ForumindexDiverseBild-serier och filmsnuttarFoto-, film- och kamerateknik
Vad är Betraktningsvinkel diagonalt?
6 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka foto-, film- och kamerateknik här
kimmen (trådstartaren)
#1 » 19:51:52, 20-04-2023
Jag funderar på en ny övervakningskamera. Tyvärr måste jag ha en 4G kamera. Bl.a den här tittar jag på. EUFY 4G STARLIGHT ÖVERVAKNINGSKAMERA UTOMHUS
Då har jag en fråga till expertisen.
Vad blir betraktningsvinkel horisontalt om den är 120gr diagonalt?
kimmen
Bygert
#2 » 20:22:26, 20-04-2023
För att svara på det måste man också veta vilket format den tar bilder i, förhållandet mellan höjd och bredd i bilden. För ett vanligt format, 4:3, får jag det till 96 grader.
Bygert
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1160
tronde
#3 » 20:26:35, 20-04-2023
Du må kjenne høyde/breddeforholdet (aspect ratio) også.
Når du kjenner det, går du hit.
https://medium.com/insights-on-virtual- ... bcc1d8600c
tronde
Norge
#4 » 20:28:21, 20-04-2023
Bygert skrev:För att svara på det måste man också veta vilket format den tar bilder i, förhållandet mellan höjd och bredd i bilden. För ett vanligt format, 4:3, får jag det till 96 grader.
Tack.
Vet inte vad formatet är på kameran, står ingen stans.
Den här vinkel är viktig för avkänningen antar jag
Jag önskar en så stor horisontal vinkel som möjligt
kimmen
tronde
#5 » 20:52:29, 20-04-2023
Eyfy-kameraet ser ut til å ha oppløsning 2K/QHD. Det er 2560 x 1440 pixler og tilsvarer 16:9 aspect ratio.
tronde
Norge
QV_
#6 » 22:50:06, 20-04-2023
kimmen skrev:Vad blir betraktningsvinkel horisontalt om den är 120gr diagonalt?
Jag uppfattar inte beskrivningen att de "120-degree field" skulle vara diagonalt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Återgå till Foto-, film- och kamerateknik
