ForumindexDiverseSnick SnackDatorer/telefoner, hård- och mjukvara
Batteritid i telefonen
13 inlägg • Sida 1 av 1
Snacka datorer och telefoner i detta forum.
Verktygsmakaren (trådstartaren)
#1 » 09:11:19, 01-10-2022
Är lite modern men är inte speciellt intresserad av att byta telefon i tid och otid, så en Iphone SE räcker gott till mig. Den är väl 2 år gammal nu men batteritiden har dock blivit sämre med tiden och det senaste året har jag har behövt ladda var dag.
Men efter byte av operatör (från 3 till Hallon) varar batteriet betydligt längre, inte lite heller! Från 100 till 20% på en dag innan till nu när jag inte behöver ladda mer än var tredje dag. Hur kan det komma sig?
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
#2 » 09:21:54, 01-10-2022
Vilken nivå ligger du på ?
Det kan vara en väldigt simpel sak som att blåtanden är avslagen nu, som ett exempel alltså.
Hur har du haft det med mottagning? bytt sändarantenn med operatörsbyte?
#3 » 09:23:49, 01-10-2022
Det borde inte ha gett någon större skillnad, Hallon använder 3:s nät så vitt jag vet. Eller kan 3 ha haft någon underlig inställning så telefonen har kommunicerat onödigt mycket med basstationerna?
Nu har jag aldrig haft med Iphone att göra, men på androidtelefoner har jag märkt att det kan bli stor skillnad i batteritid - ibland till det bättre, ibland till det sämre - när det har kommit en uppdatering till telefonens operativsystem. Jag hade en Samsung för några år sedan (tror den var i drift 2014-2019) som blev rent odräglig efter en uppdatering, men efter nästa uppdatering ett par månader senare klarade den sig längre på en laddning än den nånsin hade gjort tidigare.
Alexn72
#4 » 09:44:01, 01-10-2022
Hallon använder 3s nät.
Några tänkbara saker.
placebo, 4g/5g, app som använt data, mobilinställning tex att skärmen är mörkare nu än den var under sommaren, mindre sommargäster som anstränger nätet.
Mer/mindre wifi i närheten, mer/mindre surf som går på wifi, mjukvara som uppdaterats.
Nånstans här ligger säkert svaret.
Eller varför inte en. Kombination.
Mörkare skärm, mindre folk på masten och färre wifinät du passerar under dagen.
Alexn72
Maskin: Trädgårdstraktor
#5 » 09:44:15, 01-10-2022
Du kanske inte har täckning nu, eller tvärtom.
Iaf i mina trakter är 3 väldigt dåligt.
#6 » 10:40:50, 01-10-2022
Ett lyxproblem, det har ju bara blivit bättre :grin:
Mer än halverat kostnaderna och mer än tredubblat batteritiden med samma telefon.
Som ni skriver så är 3 och Hallon samma sak och jag har varken flyttat hemmet eller verkstad (där jag tillbringar den mesta tiden) så täckningen är densamma.
Blåtanden är fortfarande igång, annars hade inte handsfree i bilen och hörlurarna på jobb funkat. Ingen uppdatering har gjorts (envisas med att bli tillfrågad innan det sker). Bytet skedde i måndags och förändringen var direkt.
Gårdagen var rätt dryg vad det gällde telefonsamtal men det var inget som påverkade batteritiden, mycket underligt.
Det är förmodligen som Torbjörn skriver, telefonens uppdatering mot basstationerna sker nog inte lika ofta, möjligen därför Hallon kan vara billigare.
Och att Hallon använder 3S nätet gör nog sitt till.
Är fullt nöjd iaf.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
doc2
#7 » 11:45:36, 01-10-2022
Har märkt att batteritiden kan påverkas mycket av vart jag har befunnit mig. Normalt arbetsdag går det åt mycket batteritid fast jag inte använder telefonen i jobbet. En helg hemma kan det hålla länge fast det blir mer användning. Lyssna på poddar, maskinisten? Hemma är det mycket uppkopplat på Wi-Fi samt WiFi telefoni har ett tät Wi-Fi nät med många acesspunkter. Jag antar att då stängs mobilnät helt av. Låg sändningseffekt krävs för uppkoppling till WIFi på nära håll. Är man på resande måste telefonen hela tiden byta mast och koppla upp sig igen till master flera km bort. Är det dåligt täckning skruvas sändningseffekten upp vilket ?kostar? batteri.
Hallon /3 har möjlighet till WiFI samtal. Kanske blev påslagen i samband med opertörsbyte hos TS?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20221001/96a3365763910f26b4c66021155abf57.jpg
doc2
Iznogoud
#8 » 13:19:10, 01-10-2022
magloman skrev:Du kanske inte har täckning nu, eller tvärtom.
Kör 3 på min mobila internetuppkoppling ( egen enhet, ej telefon ), och det har gått långsamt utför ett bra tag nu.
Är som frusen Sirap att surfa med 3 nu stundtals mot tidigare.
Via mobilen > dator med Telia går det betydligt fortare.
Inget svar på frågan, men kör jag BT och peltorlurarna töms batteriet i min Iphone 6 ( 2År ish gammal ) märkbart fortare, annars räcker det nog 2-3 dagar i alla fall med bara samtal ( ingen surf ) och har gjort så sedan den var ny.
Har inga direkta appar aktiva, och har stängt av en del funktioner i fånen jag inte saknat.
Generation G :hotar2:
If you tolerate this then your children will be next :vissla:
Iznogoud
Maskin: Ford 2600 -76
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
Jeep Grand Cherokee -95 offroad, -96 dragbil + egen jeepskrot
BGullb
#9 » 13:37:45, 01-10-2022
Framför allt GPS/Platstjänster brukar dra mycket ström
Jag kan alla språk utom grekiska.
Alla språk utom svenska och engelska är grekiska för mig.
Gullberg
BGullb
Maskin: Bobcat E50
Valmet 705
New Holland TS125A
Bigab
Blommas
#10 » 21:27:09, 01-10-2022
Är kanske lite äldre än 2år? Verkar som att Iphone 6 slutade säljas 2016.
Blommas
Iznogoud
#11 » 22:36:02, 01-10-2022
Iphone 7 är det tydligen enligt kvittot, men 2År är den i alla fall så hälften rätt :mrgreen:
Iznogoud
Volvo LM 621 -72?
Jonsered LT2313 -19
#12 » 11:05:13, 03-10-2022
Får kanske rätta mig lite.
Nu är kopparnätet nedstängt i verkstan så det har fått bli ett mobilt modem istället. Inte inkopplat ännu så jag fick stänga av wifi på telefonen och fick då 4G i hörnan på telefonen.
Verkar inte som Hallon skickar data via 3s ändå, eller är jag som vanligt okunnig?
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
Alexn72
#13 » 12:45:07, 03-10-2022
Alexn72
Återgå till Datorer/telefoner, hård- och mjukvara
