Alexn72 skrev:Gasol är inget jag kan producera själv...än
Men el producerar jag...
Så en tanke är då att flytta denna makapär en gång om dagen och låta den gå x sekunder och på så vis på ett energieffektivt sätt hålla ogräs borta.
Funderade tidigare i samma bana men med ett vanligt element, dock blir det antagligen mer spillvärme.
Fiskars har en ogräs"ång"kanna.
Blir för dyrt om man ska behandla större yta o betala Vattenfall/EON för elektronerna. Effektivitet är det dock inget fel på - den heta vattenångan har betydande effekt; dock, Round-up, äkta, med glyfosfat är långt effektivare.
Så du tänkte dig att flytta mikrovågsaldraren till en egen större plåtburk som du låter vara öppen ned mot marken (så att du skärmar av mikrovågorna från att spridas hejvilt runtikring)?
När man söker och tänker kreativ kan man lätt hamna i "gå över ån efter vattnet"...
Om du startar om frågeställningen och beskriver "problemet", så blir det lättare att råda om själva problemet i sig.
Ogräs är ju liksom bara växter som tycker om livet och väljer att växa där vi inte vill ha dem, men naturen bryr sig ju liksom inte om vad vi "männskoapor" har för idéer... Naturen vinner alltid, i längden!...
Jag ställde en fråga till SLU hösten 2021 om varför gråpäron har "likviderande" effekt på tjärs och äpplen har en "inhiberande" effekt, samt vad som är tjärsens naturlig "fiende" i faunan. På de två första var svaret så banalt enkelt att man... skämdes för att ha ställ frågan... så sockerhaltig frukt som gråpäron fermenterar sig och bildar svavelväte och ammoniak - och det, dödar växligheten! Gällande naturlig "konkurrent", så finns inga svar... "man har inte studerat det"...
Detta med att täcka marken med något som hindrar solljuset... hm!... lika effektivt som en getabock!... Problemet är som andra redan påpekat, rotsystemet... Vill man effektivt råda bot på växt, måste rötterna elimineras... vilket man kan göra genom att "spränga" dem (tillföra ämne som ökar rötternas vätskeintag så de sprängs; osmotisk "krigföring"; det är dock stängt olagligt... så... det man -kan- göra är att hämta en miljöfåne som får orera över växterna i förhoppning om att de då flyr i förskräckelse!
Starta om frågeställningen med att presentera problemet, så ska du se det kommer råd, erfarenheter och förslag
