ForumindexDiverseSnick Snack
Slit och släng
30 inlägg • Sida 1 av 2
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 09:59:23, 27-06-2022
Vår perkulator har lagt ner efter endast något år, den förra höll i typ 15 år.
Efter en kort undersökning så hittar jag att en av tre bimetall termostater är trasig, efter en betydligt längre googling så hittar jag en kompatibel ersättare för 118 :- i Sverige eller för 75:- utrikes.
Inklusive frakt och moms 314:- respektive 231 :-
En ny perkulator av samma modell kostar 580:-
Inte undra på att slit och släng frodas :huh:
Anders.B
Maskin: BM350
JD400
#2 » 10:34:16, 27-06-2022
Ja, man blir bara less på detta. Har en billig ALKO grästrimmer som i år inte ville vara med alls. Konstaterar att det är membranet som är kasst efter bara några år! Att bara få tag i membranet var inte det lättaste men en hel förgasare för en femhundring går bra. Hela maskinen kostar kanske 1500:- ny. Gissar att många bara hivar hela skiten på skroten för den är väl knappt värd att lämna in till nån heller, om det ens går att hitta någon som lagar dessa.
JD400
Maskin: JD400
Alexn72
#3 » 11:44:37, 27-06-2022
Jag kan trösta med att man kan bygga om den för runt 200kr och få den wifi uppkopplad med en uni.
Men nä jag håller med, är helt horribelt att de ska vara så "svårt" att laga.
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
JD400
#4 » 12:45:32, 27-06-2022
Ja, och att saker byggs med usel kvalitet från början.
JD400
Maskin: JD400
G-son
#5 » 13:11:09, 27-06-2022
I USA har det ju faktiskt kommit en rörelse för att saker ska gå reparera, och lagar om "right to repair". Tillverkare måste sälja reservdelar och annat nödvändigt ska finnas tillgängligt nu - även om alla inte riktigt vara med på hur den nya lagen ska tolkas, sånt tar säkert ett tag.
Från Apple går det tydligen hyra 40-kilos kitet med alla verktyg för att reparera mobiltelefoner, samma grejer som deras egna verkstäder använder. Lite overkill för Svensson för en enda liten reparation, men imponerande att dom faktiskt gett vanligt folk tillgången till sådant.
G-son
BGullb
#6 » 13:15:45, 27-06-2022
Problem uppstår när kostnaden på reparationen börjar bli för hög.
Har en tvättmaskin från Electrolux som strular. De har en fast reperationskostnad på 1900:- ink hembesök och reservdelar.
Vad göra. Snart går något annat åt pipan.
Dålig kvallité på maskiner idag. Den är ju bara från 1999.
:grin:
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
överlass
#7 » 16:45:41, 27-06-2022
G-son skrev:I USA har det ju faktiskt kommit en rörelse för att saker ska gå reparera, och lagar om "right to repair". Tillverkare måste sälja reservdelar och annat nödvändigt ska finnas tillgängligt nu - även om alla inte riktigt vara med på hur den nya lagen ska tolkas, sånt tar säkert ett tag.
Om inte jag minns helt galet så hörde jag på radion om att det har klubbats igenom något liknande i EU nu, att det är en del i ”the green deal”
Så förhoppningsvis är detta början på slutet för den galna konsumtionen som det medför att sälja billiga saker som inte går att reparera..
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
BGullb
#8 » 18:47:47, 27-06-2022
Bara en sådan lag inom EU att alla mobiltelefoner ska ha samma typ av ladduttag är ju ett steg framåt.
Är väl klubbat men vet inte ifrån när det gäller.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
QV_
#9 » 18:58:01, 27-06-2022
just ladduttagen på mobiler var micro USB.
Fast nu skall det bli USB-C istället.
Tiden har sprungit ifrån micro USB kontakten.
Just USB A kontakten (den stora) är intressant, för det är ju först när man provar den 3:de sidan som den passar i uttaget...
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
magnusk750
#10 » 19:35:33, 27-06-2022
Jag brukar försöka lsga även mär det inte lönar sig rent ekonomiskt, bara för att jävlas med slit o slängsystemet, men det finns ju en gräns för hur mycket man orkar hålla på.
magnusk750
Alexn72
#11 » 22:30:48, 27-06-2022
magnusk750 skrev:Jag brukar försöka lsga även mär det inte lönar sig rent ekonomiskt, bara för att jävlas med slit o slängsystemet, men det finns ju en gräns för hur mycket man orkar hålla på.
Trodde de var de återvinningsstationen är till för... dvs gå dit och ha lämpliga saker med sig hem att återbruka :vissla:
Alexn72
e_pettersson
#12 » 23:01:01, 27-06-2022
Tycker det på ett vis är bra med slit och släng. Själv tex inte köpt någon kaffebryggare på herrans massa år, brukar få lätt defekta eller bara omoderna gratis av bekanta. Listan kan göras betydligt längre än kaffebryggare...
Centerpartister är som hundar
e_pettersson
Toost
#13 » 11:29:42, 28-06-2022
jag har tre gräsklippare som jag , då jag ändå varit på den lokala återvinningsstationen , fångat i farten då nån varit på väg från bilen till containern med den.
man får ju inte plocka ut containern men jag får "ärva" det som är på väg till containern.
den första hade stått ute under vintern och startade inte för förra ägaren. ( ny bensin löste det problemet.)
den andra hade gasvajern hakat ur förgasaren.
den tredje hade knuten i handtaget på dragstarten släppt.
Inte utan att man funderar över vart vårt samhälle är på väg.
Toost
#14 » 11:44:09, 28-06-2022
Det kan bli så när man byter benämning från sopkontainer till återvinningsstation och kallar brännbart för
"ej återvinningsbart".
SwedEh
#15 » 12:13:38, 28-06-2022
e_pettersson skrev:Tycker det på ett vis är bra med slit och släng. Själv tex inte köpt någon kaffebryggare på herrans massa år, brukar få lätt defekta eller bara omoderna gratis av bekanta. Listan kan göras betydligt längre än kaffebryggare...
Håller med dig. Har genom åren fått massor med saker - gräsklippare, motorsågar, elverktyg, möbler, köksmaskiner, bilar mm - som varit nåt litet fel på. Kanske säkrast jag nämner att jag inte har kvar alla gjejer :D . Har hänt att nån bekants kompis syrras chef har skickat nån lite krånglande gräsklippare e dyl. till mig, hur de nu kunde ha kommit på iden att ge den till mig,., :klia: :klia:
Känns lite som att det mesta jag har är sånt andra har gett upp hoppet om :grin:
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
Återgå till Snick Snack
