ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttarFoto-, film- och kamerateknik
Drönare och dashcams och lagar/tillstånd
12 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka foto-, film- och kamerateknik här
Towil (trådstartaren)
#1 » 12:28:26, 03-11-2014
Vad datainspektionen anser om drönare och dashcams.
http://www.datainspektionen.se/press/ny ... m-dronare/
http://www.datainspektionen.se/Document ... -14-03.pdf
Finns ännu inga rättsfall om drönare.
Towil
Ulf
#2 » 12:40:13, 03-11-2014
Detta är rätt intressant, faktiskt!
Jag lyssnade på ett inslag i radion för ett tag sedan i radion.
Då sade man att det i sig inte berodde på hur kameran var monterad, utan hur den manövererades.
Startade man den för hand så var det ok, men filmade den hela tiden eller startade automatiskt så var det ajabajja!
Kanske antar man att om den sitter fast monterad så spelar den in antingen hela tiden eller automatiskt.
Eller så tolkar man det annorlunda nu....
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#3 » 12:49:20, 03-11-2014
När det gäller filmning från fordon så är det bara handhållet som gäller enligt datainspektionens tolkning. Behövs rättsfall för att vet hur tolkningen skall vara.
Towil
63an
#4 » 14:06:15, 03-11-2014
Var en artikel om nåt spån som körde å filmade närgånget i husen de kommer nog under åtal! Söderut där allt galet händer...Frågan som man ställer sej hur ska man flyga en sån där utan att ha kameran aktiverad? Då är den helt meningslös om man inte kan navigera... :vissla:
63an
Födelsedag
#5 » 19:16:08, 14-11-2014
Towil
#6 » 09:25:21, 21-01-2015
Nu finns första avslaget från en länsstyrelse om foto/filmning med drönare.
http://www.idg.se/2.1085/1.605285/lanss ... ed-dronare
Towil
islander
#7 » 10:40:28, 21-01-2015
Är väl inget nytt att det i princip bara jobbar idioter på länsstyrelserna som inte klarar av att tänka själva..
islander
Maskin: JD 6930
JD 6310
Volvo L70
#8 » 09:42:08, 27-02-2015
Avslag nummer två från Länsstyrelsen i Östergötland
http://www.idg.se/2.1085/1.611592/deppi ... eradronare
Towil
#9 » 12:18:35, 27-02-2015
Går det inte att räkna satellitj#vlarna som drönare, och slippa den övervakningen oxå?
Framtiden var bättre förr..
#10 » 08:53:38, 14-04-2015
Fotografering med drönare är inte kameraövervakning enligt Förvaltningsrätten i Malmö.
Nu får vi se vad fortsättningen blir.
http://www.forvaltningsrattenimalmo.dom ... anguage=sv
Dock så gäller militärens regler för publicering fortfarande.
Towil
Ulf
#11 » 09:05:31, 14-04-2015
Towil skrev:När det gäller filmning från fordon så är det bara handhållet som gäller enligt datainspektionens tolkning. Behövs rättsfall för att vet hur tolkningen skall vara.
Handhållet, då borde det kanske duga med en konstgjord hand... :huh:
Ulf
tracker
#12 » 09:56:33, 14-04-2015
Ahh, var det verkligen så med gogglebilarna som filmade allt, men dom kanske går under andra lagar.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
Återgå till Foto-, film- och kamerateknik
