ForumindexDiverseSnick Snack
Ångmaskin Bygge Teori
424 inlägg • Sida 1 av 29
Hit hör allt som ej passar in i något av de andra forumen ...
wille_89_ (trådstartaren)
#1 » 15:07:21, 02-08-2013
Hej ^^ jag vet att min gamla tråd om compaund motor av 4 cylindrig bilmotor projektet inte blev av. men så var de mest en teori också. motorerna som sagt blev förstörda av några idioter. hade nog kunnat få ihop en hyffsad uniflow 2 cylindrig maskin av de om annat.
hursomhelst jag har kommit på en supereffektiv ångmaskin som skulle kunna revolutionera bilmarknaden :)
tror en del hade läst den här rotationsångmaskinen som fick patent i finland på 50% i verkningsgrad, siffror som låter jättehöga. tror inte den hade alls den i verkligheten, men min ide är följande:
att kombinera en Uniflow ångmaskin 2 cylindrig och låta avgasångan på ca 2 bar utmynna i en liknande rotationsångmotor med med lamelltyp som vi var inne på i min gamla tråd fast med en hemma meckad som ger STOR arbetsvolym i ökning i lamellmotorn. därigenom får man en högvarvig lamellångmotor som lämnar hög effekt och de enorma vridet ifrån ångmaskinen en bra kombinaion.
temperaturfallet ifrån säg 40 bar-0.01 bar överhettad ånga av 400 grader vid 770 kcal/kg i värmeenergi ner till 0.05 bar fuktig ånga vid 420 kcal/kg i värmeenergi :) en verkningsgrad på beräknad
770 kcal=100 % energi i ångan. 7.7kcal = 770/100= 7.7
7.7kcal/kg=1 % i verkningsgrad. så 770-420=330kcal/kg.
330kcal/kg delat med 7.7=42% alltså en verkningsgrad på hela 42% :) som en diesel under OPTIMALA vid ETT visst varvtal förhållanden.
med med ångmaskinen har man ett MYCKE bredare register. samt att man nästan alltid ligger på högsta verkningsgraden alltså under landsväg med lite gas i bilsammanhang. verkningsgraden sjunker som alla vet med större expansionsförhållanden i en ångmaskin. då kommer inte ånglamellmotorn till nån stor nytta men lite. men blir verkningsgraden 15% vid hög gas i stadstrafik så är de ändå lika bra som en IC motor. jag har en tabell från hermods ångmaskiner med energifall och värmefall och förluster mm.
förluster som en monotubeboiler vid 90% av pannan , säg då 38% av ångmaskinen och sen har vi mekaniska förluster. en växellåda är att föredra för att få ner varvet vid landsväg samt för bra accerelation. med effektkurvan är enormt bred tack vare ett nästan konstant vridmoment oavsett varvtal.
med vrid över 2000 nm så behöver man inte oroa sig :grin: tänkte en 2 cylindrig uniflow maskin. med lamellmotorn kopplad på samma axel.
motorn driver ett kugghjul på drivaxlarna som monteras på för direktdrift som endast krävs om m na inte behöver kraftig accerlation eller aco drive :) ett annat kugghjul monterat förskjutbart på utg axel ifrån motorn. en växellåda är samtidigt påkopplad som vanligt som på en bilmotor. motorn maskinen byggas av en dieselmotor ex peugeots kända dieselmotorer som var bland de bästa i världen på 90 talet XUD10j2, motorn klyvs på mitten och svetsas ihop tätt eller med plåtar som sätts på. detta är en teori ett drömprojekt jag så fort vill utföra när jag får en riktig verkstad, fräs och lite maskiner.
ventilsystem har jag redan löst med kolvslider och expansions slider på ritning.
befästast ska sägas att detta Så länge bara är en Teori om de skulle vara en god ide ifrån er och funderingar och hypoteser får gärna disskuteras. :smile:
wille_89_
#2 » 15:24:16, 02-08-2013
Haha, klockrent!
Bygg o sök patent innan nån annan hinner före!
ja-bond77
#3 » 15:37:25, 02-08-2013
Enbart lamellmotorn verkar vara väldigt avancerad med det extrema deplacementet... Är det teleskopiska lameller eller vad... :mrgreen:
God fortsättning på tråden!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#4 » 23:02:03, 02-08-2013
teleskopisk? hur menade du med avancerat med deplacementet? lamellmotorn är lite av min egen typ, "plankorna" eller de rektagliga lamellerna är förskjutbara som vanligt i en lamell motor fast de är mycke kraftiga lameller och de glider på en rulle in o ut efters de är så stora krafter. så lamellhuset knappt slits.
vad tror ni om hela iden? :smile: ?
wille_89_
MagnusS
#5 » 23:13:00, 02-08-2013
Är lamellmotorn skalenligt ritad?
MagnusS
Maskin: MF 35
#6 » 23:15:04, 02-08-2013
nej, de är bara en liten skiss. den är mycke större i verkligheten, den ska ju jobba med en ångvolym ner till 0.05 bar.
wille_89_
LeifAndersson
#7 » 23:24:07, 02-08-2013
Som en jättestor vingpump, men brukar inte de vara känsliga för dålig smörjning. Får kanske blanda i tvåtaktsolja i ångan?
LeifAndersson
#8 » 23:50:33, 02-08-2013
jo de är kanske behövt. går nog o lösa med en olje injector men jag har läst i min ångbok att våt ånga smörjer helt ok utan att de måste ha smärjolja ifs.
wille_89_
#9 » 13:16:57, 03-08-2013
vet någon om de skulle vara svårt, hur man bygger en sån här lamell motor vilka maskiner osv som behövs. de verkar aningen svårt. nåt som jag inte kommer göra innan många år frammot men så var de ju en ide/teori med. att svarva vingarna rotorn med spåren. kolvringarna. runtom vingarna. locken t båda sidor mm.
wille_89_
#10 » 13:35:47, 03-08-2013
Att tillverka en lamellmotor är nog inte så svårt , det som behövs är lämpliga maskiner som svarvar, fräsar och slipmaskiner.
Det svåra är nog att välja rätt material i de olika delarna.
Att bygga en ångmotor som driver en bil är inte så svårt, det som är svårt och komplicerat är att hetta upp vattnet och att kyla ångan. Det blir lite skrymmande saker.
Börja med att försöka få tag på litteratur om SAAB´s försök med ångbilar från 60- och 70-talet. Det fanns nog andra biltillverkare som också försökte med ångdrift i bränslekrisens spår.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
jörgen.ottosson
#11 » 13:57:37, 03-08-2013
Jag kan ju börja att säga att det var lite kul att se rullarna som lagrar vingarna i motorn. ( har inte sett det på någon tryckluft/hydraulmotor av samma typ...)
En prototyp går nog att tillverka med tillgång till svarv, fräs och rätt tillbehör ( inkl. ev. erfaren maskinbearbetare) Men det är mycket arbete, och kräver att det finns ett ritningsunderlag på alla delar (både var för sig, och monterade samman)
Ett alternativ kan ju vara att skaffa någon liknande motor/kompressor och bygga om den för ångdrift efter dina ideer
(du kan ju tjuvkika på bondens vakumkompressor tex. ) Lamellkompressor till vakumtryckvagn eller vickers hydraulmotorer: http://www.eaton.com/ecm/groups/public/ ... l_1409.pdf
Men ta det lugnt och tänk igenom varje sak minst 5 ggr.... det är ett stort steg från teori till praktik.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#12 » 15:34:16, 03-08-2013
jo de var ju en ide för att klara de stora vridet. och inte belasta vingarna så hårt ^^
om man hade tur kanske någon skulle vilja hjälpa mig bygga denna vingpump nån gång som har tillgång och tid.
jag hade ju kollat innan på andra alternativ såsom 2 stegs kompressor mm men som inte var speciellt effektiv. fast en ide som borde funka och vara väldigt effektiv. en compaund uniflow maskin. fast de blev svårt att bygga om man hade då en bilmotor. efters man måste ha en lågtryckscylinder med avsevärd större borr.. denna iden borde vara den effektivaste.
ja effektivare än moderna dieslar tillochmed.
kollade på bondens vingkompressor. man skulle kanske kunna bygga en vingmotor av ett sånt pumphus? fast bondens kompressor verkade lite liten. jag får nog räkna på 3 dm i diameter iaf på vingpumpen.
wille_89_
jörgen.ottosson
#13 » 18:19:07, 03-08-2013
...de finns större om du kolla länkarna i bondens tråd.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#14 » 00:15:39, 04-08-2013
Ivar Risslén skrev:...Det fanns nog andra biltillverkare som också försökte med ångdrift i bränslekrisens spår.
Atmos i Tjeckien som gör bra vedpannor idag höll på med gengasaggregat för bilar för länge sen. Vet ej vilka bilar det satt på men är nog bara googla.
#15 » 15:13:36, 04-08-2013
gengas är vanlig förbränningsmotor teknik inte likt ånga på nåt sätt. är inte speciellt många som exprementerat med ångdrift förutom på 60 och 70 talet. några få fast de hade dålig verkningsgrad och projekten las ner. ska kolla bondens tråd mer
wille_89_
Återgå till Snick Snack
