-2021
torbjorn_forsman skrev:Prova att lyssna med en transistorradio ställd på AM (mellanvåg) istället.
Finns läge för radiomottagning i utrustningen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Gunnar i Sörby
#8 » 21:20:58, 25-09-2021
Sändaren skall helst ha galvanisk kontakt med ledningen för att ge bra indikering.
Att ställa sändaren ovanpå ledningen är osäkert, ger svag signal och du vet inte säkert vilken kabel du följer.
Sändaren sprider ett magnetfält i luften, enligt manualen bör man ha den mer än 10 meter från sökområdet.
Djupindikering på mottagaren: Tryck bara en halv sekund på knappen och vänta på visning! Håller du knappen inne för länge visar den orimligt stora djup. Bekräftas av importören att det är så men ingen förstår varför.
Sändaren som hör till vår sökare ser inte ut som din. Vet du säkert att de skall fungera ihop?
Att sätta signal på ett metallrensband eller tejpa en ledare på en rörål och sticka in i ett plaströr fungerar bra. Är det vatten i röret bör ledaren vara isolerad
Gunnar i Sörby
Maskin: MF 35X, MF 165, MF 550 med Bergsjö 910, BM 650 med Ålö Quicke 3260, Wain-Roy traktorgrävare
#9 » 21:39:34, 25-09-2021
QV_ skrev:Har en tomslang nedgrävd för framtida omdragning av optokabeln till statsnätet (200 meter) Får väl hänga dit sonden på rörålen och trycka i den en 120 meter och försöka följa den.
Vad är det för tomslang tro?
golvvärmeslang gick fint att mata ned i 110 pvc trots 45 och 90gradersvinklar och i 32 PEM, sedan en tråd inuti
QV_ (trådstartaren)
#10 » 22:35:22, 25-09-2021
De rörålar jag har är med några kopparkardeler i kärnan. Då är till för att koppla på en sändare.
Nej sändaren är inte original Geny.
När det gäller djupvisningen så läste jag i bruks (när jag läste den för andra gången) att man MÅSTE släppa knappen är något tecken visades i displayen.
Få se om jag får tid att leka mera imorgon. Det kommer ett lik med brusten framfjäder och hälsar på....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
QV_ (trådstartaren)
#11 » 22:40:18, 25-09-2021
Michael Meier skrev:Vad är det för tomslang tro?
Det är en 32/40mm optoslang levererad av det lokala statsnätsbolaget.
Sonden är en 18mm som man skruvar fast på rörålen. Min grova (9mm) rörål har rätt gänga.
Sitter en O-ring i botten på sonden som låser gängan. Borde funka praktiskt. Man vill ju liksom inte tappa sonden.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
bonnen513
#12 » 20:31:27, 26-09-2021
torbjorn_forsman skrev:Dock har de förmodligen så kort ferritantenn att känsligheten blir rätt dålig. Bättre då med t ex en "bergsprängare" från 80-90-talet.
Ja, det är därför det ser rätt dumt ut när man kryper runt på fyrafötter och med huvet ner i backen.
Jag kör själv med bergsprängare
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
tracker
#13 » 21:05:15, 26-09-2021
jag har denna, tycker den är helt ok, visar djupet ganska exakt men man måste träna lite för att få känslan...
har själv en lång pemslang 16mm med en rostfri tråd i för att hitta avloppsrör.
https://www.bygglaserteknik.se/sv/artik ... qcEALw_wcB
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
QV_ (trådstartaren)
#14 » 19:41:12, 29-09-2021
Tittade på nätet efter någon pricipskiss på hur en " cable clamp" är uppbyggd.
Fan en hel del på strömavkänning men inget på överföring från klämma till kabel.
Det enda matnyttiga jag fann var dessa bilder
Det låga motståndet torde vara resultatet av att det endast ligger en spole invändigt.
Som det gör i en strömavkännande klämma.
Troligen lindad med något grövre tråd eftersom effekten ut från dessa sändare normalt är 1 watt men även 5 och 10 watts sändare finnes.
Är det någon som grottat i dessa.
Att jag inte köper någon rakt av är mest för priset, de verkar ligga runt 3-4 tusen, samt att de också verkar ha olika anslutningar för olika märken så en egentillverkar skulle ju underlätta utprovningen.
33khz är den normala frekvensen.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#15 » 20:17:36, 29-09-2021
Man kan nog räkna med att de flesta av de där helt enkelt är strömtransformatorer. Ungefär som en induktiv klämma till stroboskoplampa för tändinställning.
Återgå till Snick Snack
