ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
CAD eller rit program
31 inlägg • Sida 2 av 3
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Ingvar
#16 » 20:35:32, 16-08-2007
Ja, det saknar jag också, brukar sitta med träpinnar och testa saker, men det blir ju inte alltid så exakt.. :cool: En sak som jag haft stor nytta av när jag bygger maskiner med motor på och inte vet vad man ska ha för varvtal, är tyristorstyrning till trefas-motorer..då är det bara att slänga dit motorn, ställa in varvtalet på det man nu ska köra tills det är lagom, sen mäta varvtalet, och sätta dit rätt remskiva direkt, utan att behöva testa 17 varianter.. Har bl.a byggt en potatisskalare på det viset, där är det svårt att innan säga vad som är lagom varvtal. :bira:
Ibland får man sadla om.
Har gått från myllan till kontoret.
Ingvar
Maskin: BM 500
Ford 4610
Barth K140 Dikare
Robban_C
#17 » 21:23:37, 16-08-2007
Bränndal skrev:Den ritade jag mest för nöje. Sen är det bra att ha som färdig komponent när man skall rita något annat som skall ha en grind monterade på sig.
Låter som en bra idé.
ja-bond77 skrev:... få fram optimalt placerade ledpunkter. ...
Många gånger kan man reda sig rätt bra utan CAD med pappbitar och pinnar om man nöjer sig med att rigga bitarna och kolla om ändlägena fungerar som tänkt. Möjligen kollar man också (i ditt exempel) om man hamnar rätt antingen i det läge där cyindern jobbar optimalt och/eller i det läge där stickan jobabr som hårdast.
Nu var detta bara ett exempel men jag är rätt övertygad om att budskapet gick fram i alla fall.
Har slutat på forumet!
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo EC35 -01
MB-Trac 800 -86
New Holland TL90A -05
diskoper
#18 » 21:02:41, 17-08-2007
dogen skrev:Det är det programmet jag använt mig av i http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... ight=thumb
dogen: Jag har också använt Sketchup en del och det är rätt lätt att komma igång. Tycker dock att det är lite pyssligt när jag vill rita mer "tekniskt", alltså exakt, inte "ungefär" som jag tänkt mig.
Har jag missat nåt i programmet? Jag har tex svårt att flytta ett objekt 35 mm i X led och 450 mm i Z led.. ..eller nåt liknande.. :razz:
/per
Mecalac 8cxi -94
MB Actros 1835 -98
Volvo FH 460 -04
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... highlight=
diskoper
Maskin: Mecalac 8cxi
Mercedes-Benz ACTROS 1835
Volvo FH 460
Scania R470
ja-bond77
#19 » 10:48:20, 26-08-2007
ja-bond77 skrev: Jag tänker främst på nån typ av animerande program där man kan testa olika typer av länkade rörelser för att få fram optimalt placerade ledpunkter.
Efter lite lattjande med google mm så har jag hittat ett program som verkar lovande. Har inte hunnit testa det desto mera ännu...
Gjorde sökningar med orden "linkage mechanism simulator" och varianter därav och hittade ett gratisprogram vid namn LinkSim.
http://www.edu-ctr.pref.kanagawa.jp/LinkWeb/index_e.htm
En hel del förlagor finns också till hjälp samt ordentliga(verkar det som), engelska instruktioner på sidan.
Det fanns också en del (java)program mm, med enklare gränssnitt som ställs in via programmering av parametrar men de verkade aningen invecklade för min smak...
Åsikter?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
pernils
#20 » 23:05:40, 06-09-2007
För vanlig plant 2d .. kolla in
http://www.ugs.com/products/velocity/so ... Edge.shtml
där finns det att tanka ner Solid Edge free 2d drafting.
Skillanden mot Autocad är att man först skissar .. för att sedan måttsätta . man styr sedan det skissade materialet med måtten .. dvs inte tvärtom som autocadden ...
Förut så kunde man beställa v5 av solid edge .. vet ej om det finns den möjligheten kvar ...
(Jobbar daligen i Solid Edge)
pernils
Stefan Lundberg
#21 » 23:25:45, 18-10-2008
Åsikter?
Jag har testat programmet LinkSim, men lyckas inte att få det att fungera som jag tänkt.
När jag skall öppna en exempelmodell så får jag bara ett felmeddelande. :sad:
När jag bygger egna modeller och kopplar ihop de olika delarna så får jag meddelandet "It cannot move". :aaargh:
Hur går det för er andra? :klia:
Förslag på andra program med möjlighet att testa rörliga mekaniska konstruktioner. :help:
Bild Tillägg efter 32 minut(er):
Nu har jag fått ihop en enklare konstruktion som gick att röra på, inte helt enkelt. :insomnia:
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
ja-bond77
#22 » 06:24:54, 19-10-2008
Har inte lattjat nåt med det där sen sist... Som jag minns det hela så hade det nog en hel del buggar. Dessutom är det för begränsat, i o m att man måste använda fasta punkter. :/
Det här programmet verkar ju så fantastiskt lovande: :grin:
http://www.maskinisten.net/viewtopic.ph ... light=phun
Tyvärr fick jag inte det att funka heller. :snow:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
krokodilen
#23 » 22:30:48, 05-05-2013
Hmm jag har kikat lite på olika program ikväll och de är ju inte direkt lätta att begripa för en "lekman" men det är ju å andra sidan inte heller Excel vid första anblicken!
Jag ritade lite Autocad i skolan för typ hundra år sedan (eller nån tidig föregångare) men det var då det. :???:
/Christer
krokodilen
mimeck
#24 » 21:01:28, 09-11-2018
Har nånn testat "free cad"? Ett gratisprogram som ska vara bra men jag tycker det är lite konstigt.
Vet nånn tex hur man gör ett objekt aktivt? Försöker göra ett hål i en kub men objektet måste tydligen vara aktivt. Funderar på om nått fel är trasigt eller om jag bara är korkad.
Har försökt att följa instruktionerna och dom är ganska lätta att förstå.
Tänkte försöka lära mej lite enklare cad så att jag kan utnyttja 3d-skrivaren som jag inte har köpt än.
mimeck
J.Martinsson
#25 » 20:00:44, 10-11-2018
Är du "part design" workbench mimeck? Har du bara en body så blir den väl automatiskt aktiv när den skapas. Har du flera body så välj den du vill ha aktiv i modelvyn och högerklicka. Välj "Toogle active body"
FreeCAD förändras rätt mycket vid version 0.17. Har du en tidigare version så är tillvägagångssättet annorlunda.
J.Martinsson
Maskin: Volvo EC 140 BLC
Stridis2
#26 » 17:45:47, 11-11-2018
Jag har provat FreeCAD lite. Är ganska duktig på 2D-CAD (tror jag i alla fall) där jag programmerar nästan allt numeriskt, men FreeCAD fick jag inte rätt på. Borde installera om datorn och börja om med FreeCAD från början... :vissla:
Stridis2
Maskin: Manitou 1230
Komatsu PC120-6
Case 1830
Volvo BM DR 861
Grillo 700
IH 844
IH 624
mimeck
#27 » 18:49:41, 11-11-2018
Lyckades göra hål genom en kub.
Det är version 0.17. Undrar om det är nånn bugg i det. Det har hänt några gånger att programmet stängt ner när jag skiftat mellan tex. parts och part design, start och vad dom nu kallas.
Datorn borde vara fullt tillräcklig för programmet.
Det är ju inte direkt lätt att lära sej.
mimeck
Goran2000
#28 » 18:56:12, 11-11-2018
Varför inte testa Fusion 360? Gratis för icke-kommersiell användning och mycket kompetent.
Visst, bökigt att komma igång men det finns hur mycket Youtube-hjälp som helst.
Goran2000
Maskin: Takeuchi TB035
J.Martinsson
#29 » 09:06:56, 12-11-2018
mimeck skrev:Lyckades göra hål genom en kub.
Det bör vara en bugg om det stänger ner när det inte skall göra det. Om du startar programmet i kommandotolken ( cmd i windows eller bash normalt sett i linux) vad får du då för felmeddelande i kommandotolken när programmet kraschar?
J.Martinsson
Ulf
#30 » 11:40:49, 12-11-2018
Jag har kört FreeCad lite, väldigt lite och sporadiskt. Och innan det något cad-program som snurrade under dos för läänge sedan och bara sporadiskt.
Så jag är ganska novis på cad öht, ibland undrar jag om det är jag eller programmet som är bakvänt.
Men ändå, jag har lyckats rita upp huset i 3-D :hurra:
Man känner sig rätt dum när man läser instruktionerna ibland, både 2 och sextioelva gånger och vips så fungerar det.
Och ibland är exemplen väldigt avancerade, när det bara är ett litet moment man vill lära sig. Det var då något som gjordes innan aktuellt moment. Naturligt för icke novis, men inte för en annan....
Men som sagt total novis!
Det jag ser som fördel är att det snurrar både i Windows och Linux. Linux, på en Raspberry Pi3 B+ har jag startat det, så det bör fungera. Dock går det inte att köra remote via Tightvnc :sad: .
Det verkar vara ett potent program, hur cam-delen funkar har jag inte en aning om. Denna d-a tidsbrist...
Fast å andra sidan, en dag händer det! :hurra:
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
