wille_89_ skrev:... jag har ingen direkt koll på alla kopparrör och tålighet. men jag vet att man anv de i högtrycks applikationer titt som tätt så de ska väl inte vara största faran om man får rätt rör. ...
Det var ju just det där med "rätt rör".
Om vi tar det så här då:
Kopparrör som verkligen är godkända för högtrycksapplikationer är
ungefär lika sällsynt som buteljerad torkad apskit. Du hittar INTE några såna rör överhuvudtaget på ställen som Biltema, Jula, med mer.
Men det kan ju finnas rör av koppar som håller för ändamålet men är dom inte klassade så VET man inte att dom håller.
wille_89_ skrev:... jag vet att
bränsle tryck är 3 bar. nu är de inte så att dom bara tål max 3-4 bar man anv kopparrör i bränsleledningar för att de inte rostar och är tåligt
kopparrörena tål betydligt mer ex 127 bar som nån sa här. ...
Som jag skrev tidigare nånstans så tål dom mer än 3-4 bar, dom är säkert godkända för ex vis 10 bar med säkerhetsfaktor 3 (gissar, det är bara ett exempel). Då ska dom klara 30 bar utan säkerhetsmarginal.
Men bara det att det inte ens finns nån spec på vad dom klarar betyder att det inte är lämpligt att använda dom till högre tryck än bränsletryck.
Rör som ska klara höga tryck, dom finns det specifikationer på!
wille_89_ skrev:... om kopparrörena 0.8 x8mm bara tål 16 bar vid 120 grader så kan jag ju såklart inte använda dom,låter lite extremt klent då man använde kopparrör i ångpannor förr uppmot 60 bar och flera hundratals grader. var de bara vid kallt vatten vätskor som rörena klarade 127 bar? ...
16 bar / 120 gr var inte vad dom tål, det var nån norm som föreskriver att dom ska klara det (orkar inte bläddra tillbaks och kolla nu).
Men det var 127 bar vid kalla (rumstemp) vätskor.
Lär dig att läsa vad det står för fan!
(skrivet med glimten i ögat!)
Ang 60 bar/flera hundra grader så handlar det bl a om vilken legering det är (det är skillnad på koppar och koppar) och det handlar om materialtjocklek och dessutom om vibrationer (koppar är känsligt för vibrationer).
... robban, kunde man böja dom där rörena på lantmännen i 90 grader? ...
Ja, åtta mm hydraulrör från LM kan enkelt kallbockas med en sån här:
http://www.jula.se/rorbojartang-199406
Tveksamt om den klarar tio mm rör eftersom den är avsedd för mjuka rör men den klarar åtta mm hydraulrör. Been there, done that!
