ForumindexAdministrativtPappersexcersisen, ekonomi, försäkring och utbildningStöld/vandalism/bedrägeri
Hur hantera skadegörelse på en ridklubb?
26 inlägg • Sida 2 av 2
Stulna maskiner, vandalism, bedrägerier, skriv och berätta
Towil
#16 » 22:46:17, 16-03-2014
Nej, behöver inte ens ha inspelning.
TV-kameror, andra optisk-elektroniska instrument och därmed jämförbara utrustningar som är uppsatta så att de, utan att manövreras på platsen, kan användas för personövervakning samt separata tekniska anordningar för avlyssning eller upptagning av ljud vilka i samband med användning av sådan utrustning används för personövervakning.
https://lagen.nu/2013:460
Towil
PerJohansson
#17 » 22:50:31, 16-03-2014
Där ser man. Hur är det med det man har hört om att man får ha en övervakningskamera så länge den inte filmar på allmän plats, dvs man får t ex ha en på garaget, så länge den filmar enbart garageinfarten men inte gatan, stämmer det? Eller rättare sagt, blir det bevis man med rätt kan använda sig av?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Towil
#18 » 22:52:36, 16-03-2014
De vi väntar på nu är att någon skall anmälas för att ha en kamera monterad i bilen eller på styre på en cyckel för DI anser att detta är ett brott mot lagen. DI ansåg att endast om den var monterad på kroppen så var det OK.
Här kan ni läsa svaret från DI när en ställde en fråga om actionkamera.
http://www.fotosidan.se/forum/showpost. ... ostcount=9
Towil
Towil
#19 » 22:56:41, 16-03-2014
PerJohansson skrev:Där ser man. Hur är det med det man har hört om att man får ha en övervakningskamera så länge den inte filmar på allmän plats, dvs man får t ex ha en på garaget, så länge den filmar enbart garageinfarten men inte gatan, stämmer det? Eller rättare sagt, blir det bevis man med rätt kan använda sig av?
Det är OK men du måste sätta upp skyltar.
http://www.datainspektionen.se/Document ... slagen.pdf
Towil
OskarT
#20 » 22:51:22, 17-03-2014
Man kan ju sätta up en kamera typ åtel kamera för att se själv vilka det är som gör skadegörelsen Då kan man själv lösa problemet en polis anmälan brukar inte leda så långt i alla fall.
Viktigaste är att skadegörelsen slutar
OskarT
Maskin: Take job TB 145-08
JCB 411 HT-05
Aqualize
#21 » 14:26:38, 11-05-2014
I svensk rätt gäller fri bevisföring och fri bevisvärdering (samlat 'fri bevisprövning'). Du får komma dragandes med nästan vad som helst som bevis (undantag för vissa tystnadsplikter), och domaren får bedöma vad för vikt det ska läggas i dem. Olikt t.ex. USA där det finns regler för vad för typ av bevis domstolen får beakta.
Så foton/filmer från otillåten kameraövervakning kan användas för att fälla någon, men den ansvarige för dem riskerar ju åtal för att just ha övervakat på så vis. Om det bara är en själv som vet om fotona/filmerna så är det ju en avvägningsfråga om man ska föra fram dem eller inte.
Och som sagt du måste upplysa om kameraövervakning. Enklast genom skyltar.
Aqualize
Maskin: Bolinder Munktell Victor.
Massey Ferguson 175 multipower.
Valmet 6300 2wd.
Towil
#22 » 15:15:45, 11-05-2014
Om man nu skall använda olaglig övervakning till bevis så skall man kanske test innan om det har en chans att hålla, för kraven är höga
http://www.skl.polisen.se/Global/www%20 ... vtavla.pdf
http://www.skl.polisen.se/trycksaker/fa ... ervakning/
Towil
Ulf
#23 » 09:11:27, 27-05-2015
Det finns ett sätt att använda filmande kamera som "bevis" utan att riskera eget åtal.
Kameran får inte synas (ingen vet om den).
Titta på filmen och anteckna allt i kronologisk ordning med klockslag på papper.
Sedan är det bara att hävda att man såg allt och troligen få svara på frågan varför man inte ingrep...
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
krokodilen
#24 » 09:29:13, 27-05-2015
Jag är förvånad att inte standard internet kommentar dykt upp än,,, "Samla grabbarna och sätt er på lur med baseballträna!"
:mrgreen:
/C
krokodilen
MagnusS (trådstartaren)
#25 » 18:32:27, 27-05-2015
Har den här gamla tråden kommit upp. Det slutade med att det installerades ett nytt larm, Det sitter deckare längs med yttersidorna på ridhusen som täcker in där det sitter fönster och larmar om man rör sig nära väggen.
Det har varit lugnt länge nu så jag tror att detta problemet som tur är har löst sig.
MagnusS
Maskin: MF 35
ac tc
#26 » 15:45:39, 16-08-2016
Men det är surt att använda klubbens pengar till sånt istället för verksamheten.
- Det är då själva f.n att det ska behövas lås och larm.
ac tc
Maskin: ford 4000
Återgå till Stöld/vandalism/bedrägeri
