Jag har på en dator bestående av Athlon 64 X2 med 2 Gigabyte RAM-minne, under en tid fått den förhatliga "blåskärmen" då och då. Eftersom jag under booten även kunde se att det förekom skrivning i videokortets textläge ställde jag diagnosen: felaktigt grafikkort och eventuellt felaktigt RAM-minne.
Beställning gjordes av nytt grafikkort samt 4 st minneskretsar parvis matchade om 1 GB vardera.
Datorn gick igång med de nya komponenterna, men Win XP använder bara 3 GB så jag fick inte nytta av den sista Gigabyten.
För att kontrollera konfigurationen körde jag igenom SiSoft Sandra och kontrollerade datorns hälsotillstånd och allt befanns vara OK. Däremot fungerade inte inbränningsrutinen utan den angav okänt fel.
Jag fixade sedan en diskett!! med Microsoft minnestest. Efter att datorn bootat upp på disketten stöd datorn still i öppningsskärmen. Detta var ju inte så bra. Då provade jag att bränna en skiva med Memtest 86. När datorn bootat med detta program snurrade det igång en stund, men stannade vid Moving inversions test. Jag provade även att sätta dit de gamla minnena, men med lika dåligt resultat.
Idag kör jag Memtest 86+ v2.11 och datorn tuffar och går utan ett enda minnesfel hittills.
I nya Vista ska det finnas ett ibyggt minnestestprogram, men eftersom jag inte kör Vista på någon dator, har jag inte kunnat testa detta.
Är det någon här på Maskinisten som har erfarenhet av olika minnestestprogran och deras egenheter.
//Bosse
