Inte mycket energi kvar i en vedhög som legat oskyddad för regn o annat 4, 5 år.
Knappt värt att elda med. Även om det är gratis.
Frågade en polare vad som hände. Ja sa han, allt som bryts ned, ger värme, fast i små mängder över tid.
MN skrev:Sök på gland(er)tätning, boxtätning så ser du att det ör lite mer spännande material än "bomullssnöre" man använder
https://www.klinger.se/wp-content/uploa ... xp_WEB.pdf
https://slideplayer.se/slide/12785428/
MN
rospigg skrev:En kolvstång från en hydraulcylinder bör vara lämplig.
O-ringar är nog kolossalt olämpliga i sammanhanget, det är glandertätningar som gäller.
wille_89_ skrev:rospigg skrev:En kolvstång från en hydraulcylinder bör vara lämplig.
tack så mycket, hur tjock behöver den vara tro? räcker 1 cm? bonden här har kolvstång jag kan få.
har för mig vi räkna ut sist att 40 bar på 12 cm slag och 1 dm kolv ger just 3000 NM, vilket är brutalt, men att de inte är nåt märkvärdigt sett tillhållfastheten sa ni då det är höga varv som orsakar största belastningen, 300 kg på en meter hävstång på kolven ska väl gå, tror att den här hydralcylindern är specas till 3 ton, så då orkar den tror dock den är 1.5 cm bred altlså väldigt tung och tjock behöver vara så lätt som möjligt, ska se om bonden har en mindre hydral cyltorbjorn_forsman skrev:wille_89_ skrev:rospigg skrev:En kolvstång från en hydraulcylinder bör vara lämplig.
I och med att du vet vridmoment och slaglängd kan du ju räkna ut vilken drag- resp tryckkraft kolvstången utsätts för. Gör lämpligt tillägg för de dynamiska krafterna pga kolvens vikt mm samt en lagom säkerhetsfaktor. Räkna sedan fram vad det ger för drag- respektive tryckpåkänning i stången och bedöm om de ligger inom de gränser som kan tillåtas för materialet. För tryckpåkänning bör du också kontrollräkna med avseende på knäckning, om kolvstången är förhållandevis lång. Formler finns i varje teknologiformelsamling.
